Alt 27.04.2017, 20:33
mowagman mowagman ist offline
Boot: im Bau.....
420 Danke in 77 Beiträgen
Standard Einachstrailer als Basis für Eigenbau?
Moin Zusammen,
mein Boot ist ja bald fertig und so habe ich mich schon mal nach nem Trailer umgehört. Und siehe da: im Nachbardorf tauchte was auf. Habe ich heute für den Gegenwert einer guten Kiste Bier abgeholt.
Werde erst mal die Radlager gängig machen und dann Räder montieren.
Wenn jemand Tips zum Umbau und Empfehlungen für Teile Lieferanten hat würde ich mich freuen.
Zum Thema Abnahme und Zulassung habe ich hier schon einiges gelesen.
Danke und Gruß
Florian
Gesendet von meinem P6000 5.0 01 mit Tapatalk
Alt 27.04.2017, 20:52
die Deichsel ist wahrscheinlich zu kurz je nach dem wie groß dein Boot ist
wegen Rahmen und Auflagen würde ich mir Anregungen bei anderen Anhängern holen und dann mal sehen was davon umsetzen läßt
Alt 27.04.2017, 23:05
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
405 Danke in 207 Beiträgen
das Zugrohr ist unvollständig. Die Höheneinstellung hat zwei Gelenke. Zugrohre sind Bauartgenehmigt, d.h. sie dürfen nicht verändert werden im Gegensatz zu einem z.B. V-Rahmen. Ohne das fehlende Teil kannst du nur die Achse verwenden. Gruß Boris
Alt 28.04.2017, 05:14
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.244 Danke in 558 Beiträgen
Moin Florian,
soll der Trailer für dein 2,5 m langes Boot sein?
Ich habe nur kurz in deinen Beiträgen gelesen.
VG John
Alt 29.04.2017, 00:49
ich denke auch mal mit dem Zugrohr wirst du noch Probleme bekommen
Alt 29.04.2017, 05:19
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.875 Danke in 812 Beiträgen
Zitat von mowagman Beitrag anzeigen
... Wenn jemand Tips zum Umbau und Empfehlungen für Teile Lieferanten hat würde ich mich freuen.
Danke und Gruß
Florian
Florian, HIER kannst Du mal schauen. Ich denke, bei den Preisen kannst Du nicht viel falsch machen. Natürlich gibt es noch andere Anbieter, die recht günstige Zugrohre haben. Einfach mal bei Google unter "Anhänger Zugrohr" suchen ...
Viel Erfolg bei Deinem Projekt.
Wolfgang
Alt 29.04.2017, 08:24
Benutzerbild von jugofahrer
23.738 Danke in 6.697 Beiträgen
Meines Erachtens rechnet sich das Ganze nicht: Die Achse ist Alt und bleibt Alt, das Zugrohr ist nicht verwendbar ohne Kostenaufwand und der Rest muß eh noch zugekauft und hergestellt werden.
Vom Zeitaufwand ganz zu schweigen und den anfallenden Gebühren einer notwendigen Einzelabnahme, wenn mal alles zusammengebaut ist.
Ein einfacher ungebremster zulassungsbereiter Werksneuer Trailer ist mit Sicherheit für geringeren Aufwand und unwesentlich mehr, vielleicht sogar weniger Geld zu bekommen:
http://www.ebay.de/itm/Bockmann-TPV-Bootsanhanger-Bootstrailer-Anhanger-BA-550-kg-/322488815649?hash=item4b15d4d021:g:h2sAAOSwx6pYof6 r (PaidLink)
Gruß Heinz,
Alt 29.04.2017, 08:43
Heinz, unter den von Dir genannten Aspekten ist der Aufbau wirklich Nosens, da stimme ich zu. Aber vielleicht geht es dem TE eher um den Eigenbau, um die Bastelei als solche ... !? Er hat ja auch das zugehörige Boot selbst gebaut.
Ansonsten bekommt man ja wirklich einen 750 kg zGG Trailer NEU bereits für rund 800 Euro.
Wolfgang
Alt 30.04.2017, 15:31
Boot: im Bau.....
danke schon mal bis hierher.
Der Trailer ist gedacht für ein 17er Skiff. Zugrohr muss wohl insgesamt neu.
Zwei Reifen mit Felge lagen hier rum und passten. Den Rest werde ich mal kalkulieren. Ein bisschen Vierkant Rohr habe ich auch noch. Mal sehen was daraus wird.....
Alt 30.04.2017, 17:29
Nein , ich war nicht betrunken....irgendwohin abgegedriftet.
Moin Florian,
das wird wohl ein Chassis von einem Kompressor oder so sein.
Als Tipp, möchte ich dir raten, unbedingt den Radstand zu messen und dann diesen mal an deiner Skiff zu ausmessen.
Wenn du mit den Rädern deutlich unter dem Rumpf bist, hast du evtl. Probleme , das Boot vernünftig zu slippen, da du dadurch sehr hoch raus bist.
Ich hatte ein ähnliches Chassis noch rumliegen und wollte mir daraus einen einfachen Trailer für die Werkstatt bauen. Habe ich nicht gemacht, weil mein Rahmen schon für ein 4,1 Meter Boot zu kurz war.
Viel Erfolg
John
Alt 01.05.2017, 21:10
bei einem 17" Fuß Boot würde ich mal wiegen oder wenigstens überschlagen wie schwer das ist,
das könnte mit einen 750 KG Trailer sehr knapp werden
Alt 02.05.2017, 07:11
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
Moin!
Wenn ich das richtig verstehe, bleibt das einzig verwendbare Teil die Achse, an der keine lesbare Typplakette oder ähnliches erkennbar ist, richtig? Da stellt sich mir die Frage, ob - wenn es denn ein Selbstbau werden muss - nicht auch hier ein Neuteil vorzuziehen ist. Eine neue 750kg-Achse von Knott liegt bei eBay bei ca. 130€, ist in verschiedenen Breiten verfügbar, hat Rahmenaufnahmen normaler Höhe (die an Deinem Teil sind sehr "speziell") und jeder TÜV-Prüfer kann damit etwas anfangen.
Versteh mich nicht falsch, ich finde auch schön, wenn man Sachen weiter- bzw. wiederverwendet, aber hier sehe ich wirklich kein Potential, nennenswert Geld zu sparen. Bei einem reinen Hafentrailer wäre das vielleicht anders, aber Du willst damit ja auf die Straße!
Beste Grüße,
Marius
Alt 03.05.2017, 06:22
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Wenn Ich als Masstab die Pflastersteine nehme hat das höchsten eine Breite von 1,40 m. Und soweit Ich das auf dem Typenschild erkennen kann ist es eine 650 Kg Achse . Bei einem Eigengewicht von 150 Kg blieben 500 kg Zuladung. Ich seh da auch wenig Potenzial drin zumal da Tante Googel unter Skiff 17 ein Trockengewicht von 950 lbs / 430 Kg angiebt. Mit Motor , Sprit und Gedöns also deutlich zuviel.
Gruß Jörg
Alt 03.05.2017, 20:05
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
Du hast doch letztes Jahr mit einer 14 Fast Skiff angefangen.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250595
Ist die gewachsen?
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 03.05.2017, 22:17
Boot: im Bau.....
Die ist fertig, jetzt ist eine 17er dran......
Nee..... Sorry, vertippt, bleibt bei 14.
Alt 12.05.2017, 09:03
Boot: im Bau.....
Kurzes Update: das Projekt ist gestorben - lohnt sich nicht. Habe einen gebrauchten Bootsanhänger für knapp 300 angeboten bekommen.
Diese Achse hier bekommt nen Sperrholzaufbau und wird an den Einachsschlepper dran getüdelt....
Danke für die Ratschläge und Bezugsquellen.
Alt 12.05.2017, 12:52
Boot: Keins mehr
Gute Entscheidung und Du bist auch nicht Beratungsressistent
Gruß Jörg
Achse versetzen bei Einachstrailer - denke ich richtig? Seestern Kleinkreuzer und Trailerboote 97 23.05.2017 09:24
Antihaftsystem auf Epoxid-Silikon-Basis für Bewuchs Seepocken am Propeller Privatadmiral Allgemeines zum Boot 0 30.03.2010 22:53
Schrott als Basis? Fishaholic Restaurationen 5 25.03.2010 11:39
Welcher Kleinkreuzer eignet sich als Trimaran Basis beachboy Selbstbauer 14 24.08.2009 22:18
Stromschienen als Basis von Bussystemen sailor0646 Technik-Talk 1 26.12.2008 14:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
