Alt 07.05.2017, 01:45
Dimitri Tokarev Dimitri Tokarev ist offline
Boot: RIO 590 5.7 Mag umbau
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Propeller groß oder klein? viel oder wenig P?
Moin , kann mir jemand kurz erklären was genau was bewirkt? Grundsätzlich verstehe ich das mit der Propellern schon aber jetzt kommst...
Was bewirkt was ?
Großer Propeller mit wenig P z.b. 15x17p
Kleiner Propeller mit höherem P z.b. 13x21p o. 13x23p
Ich fahre momentan einen 15x17p , der Motor kann Ausdrehen aber überdreht nicht, 15 ist das größte was drauf passt. Was passiert wenn ich mir einen 13x21p oder mehr montiere?
Das soll keine Grundsatzdiskussion werden nur kurz und knapp erklärt wäre nett .danke im voraus
Alt 07.05.2017, 18:34
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
http://www.bootsmotoren.de/Propeller...erklaerung.htm
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=28959
Das ist von vielen Faktoren abhängig, Anbauhöhe, Rumpfform, Blattgeometrie....
Einfach probieren, das machen die Meisten so
Gruss Stephan
Geändert von v-sprint (07.05.2017 um 18:45 Uhr)
Alt 08.05.2017, 06:45
Aso ok hätte gedacht das wäre einfacher gesagt, z.b. Kleiner Durchmesser viel P für Kraft und großer Durchmesser wenig P für Geschwindigkeit... Naja egal mein Boot läuft ganz gut war nur Interesse halber.
Also ich fahre auf meinem Mercruiser 488 ( glaube das Getriebe hat 1:1.94 ) einen 4x15x17P und ich komme auf ca. 65kmh und komme auch voll beladen noch ins gleiten , wenn nicht gerade alle hinten sitzen
Alt 08.05.2017, 14:52
generell sagt man großer Durchmesser hohe Beschleunigung, große Steigung hohe Geschwindigkeit
da muß man dann sehen das man bei geringer Beladung noch die zulässige Enddrehzahl erreicht,
13" Durchmesser ist für so ein Boot zuwenig, 14" Durchmesser sollten man da schon drauf haben, dann könnte man mit 19" oder 21" Steigung noch klar kommen, wie sich das genau auswirkt kann man aber nur durch testen raus finden,
du kannst ja deine Daten mal in den Propselector eingeben, und mal schauen was der so für Vorschläge macht
die Daten die man da eingibt müssen natürlich ehrlich sein und stimmen, sonst klappt das nicht
https://www.mercurymarine.com/en/us/...tor/#/step-one
Alt 08.05.2017, 20:19
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Also der 488er hat normal eine 1:1,81 oder manchmal mit 1:1,65.
Mein 470er hat eine 1:1,81 Ratio, Bootsgewicht fahrfertig etwa 1400kg, ich fahre einen 15,25 x 21, bin jetzt über deinen 15x17 etwas irritiert.
Ist Dein Boot sooo viel schwerer? Wenn nicht gehe ich eher von einer 1: 1,65 Ratio aus, sonst passt das m.M. nicht zusammen...
Grüße, Tobi
Alt 09.05.2017, 05:55
Also ich habe mit den Propellern schon etwas rumprobiert ... Hatte vorher einen 14,8x19P und damit kam er nicht so gut ins gleiten gerade wenn paar man an bord sind und ein tube hinten dran hängt...
Also das Gewicht von meinem boot kann ich nur schätzen da ich nirgens Angaben finde aber ich tippe auf 1600kg . Der Trailer ist ein 2t und der sieht ausgelastet aus . es ist ein Rio 590 cabin
Alt 09.05.2017, 05:56
Also leer ging das boot auf mit dem 19p gut aber beladen macht sich der unterschied extrem bemerkbar
Alt 09.05.2017, 06:45
Ich bekomme das mit den ollen Anhängen nicht hin... Naja ich habe jetzt ein Album auf meinem Profil da könnt ihr das Boot sehen und in meiner Signatur ist ein kurzes Video , da habe ich schon meinen aktuell Propeller drauf 4x15x17p Edelstahl
https://youtu.be/Z3gWmY3Ljms
Die Kassandra auf der Elbe , tubing
Neuer Motor für Verdränger - klein oder groß? ragnvald Motoren und Antriebstechnik 37 11.01.2017 20:54
Eisenbahn, klein und groß RoterBaron Kein Boot 27 18.10.2014 11:05
Charterangebote, Segel & Motor, groß & klein Beku1 Werbeforum 0 06.08.2014 13:48
Propellergedanke 3-Blatt klein zu 5-Blatt groß iak Motoren und Antriebstechnik 24 20.10.2012 19:29
Betriebsstunden was ist da viel oder wenig? Audiot_8p Allgemeines zum Boot 1 28.07.2006 07:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
