Alt 09.05.2017, 11:02
Andi1 Andi1 ist offline
Standard Erfahrungen mit Johnson Impeller Pumpe
Was habt Ihr denn so für Erfahrungen mit Johnson Impeller Pumpen gemacht?
Was fahrt ihr für Pumpen für welche Motoren?
Wie ist die Haltbarkeit, Verschleiß, Verarbeitung.
Alt 09.05.2017, 12:43
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
.....viele Johnson Impellerpumpen gehören zur Erstausrüstung und auch als Ersatzteillösung für einige Hersteller. Wer auf Originalteile von Volvo Penta besteht kann die Johnson dann auch für deutlich mehr in grün haben.
Ich hatte eine Johnson als Erstausrüstung am Diesel, welche knapp 3000 BS absolvierte.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 09.05.2017, 12:46
13.403 Danke in 6.296 Beiträgen
Meine Johnson - Pumpe am DAF hat nun 27 Jahre auf dem Buckel mit geschätzten 2500 - 3000 Betriebsstunden und hat einmal prophylaktisch neue Lager und Simmeringe bekommen, dazu natürlich bei Bedarf neue Impeller. Läuft halt - hoffentlich noch lang.
Alt 09.05.2017, 21:28
Also ist Johnson definitiv empfehlenswet!
Könnte man eine Johnson F8B ohne weiteres an einem marinisierten Chevy V8 benutzen?
Alt 15.05.2017, 08:46
Benutzerbild von Wiskimike
Wiskimike Wiskimike ist offline
Boot: ehemaliges Zollboot
209 Danke in 107 Beiträgen
Unsere ist seit 23 Jahren drin, einmal musste der simmering der Welle gewechselt werden, Preis 2,20Euro beim hydraulikfachgeschäft ums eck (oe Ersatzteil 30).
Ansonsten sieht sie noch aus wie neu.
Also wirklich empfehlenswert bzw unbedenklich!
Edit:
Achso. Fahre sie auf nem Benz Om615 wo unsere reisedrehzahl so zwischen 2000-2500rpm liegt.
Gruß Philipp
Impeller-Pumpe tropft SVERIEG Motoren und Antriebstechnik 3 07.06.2012 19:54
Z Antrieb ohne Impeller Pumpe Carsten81 Motoren und Antriebstechnik 18 20.09.2011 16:54
Erfahrungen Hardi Pumpe & Mercruiser 4,3LX V6 gesucht tomyboy0408 Technik-Talk 9 29.06.2010 19:59
Wieviel Wasser fördert die Impeller Pumpe eines Alpha one ?? teppich-pvc Motoren und Antriebstechnik 3 12.11.2009 01:31
Nochmals meine Volvo Z-Antrieb Pumpe bzw. Merc Pumpe tausch. mr-friend Motoren und Antriebstechnik 4 04.04.2004 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:14 Uhr.
