Alt 09.05.2017, 20:34
Corell01 Corell01 ist offline
Boot: Pedro Solano 33
84 Danke in 35 Beiträgen
Standard Was ist der Toe-Out Winkel?
Kann mir bitte jemand erklären was ich unter einem Toe-Winkel verstehen muss und welche Wichtigkeit hat er bei der Ausrichtung, wenn 2 Antriebe verbaut sind?
Gruß Tino
Boot Pedro Solano 33
Alt 09.05.2017, 20:51
V174Alex V174Alex ist offline
10 Danke in 4 Beiträgen
Geändert von V174Alex (09.05.2017 um 23:38 Uhr)
Alt 09.05.2017, 21:10
Sandman Sandman ist offline
1.019 Danke in 480 Beiträgen
Toe Angle ist bei Autos der Sturz, bei Antrieben eben der Winkel zueinander. Dies ist wichtig, da es durch eine parallele Ausrichtung in der Mitte zu Interferenzen und dadurch zu Leistungsverlusten kommt.
Sandman
Alt 09.05.2017, 22:17
Benutzerbild von Shearline
Toe in: Schubvektoren sind "nach aussen gespreizt"
Toe out: Schubvektoren sind "nach innen gerichtet"
Name:	Twin Alignment_96.jpg
Hits:	201
Größe:	90,8 KB
Cheers, Ingo
Alt 10.05.2017, 06:27
Danke Ingo für die Doku, werde sie noch ausrichten bevor es ins Wasser geht.
Gruß Tino
Alt 10.05.2017, 16:57
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Sandman
Verstehe ich jetzt nicht wirklich.
Was hat die parallele Ausrichtung der Antriebe mit Amplitudenüberlagerung (Interferenzen) zu tun?
Welche "Mitte" meinst du?
Deiner Aussage nach sollen die Antriebe also nicht parallel zueinander ausgerichtet sein.
Welcher Toe-in oder Toe-outwinkel (in°) wäre den deiner Meinung nach der Richtige?
Mit bitte um Aufklärung
Robin
Alt 10.05.2017, 18:00
Aufklärung:
Verstehe nicht, was an Mitte unverständlich sein soll?
Und natürlich sollen die Antriebe einen (geringen ) Winkel zueinander haben, wird ja oben schon erklärt.
Damit erübrigt sich auch die Frage nach dem "richtigen" Winkel.
Sandman
Alt 10.05.2017, 19:44
Die beste Antwort auf die Frage, wie das "richtige Setup" aussehen soll, wäre wohl ein eindeutiges "kommt darauf an". Unter anderem darauf...
...wie das individuelle Strömungsverhalten des Rumpfes am Heck aussieht
...ob wir von Innenbordern, Aussenbordern am Spiegel oder Aussenbordern am Bracket reden
...ob wir von gleichläufigen oder gegenläufigen Propellern reden
...für welchen Cruising Speed das Setup optimiert werden soll
Eine universelle Lösung gibt es da nicht.
Da hilft nur der Versuch und das genaue Beobachten am laufenden Boot.
Die ganz findigen Kerle koppeln dann auch mal in Fahrt die Verbingungsstange ab und lassen den Motor, der jetzt vom Lenkzylinder getrennt ist, von selbst seine Ausrichtung finden. Ungeübten würde ich von der Methode aber eher abraten.
Übrigens: beim Auto würden wir das toe in als "Vorspur" und das toe out als "Nachspur" bezeichnen.
Der "Sturz" würde bei einem Bootsmotor in etwa so aussehen:
https://www.youtube.com/watch?v=4CjCFqXGwpc
Cheers, Ingo
Alt 11.05.2017, 07:51
Aufklärung:
Sandman
Danke für die erhellenden Antworten zu Winkel und Mitte.
Erklärst du mir bitte noch das mit den Interferenzen?
Robin
P.s. Vermutlich nicht.
Graffitti ist out Bergischer Löwe Kein Boot 3 30.04.2015 18:24
Käfig ist out..... Audiot_8p Kein Boot 32 25.11.2012 00:46
Der neue TIME OUT-Katalog ist draussen! Michael Thon Werbeforum 1 03.12.2011 16:59
Autofahren ist out Yoo Kein Boot 62 10.06.2009 08:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
