Alt 29.04.2017, 13:03
Benutzerbild von Tane
Tane Tane ist offline
Boot: Fairline 21 Weekend
Rufzeichen oder MMSI: Loreal ? Shit...hab ich falsch verstanden...
64 Danke in 21 Beiträgen
Standard AQ 290 Wasser im Öl?
Ich brauche mal den Rat von unseren erfahrenen Volvo-Penta Besitzern:
Ich habe gerade das Getriebeöl aus dem Antrieb abgelassen und es kam milchig heraus, also Emulsion. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob es daher kommen kann, dass das Boot laut Vorbesitzer seit zwei Jahren stand und sich durch eventuelle Temperaturschwankungen Feuchtigkeit gebildet hat?
Meine Idee ist jetzt das Öl zu wechseln, den Sommerurlaub zu verbringen und danach nochmals das Öl in Augenschein zu nehmen.
Was haltet ihr davon? Sollte es dann wieder so aussehen, werde ich auf Ursachenforschung gehen, ob und wo der Antrieb undicht ist?
Weiß jemand Rat?
Lieben Gruß,
Tanja
Alt 29.04.2017, 14:06
Boot: keins mehr
2.356 Danke in 1.587 Beiträgen
moin
also durch 2 Jahre stehen kommt da kein Wasser rein, wenn überhaupt nur ganz geringe Mengen.
in den Urlaub würd Ich damit nicht Fahren....*vorher* rausfinden was Los ist und wenn nötig Reparieren
wo Wasser reinkommt, müsste ja auch Öel rauskommen....ist denn Irgendwo was zu Sehen ? Simmerring Propellerwelle zb.
gruss Rolf
Alt 29.04.2017, 15:02
Harald 0815 Harald 0815 ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Ist Meistens der Simmerring und oder der O-ring beim Schaltkonus (geht leicht zum wechseln).
Nach dem wechseln Druck und Vakuumtest ohne Öl.
Alt 29.04.2017, 15:38
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Und an den verdächtigen stellen etwas öl drauf, damit du bläschen sehen kannst.
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 29.04.2017, 18:30
https://www.boote-forum.de/showthrea...8&#post4233258
Alt 29.04.2017, 20:23
45meilen 45meilen ist offline
33.710 Danke in 12.548 Beiträgen
Der Simmerring am Schaltkonus ist i.d.T. schnell gewechselt.
Wenn Du also die Möglichkeit hast den noch schnell zu tauschen, dann mach das flink
In der Realität gibt es allerdings zahlreiche Stellen an denen Öl austreten, bzw Wasser eindringen kann
Achso, von 2 Jahren stehen wurde noch kein Öl milchig
Alt 30.04.2017, 07:52
d0m3s d0m3s ist offline
Boot: Sea Ray 200
22 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Tanja,
ich hatte das Problem bei meinem Antrieb auch. Es war zwar ein AQ100 aus dem milchiges Öl lief aber zumindest die Folgen können die selben sein.
Bei mir war die Emulsion nämlich scheinbar etwas länger drin und alle innen liegenden Teile fingen an zu rosten😢
Musste drauf hin eine komplette Revision des Antriebs durchführen. Ihr solltet also zumindest mal ein Gehäuseteil abnehmen und euch das Innenleben anschauen, nur um größere Probleme im nachhinein auszuschließen.
Grüße Dominik
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Alt 01.05.2017, 16:40
lieben Dank für eure Antworten...momentan liegt der Verdacht bei Simmerring und O-Ring. Wird alles gewechselt,habe bis zum Urlaub ja noch ein paar Wochen Zeit. Auch den Tipp von dir Dominik werde ich folgen, per Endoskop.
Lieben Gruß
Tanja
Alt 02.05.2017, 06:29
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
war bei mir auch .... es lag eine undichtigkeit im oberen Getriebe vor ....
Hab alle dichtungen tauschen lassen und den Z abdrücken lassen 490 euro mit neu /gebrauchter schalteinheit ...
Wer hat eine Fjord 290 (Joda 290) tavi Allgemeines zum Boot 14 26.10.2022 07:52
Wasser im Antrieb AQ 290 ? dieter Motoren und Antriebstechnik 27 28.04.2022 08:30
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Wasser tropft aus Antriebsglocke 290 DP rolf r Motoren und Antriebstechnik 8 02.09.2010 16:04
Wasser im Antrieb Volvo 290 DP Sprint Motoren und Antriebstechnik 12 09.02.2009 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
