Alt 08.05.2017, 21:15
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.284 Danke in 389 Beiträgen
Standard Welche Anoden für Volvo Penta DP
Wer kann mir sagen welche Anoden ich für meinen Volvo Penta Duoprop Antrieb brauche?
Wie viele und wo diese sitzen?
Die genaue Bezeichnung meines Antriebs kenne ich nicht, glaube aber DP-SM.
Ich konnte nur zwei Anoden finden, davon war eine im Propeller.
Ich habe nach einer Anode im Propeller gegoogelt konnte aber überhaupt nichts finden.
Brauche ich die Anode im Propeller überhaupt?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruss Markus
Hits:	256
Größe:	67,4 KB
ID:	750756   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	380
Größe:	95,2 KB
ID:	750757   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	85,6 KB
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 08.05.2017, 21:22
Possum72 Possum72 ist offline
Boot: Crownline 266 CCR
Rufzeichen oder MMSI: 211753960
176 Danke in 64 Beiträgen
Ich habe einen DP-SM. Im Propeller gibt es keine Anode. Sieht eher wie fester Dreck aus.
Du müsstest noch 2 kleine Anoden unterm Transom haben.
Rettet die Erde !!! Es ist der einzige Planet wo es Crownline-Boote gibt
Alt 08.05.2017, 21:31
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist gerade online
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.778 Danke in 740 Beiträgen
2 Kleine ? Ich hatte nur eine unten im Transom-diese mit dem Gesicht ....http://zincmarine.com.au/test/wp-con...7/TEC20708.jpg
Alt 08.05.2017, 21:36
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Der DP-SM hat 2 Anoden. Einmal am Transum und eine am Antrieb( Bild 1).
Und dein Propeller ist fertig!!
Alt 08.05.2017, 21:41
Also bei mir sind diese montiert:
http://www.ebay.com/itm/New-NOS-OEM-...EAAOSwnNBXXKbC (PaidLink)
Steht auch dp-sm dort.
Wird es wohl unterschiedliche Baureihen geben.
Alt 09.05.2017, 05:50
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
...die Anode im Propeller gibt's meines Wissens nach nicht mehr zu kaufen , wurde anscheinend nicht mehr benötigt bei Volvo.
liebe Grüße
Raimund
Alt 09.05.2017, 09:16
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Gruss Markus
Du brauchst genau dieses Anoden Kit (PaidLink)! Je nach dem wo du fährst. Hab denselben Antrieb und gerade beide Anoden erneut.
Salzwasser - Zink
Süßwasser - Magnesium
Brackwasser - Aluminium
Alt 09.05.2017, 20:49
Wo du denkst, was das auf dem Bild 3 ist. Das ist eine Mutter aus Aluminium die bei dir völlig verrottet ist. Bei mir sieht sie so aus. Die wirst du bei dir nicht mehr so einfach rausbekommen. Die wirst du aufbohren müssen wenn du die mal abbauen musst.
Alt 09.05.2017, 20:58
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...an einigen Volvo-SX-antrieben gab es mal eine Anode vor dem Propeller (Ref: 3852970),
mittels eines Haltebleches aus VA unterhalb des "Bearing-Carriers";
die gab es nur in Alu und ist auch schon lange nicht mehr erhältlich weil sie wohl nicht nötig war
Also nur unten am Transom und das "Hufeisen" , mehr ist da nicht!
PS: Nummer 27 in diesem Bild:
Gruss Konny
Alt 10.05.2017, 21:46
Marco, Bild 3 ist der Propeller. Hier stellt man sich die Frage, was diesen so zugesetzt hat. Vor allem meint man, dass links oben ein Loch zu sehen ist. Ist das nicht ein Edelstahl-Prop ?
Alt 11.05.2017, 06:05
Achso stimmt! Sorry
Alt 11.05.2017, 13:47
Jetzt stelle ich sie doch, die Fagen aller Fragen,
welche Anoden für die Ostsee?
Gruss Markus
Alt 11.05.2017, 14:46
Zink, weil kein Brackwasser mehr. Elbmündung, Wesermündung, Boddengewässer vor Rügen usw sind Brackwasser.
Alt 12.05.2017, 22:12
Heute habe ich mir meinen Antrieb nochmal genauer angeschaut.
Ich habe keine Anode am Tramsum, nur Drähte. Siehe Foto.
Welches währen denn die Löcher (Schrauben) für die Anode.
Ausserdem scheine ich Lochfrass zu haben. Siehe Fotos.
Vor einem Jahr, als ich das Boot gekauft habe, sah der Antrieb noch aus wie neu.
Ich möchte den Antrieb gerne mit Antifouling streichen, habe aber gelesen,
das Antifouling mit Kupfer nicht geht.
Welches Antifouling brauche ich?
Gruss Markus
Hits:	211
Größe:	71,0 KB
ID:	751340   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	42,7 KB
ID:	751341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	105,1 KB
Hits:	220
Größe:	85,3 KB
ID:	751343   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	60,1 KB
ID:	751344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	90,5 KB
Hits:	172
Größe:	76,4 KB
Alt 12.05.2017, 22:33
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
so wie dein Antrieb aussieht, ist da ja schon AF drauf!! Und dieses grüne auf dem Foto, sieht mir doch stark nach Oxidation von Kupfer aus?
Olli
Alt 13.05.2017, 15:52
Gruss Markus
...du brauchst aber eine Anode am Transom, so wie dein Antrieb aussieht.
Den Antrieb mit Antifouling zu streichen hilft nicht gegen deinen "Lochfras" und das abblätternde Antifouling/Farbe.
liebe Grüße
Raimund
Alt 14.05.2017, 09:37
Evtl. habe Ich mich falsch ausgedrückt.
Meine Frage war ja, wie die Anode am Transum befestigt wird, welche Schrauben (Schraubenlöcher am Tramsum) sind es? Siehe Foto oben.
Ich vermute ja auch das Ich deswegen eine galvanische Korrosion habe, bin mir aber nicht sicher.
Die zweite Frage war, was für ein Antifouling auf den Antrieb gepinselt werden muss.
Was jetzt draufgepinselt ist weis Ich nicht.
Gruss Markus
Geändert von dingsda (14.05.2017 um 12:53 Uhr)
Alt 14.05.2017, 11:06
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Bild eins die inneren Schrauben, da gehört die Anode hin, Schrauben sind bei neuen Anoden dabei.
Antifouling muß Kupferfrei sein, z.B. Trilux von International oder Antifouling für Antriebe aus Sprühdose
Gruß Jörg
Alt 14.05.2017, 19:40
Oder was ich verwende ist International Pro-O-Drev
Den Primer sowie das Antifouling
Alt 17.05.2017, 20:54
Nochmal Danke für eure Antworten.
Anoden, Primer und Antifouling aus der Dose sind bestellt.
Jetzt wollte ich die Trimmzylinder, zwecks Schleifarbeiten, demontieren, leider erfolglos.
Den Bolzen Richtung Propeller ist raus.
Sollte ich den Trimmzylinder jetzt nicht nach oben und unten bewegen können?
Das kann ich jedenfalls nicht.
Sollte der Trimmzylinder nicht einfach vom Bolzen zu ziehen sein?
Evtl. mit WD40 versuchen?
Hilfe.
Gruss Markus
Hits:	205
Größe:	88,4 KB
ID:	752081   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	62,9 KB
ID:	752082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	65,5 KB
Alt 18.05.2017, 05:15
Hilfe.
Gruss Markus
er sollte sich heben oder senken lassen, wird aber auf dem Achsstummel festgebacken sein.
Ein Tipp: geh vorsichtig mit den Leitungen um, verbiege sie nicht zu viel, es ist eine Sauarbeit, diese auszuwechseln wenn du nicht den ganzen Antrieb runternehmen willst, was wahrscheinlich bei deinem Zustand des Antriebes nur schwer gehen wird. Wenn schon der Trimmzylinder etwas fest ist, dann kriegst du wahrscheinlich die seitlichen Vielzahnschrauben auch nicht mehr auf und du kommst zum Ventilblock nur schwer mit irgendwelchen Werkzeugen zum Öffnen der Schlauchverbindungen.
liebe Grüße
Raimund
Alt 18.05.2017, 07:15
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Hallo Markus ,
jetzt aber ganz schnell Anoden drauf und zwar beide in Neu!
Das sieht ja ganz schlimm aus
Gruß ,Georg
Alt 29.05.2017, 19:26
Mal ne Frage in die Runde. Das Boot hab ich ja erst letztes Jahr gekauft und diesen Winter nagelneue Anoden verbaut. Aluminium Anoden da ich Brackwasser fahre. Nun liege ich 2 Wochen nur am Steg weil der Motor repariert werden muss. Heute ging das Boot aus dem Wasser. Die Anode auf dem Z-Antrieb und beide neuen Trimmklappenanoden haben extrem viel weißen Schaum drauf. Ist das normal? Habe ich so noch nie festgestellt. Habe zum erstenmal Aluminiumanoden verbaut.
Alt 31.05.2017, 11:21
Hat denn das noch keiner so gesehen?
Alt 31.05.2017, 16:09
Ist die Anode stark angefressen, oder nur "Schaum" drauf ?
Hast Du zufällig Landstrom ?
Welche Anoden für Mercuiser Alpha one?? Stevel Allgemeines zum Boot 17 09.04.2018 17:45
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 08:32
Volvo Penta AQ100 Antrieb, Z100 ...Opferanoden, Anoden evorox Motoren und Antriebstechnik 3 05.06.2011 10:36
Anoden reinigen ? Welche Anoden nehmen ? Klaus P. Technik-Talk 19 10.04.2011 13:59
Anoden bei der Volvo Penta 2000 Serie M.S.Liander Technik-Talk 1 27.05.2006 17:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
