Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 63Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 63 von 63
Alt 28.04.2017, 21:43
Tomme Tomme ist offline
34 Danke in 20 Beiträgen
Alpha one hat die selben Öffnungen, aber Dreh erstmal etwas am Zündzeitpunkt und am Vergaser. Passt schon
Alt 28.04.2017, 21:50
bustibert bustibert ist offline
Boot: Crownline Bayside 765
21 Danke in 16 Beiträgen
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
Ich hoffe du weisst was du tust - Thunderbolt 4 oder 5?
LG Michael
Balanced Shaft / Thunderbolt 4
Alt 28.04.2017, 21:54
Schmieroelpaule hat mir das schonmal gezeigt.
Der ist eine absolute Koryphäe was Vergaser und Motoreinstellungen angeht.
Alt 28.04.2017, 23:05
hat der Motor mal eine andere Lichtmaschine bekommen?
Ansonsten noch Kohle auf den Kolben und stell die Vergaser etwas fetter.
Zündung lass erstmal in Ruhe.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 29.04.2017, 07:01
Wie stelle ich den Vergaser fetter ein? An den vorderen beiden schrauben am Vergaser? Wenn ja im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigensinn?
Alt 29.04.2017, 21:50
Alt 29.04.2017, 22:41
Boot: keins mehr
2.473 Danke in 1.648 Beiträgen
moin
die Kerzen hast ja nun raus....wie sehen die denn aus ?
Weiss Farblos Grau Schwarz ?
Raus ist Fetter....
aber die Schrauben sollen so Eingestellt werden das der beste Rundlauf erzielt wird.
ein Höherer Schwimmerstand bewirkt auch Fetter..
gruss Rolf
Geändert von kpn-hornblower (29.04.2017 um 22:48 Uhr)
Alt 30.04.2017, 08:32
Schwarz sehen sie aus. Aber da weiß man ja nicht, ob es noch vor der letzten Einstellung war.
Alt 30.04.2017, 09:19
Boot: keins mehr
dann schau nach wie die Neuen Kerzen Aussehen....
aber Stell nicht einfach an den Leerlaufgemischschrauben rum.
Motor Läuft im Leerlauf ja gut oder....
Schwarze Kerzen deuten jedenfalls nicht auf zu Mageren Lauf hin.
Ich würd dann erstmal die Zündung überprüfen, und die Zündkabel auf Durchgang Überprüfen.
da die Probleme bei Höherer Drehzahl Auftreten, Vermute Ich eher einen zu niedrigen Schwimmerstand, oder es hat schonmal jemand am Vergaser Gebastelt und zu Kleine Düsen eingesetzt.
oder...die zweite Vergaserstufe Arbeitet nicht...oder...oder ))
gruss Rolf
Geändert von kpn-hornblower (30.04.2017 um 13:20 Uhr)
Alt 01.05.2017, 09:13
Habe die Zündung auf genau 8 nach ot gestellt. Die beiden Schrauben am Vergaser etwas mehr raus (2 Umdrehungen), Standgasschraube ist auch auf das Minimum rausgedreht.
1. Tuckert der Motor nach deim Ausstellen noch immer etwas nach
2. Läuft er im Leerlauf noch etwas hoch, bei 1000-1200 rpm
Was könnte es noch sein?
Alt 01.05.2017, 09:27
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Fehler, 8° vor OT
Alt 01.05.2017, 21:16
Ok mein Fehler.
Also 8° links vor der Null (OT), richtig?
Soll also so?....
Geändert von bustibert (01.05.2017 um 22:28 Uhr)
Alt 02.05.2017, 11:03
Ok ich glaube ich habs. Links von der null ist spät und rechts ist früh. Danke Jörg!!!
Alt 02.05.2017, 11:09
Situation ist jetzt folgende...
Motor ist auf 8° vor OT eingestellt.
Der Motor dreht noch etwas hoch im Leerlauf auf 1000 Umdrehungen. Dadurch lässt sich natürlich sehr schwer schalten. standgasschraube ist auf das minimum rausgedreht. Hat jemand noch eine Idee was ich prüfen oder optimieren könnte?
Alt 02.05.2017, 11:30
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Bist du mit deiner Einstellerei sicher, dass die stimmt? Zuviel Vorzündung kann deinen Motor schrotten! Und Zuviel vorzündung hebt auch die Standgas Drehzahl an.
Dirk
Alt 02.05.2017, 14:19
Das ist zumindest das was ich jetzt ablese.
Jetzt gibt es zumindest keine verpuffungen mehr.
Dreht aber zu hoch im stand.
Vielleicht stimmt auch die Anzeige nicht mehr, weil alt und verstellt.
Und das Problem mit den Verpuffung könnte mit einer neuen Verteilerkappe gelöst werden?
Sinnfrei oder wäre das eine Möglichkeit?
Alt 02.05.2017, 15:13
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Dreh da nicht zu viel dran rum, fahr den lieber erst mal frei.
Glühzündungen kommen meist von Ölkohleablagerungen. Entweder ist der Motor verschlissen oder einfach viel zu lange im Leerlaufbereich gelaufen. Evtl. auch eine Kombi aus beidem.
Kerzen sind ja jetzt neu - fahr das Ding einfach mal ordentlich so dass die Ölkohle verbrennt und dann weitersehen.
Uli
Alt 02.05.2017, 16:51
Wie kann ich denn sicher stellen, dass die zündzeiten richtig angezeigt werden?
Alt 02.05.2017, 17:34
Wenn du dir mit dem was du eingestellt hast sicher bist ist das schon ok, aber wenn du unsicher bist, prüf das lieber nochmal mit nem Profi. Bei Zuviel Vorzündung klingelt der Motor aber auch, das hört man eigentlich.
Übrigens, nen neuen Zündstock hätte ich noch liegen, den hatte ich gekauft bevor ich die falsch gesteckten Zündkabel als Fehlerteufel gefunden hatte.
Dirk
Alt 02.05.2017, 18:31
Uli
Danke. Würdest du eher das knallen in kauf nehmen und richtige drehzahl im leerlauf oder etwas mehr leerlauf und kein knallen, dafür aber eine ruppige schaltung?
Alt 02.05.2017, 18:43
Boot: keins mehr
stell doch den Leerlauf ein.....
Probiers mal wenn der Bowdenzug Ausgehängt ist....
bzw.Stell den Bowdenzug ein....
Alt 02.05.2017, 18:57
schon passiert. der ist in ordnung. dreimal geprüft.
Alt 02.05.2017, 18:59
Dirk
Beschreibe mal dieses Klingeln bitte etwas genauer! Wie hört sich das an?
Alt 02.05.2017, 19:23
Boot: keins mehr
das ist aber nicht möglich....jeder Motor geht AUS wenn die Leerlaufschraube ganz raus ist, und am Bowdenzug kein Zug ist.
dann sind die Drosselklappen zu....
und wenn es Tatsächlich so ist muss das einen Grund haben, warum die Drosselklappen nicht Schliessen.
Geändert von kpn-hornblower (02.05.2017 um 20:42 Uhr)
Alt 02.05.2017, 21:41
Die drosselklappe ist die klappe gleich vorne auf vergaser richtig?
Falls ja dann schließt sie wirklich nicht.
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Alpha One Gen I UND Gen II in einem Antrieb? bizzmarc Motoren und Antriebstechnik 5 05.08.2010 14:14
Alpha one Gen. I MR austauschen gegen Gen. II Balou Motoren und Antriebstechnik 8 29.04.2010 06:29
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I Stephan Motoren und Antriebstechnik 21 22.12.2009 19:17
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 GSXR Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2008 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
