Alt 12.05.2017, 09:57
dukes69 dukes69 ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Bremsbeläge für Knott-Achse CB1305
Hallo Leute,
Mein Bootstrailer muss wieder zum TÜV.
Dafür habe ich meine Bremsen zerlegt und dabei leider feststellen müssen,
dass sich die Bremsbeläge von der vorderen Achse aufgelöst haben.
Die gehören also ersetzt.
Auf den Bremsbacken selbst war die Bezeichnung "KNOTT 30K" zu lesen.
Dachte mir, kein Thema ab ins Netz und bestellt.
Leider war dem nicht so.
Unter der Bezeichnung Knott 30K finde ich gar nichts.
Hab dann nach einem Typenschild am Ankerbelch geschaut. Da ist leider nichts mehr da (der Hänger ist schon älter)
Auf der Achse hab ich ein Typenschild mit
der Bezeichnung 41.24.316.43.0 N91302
CB1305
1300
gefunden.
Bilder der Bremsbeläge und vom Typenschild habe ich angehängt.
Die CB1305 ist laut Internetrecherchen eine BPW Achse.
Aber auch hierfür finde ich keine Bremsbeläge.
Kann mir wer weiterhelfen, wo ich die passenden Bremsbeläge herbekomme
bzw ob es diese überhaupt noch gibt?
Danke für eure Hilfe.
LG, Duke
Hits:	222
Größe:	49,9 KB
ID:	751280   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	52,5 KB
Alt 12.05.2017, 11:57
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Miß mal den Innendurchmesser der Trommeln. Dann die Breite der Beläge. Mit diesen Maßen rufst du bei Knott an oder besuchst einen Anhängerhändler.
Wenn es sich um eine BPW CB1305 mußt du eben da nachfragen. Soviel verschiedene Bremsbeläge gibt es nicht.
Alt 12.05.2017, 12:40
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Dann würde Ich die Bremsbeläge von der hinteren Achse auch sofort mitmachen,zumindest Mitbestellen.Wenn sich die Bremsbeläge von der 1 Achse schon "auflösen",lässt die 2´te nicht lange auf sich warten.
Gruß Jörg
Alt 12.05.2017, 13:10
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
nachdem auf dem Achstypschild eine BPW Nummer steht gehe ich davon aus dass es sich auch um eine solche handelt.
Da wurde vielleicht mal gebastelt und anstelle der originalen BPW-Beläge was von Knott eingebaut. Sind denn in der anderen Achse auch Knott Beläge?
Du schreibst ja dass nur die Beläge der ersten Achse kaputt sind. Vielleicht, weils die falschen sind.
Wie gesagt, alles nur Vermutungen.
Aber um das Aufzulösen musst du schon etwas in informative Vorleistung gehen.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 12.05.2017, 13:23
hab jetzt mal für dich gegoogelt.
hier der Ersatzteilkatalog von BPW:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf ersatzteilkatalog_2015-1.pdf (1,94 MB, 584x aufgerufen)
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 12.05.2017, 13:29
Was die 41 in der Artikelnummer bedeutet hab ich nicht gefunden.
aber: die .24. bedeutet 1300kg
die .316. bedeutet: Radbremse S 2005-5 RASK, Ø 200 x 50
könnte zumindest hinkommen.
Kosten dann ca 25 € pro Achse. Du machst hoffentlich beide.
Im Zweifelsfall gibt es noch das Telefon.
Den sprechenden Menschen wird geholfen. Trifft bestimmt auch auf BPW zu (beimir hats bei Knott auf jeden fall geholfen)
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 12.05.2017, 13:36
Und die hier sehen aus wie deine aktuellen:
https://shop-herb-fz.de/Knott-Bremsen-Kit-f200x50
Passen laut Shop auch für die S 2005-5 RASK bei BPW Achsen.
Zufrieden?
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 12.05.2017, 21:54
Ihr seid die besten.
Vielen Dank.
Genau das habe ich gebraucht.
Der Durchmesser ist 200mm , die Breite 50mm.
Sind also sicherlich diese Beläge.
Vielen Dank nochmals für eure extrem kompetente Hilfe.
Alt 12.05.2017, 22:55
Zur Sicherheit - damit es wirklich passt - schau auf die Rückseite der Ankerplatten.
Dort müsste auch die Nummer der Bremse eingeschlagen sein.
KNOTT Achse GB17 federt sie oder federt sie nicht. rascala17fm Technik-Talk 7 04.10.2008 17:45
Knott Achse poros Technik-Talk 5 20.07.2008 15:28
Brenderup-Trailer 1000 kg, Knott-Achse und 100 km/h Kuddel Kleinkreuzer und Trailerboote 16 06.02.2008 13:41
Montagefragen Trailer-Achse Knott 1300kg Fletcher-Andi Allgemeines zum Boot 13 28.10.2005 08:35
Knott Achse ? Mutiny Allgemeines zum Boot 1 29.02.2004 17:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
