Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 27.04.2017, 12:50
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
Zitat von floater167 Beitrag anzeigen
Hab mich mit einem Lankabel an den Access Point gehangen, ging nicht
das geht auch aber nur wenn du dich vorher vom Internet verabschiedest.
Und die Einstellungen dementsprechend änderst.
Du kannst den Müller in Hamburg auch nicht finden wenn du in München stehst. Darum zuerst mal die Anpassung. Kannst aber auch ein Reset des AP machen um danach von vorhe alles auber neu zu installieren.
Nimm das Teil am besten in die nähe von deinem PC ist einfacher wie über Stockwerke hinweg was einzurichten
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 27.04.2017, 13:06
Benutzerbild von floater167
floater167 floater167 ist offline
Boot: Fjord 21
47 Danke in 28 Beiträgen
Warum kann ich am pc nicht einfach die IP manuell eintragen und mich dann verbinden?
Mit Tapatalk gesendet
Schöne Grüße
Chris
Alt 27.04.2017, 14:30
Boot: Landgänger
Weil du die IP und das Subnet von deinem Router bekommst (deine Fritzbox). Wenn du das dann einfach wechselst kann es sein das du ein Problem mit dem PC bekommst. Versuchen kannst du es natürlich.
Wenn dann die Subnet und die IP von deinem AP nicht im selben Netz sind die dein Router bekommst du keine verbindung. Darum musst du schauen das dein Router keine Daten an dein PC sendet. Das ist halt am einfachsten wenn du den PC kurz von deinem Router trennst.
Dann dem PC die SubNet Mitteilen schauen das auch die IP in dem Range ist und danach sollte auch die Verbindung mit deinem AP funktionieren.
Gruss Roger
Alt 27.04.2017, 14:56
Benutzerbild von Fronmobil
60.580 Danke in 9.966 Beiträgen
Wahnsinn ...
Ich habe das "Problem" vor Monaten so gelöst:
Hab 100 EUR in die Hand genommen, hab mir von Devolo ein WLAN-Kit gekauft, hab das Sendeteil an die Fritzbox angeschlossen und in die Steckdose gesteckt. Danach das Empfangsteil vier Stockwerke höher ebenfalls in die Steckdose, anmelden, fertig.
Klaus, schnell, sauber, zuverlässig, einfach
Klaus
Alt 27.04.2017, 15:07
Boot: Fjord 21
Wahnsinn ...
Was hat das jetzt mit dem Problem zu tun, dass ich nicht in den access point rein komme?
Schöne Grüße
Chris
Alt 27.04.2017, 15:12
Das weiß ich auch nicht ...
Wollte es nur mal gesagt haben.
Klaus, der plug and play-Typ
Klaus
Alt 27.04.2017, 20:26
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Naja...
die Fritzbox heißt 192.168.178.1
Dein Accespoint heißt z.B.(!) 192.168.1.1
1. Möglichkeit: in der Fritzbox die LAN-IP-Adresse auf 192.168.1.2 ändern. Die letzte Zahl darf nie 2 x vergeben werden, die 3 Zahlen davor müssen identisch sein! Vorteil. Objekte mit festen Adressen, wie z.B. Iot-Geräte, Drucker, Scanner, weitere Repeater brauchen nicht angefasst werden.
oder
2. Möglichkeit. Accesspoit umbenamen auf 192.168.178.2.
Dazu natürlich nur mit dem einen Gerät verbinden, bei Windows hilft Neustart. Wenn kein DHCP (=automatische IP-Vergabe im Router, Accesspoint)aktiv ist, dann im PC manuelle IP-Adresse bei der Netzwerkkarte im richtigen Range(siehe 1) einstellen, um Zugang zu ermöglichen. Die DHCP-Bereiche sollten sich bei mehreren im Netz nicht überschneiden - z.B. FB vergibt 20-100, Accesspoint vergibt 101-200...
-Grundkurs beendet-
Moin, die Werte dieser VDO Windmessanlage möchte ich ins Internet übertragen, .... christian.k Technik-Talk 1 24.11.2011 00:29
Meine obere Zündspule schmilzt - schlimm? dieguzzidieputzi Motoren und Antriebstechnik 9 11.10.2007 23:47
obere Donau huebi Deutschland 13 22.09.2006 22:05
Favoriten des I-Net browser übertragen Flybridge Kein Boot 5 23.09.2005 19:32
Obere Spree h-d Deutschland 14 04.03.2004 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
