Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 634Nächste Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 634
Alt 04.04.2017, 20:26
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.258 Danke in 704 Beiträgen
Zum Superpad von Metasco: Für die Handpolitur finde ich das super, bei meinen Maschinentests hat es sich aber leider zerlegt. Sprich es hat sich das Oberteil vom Unterteil getrennt.
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
  #377
Alt 04.04.2017, 21:51
XXXXXXX
Bei mir war heute der Händlervertreter von Rupes (ist eine Profipoliermaschine).
Das waren interessante 2 Stunden mit zahlreichen Erklärungen. Ich verwende einmal die Rupes Pads Hart, Weich und gegebenfalls Superweich.
Ich habe von Scholz Chemie 10 Liter GFK Reiniger für Hochdruckreiniger bestellt. Mit dem wird das Boot sauber gewaschen.
Ohne jetzt Werbung dafür zu machen, die 10 Liter kommen aus Deutschland versandkostenfrei zu einem moderaten Preis.
Mit Hart Pads und Metasco BS1 poliert, und dann mit dem weichen Pads und Certonal auf Hochglanz gebracht.
Mit den 180mm Pads sollten die Flächen zügig rasch poliert werden.
Ich war bis jetzt mit der polnischen Funkenflug Rotationspoliermaschine aus EBAY ganz und gar unzufrieden. Ebenso hat mich das Ergebnis mit den Mitteln Yachticon und Yachtcare nicht umgehauen.
Geändert von XXXXXXX (04.04.2017 um 22:03 Uhr)
Alt 05.04.2017, 17:44
DonBoot DonBoot ist gerade online
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.559 Danke in 867 Beiträgen
Ich verwende Metax zusammen mit Lammfell und einem Exzenterpolierer von Flex. An stellen wo ich Kratzer habe auch gerne mit Yachticon Schleifpolitur oder gar 800er Papier. Die Superpads haben es für mich nicht gebracht. Versiegelung mit Certoral mache ich nur von Hand mit den roten Flex Poliertüchern.
Grüße Don
Alt 10.04.2017, 21:00
XXXXXXX
Hi, ich komme zurück von einem verlängerten Wochenende aus Kroatien.
Ich will meine Poliererfahrung hier weitergeben. Ich kann nur sagen es hat sich alles bewährt und ich bin vom Ergebnis begeistert.
Mein Poliermitarbeiter hat sich sofort mit der Rupes Poliermaschine angefreundet, diese liegt gut ausbalanciert in der Hand. Mit der Arretierung des Einschaltknopfes kann man auch mit einer Hand polieren. Ebenso ist kein fester Druck auf die Maschine notwendig.
Die Pad's, da hatte ich welche von Lupus, Rupes und BlauCraft in verschiedenen Härtegraden. Alle drei haben sich bewährt, die Rupes hat den Vorteil, sie ist konisch aufgebaut, sodass man auch an Kanten und Scheuerleisten sauber entlang arbeiten kann.
Für die Wäsche verwendete ich den Industriereiniger HD Blau, tolle Performance, es geht vieles mit dem Hochdruckreiniger weg, aber man muss zumindest einmal mit der Wasch-Bürste drübergehen, dann glänzt schon das Boot.
Als Poliermittel verwendete ich Metasco BS1, ich kann es nur empfehlen und den Rat vieler hier im Forum nur verstärken, das Mittel ist ein Wahnsinn, schon mit dem Lappen verschwindet der Grauschleier ohne fest zu reiben.
Mit Certonal wurde ein Konservierer aufgebracht, der den Glanz anhaltend verlängern sollte. Dies werde ich beobachten.
Spät aber doch habe ich die Mittelchen gefunden. Ich werden auf das viele Gedöns, wie Antigilb, Regenstreifenentferner und CO verzichten, die braucht man nicht mehr.
  #380
Alt 11.04.2017, 12:08
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
384 Danke in 256 Beiträgen
Sehe ich das richtig, dass ich die Metax BS1 Politur mit der Maschine verarbeiten kann ? Man spricht hier immer wieder von Kühlmitteln die enthalten sein sollten wenn mit der Maschine poliert wird. Ich wollte das GFK auch vorher Nass schleifen (per Hand mit 2000er Pads, da sehr ausgekreidet und matt bzw blaß. vorher mit Metax F1 reinigen und dann mit einem mittleren Pad und BS1 polieren und mit Certonal per Hand versiegeln.
Sollte ich lieber einen Zwischenschritt zwischen 2000er Papier und der BS1 vornehmen ? Ich habe doch eine Schleifpolitur (grün) von 3m (nicht Marine)
Es gibt Stellen da komme ich mit dem Polierteller nicht drunter wegen der Reling die im mittleren Teil sehr flach über das GFK läuft. Nimmt man dort einen Polierschwamm ?
LG TIMO
Alt 11.04.2017, 12:34
BS1 geht mit der Maschine, wir haben damit 2 Boote gemacht.
Nach dem 2000er haben wir noch so ein 4000? Stoff? - Pad verwendet
Alt 11.04.2017, 13:23
XXXXXXX
Für die Metasco Proukte gibt es für den Marinebereich eine gute Anleitung und Tipps vom Firmenchef.
Ich habe nach der Reinigung mit Industriereiniger, mit einem Tuch das Metasco BS1 auf ca. 1m² großzugig verteilt und mit einer Excenterpoliermaschine und einer mittelharten Polierscheibe nur unter leichtem Druck bearbeitet.
Das mit dem Tuch aufgetragene BS1 sollte am GFK nicht eintrocknen, sondern noch feucht verarbeitet werden. Bei Sonneneinstrahlung die Polierfläche kleiner halten.
Alt 11.04.2017, 13:38
Chili Chili ist gerade online
22.127 Danke in 7.143 Beiträgen
Genauso habe ich es gestern auch gemacht:
BS1 mit einem Lappen grob aufgetragen.
Dann mit einer Billig-Poliermaschine mit Klett-Teller und drauf geklettetem weissen "Superpad" poliert. Geht auf den großen Flächen super.
Von Hand finde ich das sehr mühsam.
Meine Rest-Flaschen BS1 stammen übrigens aus 2010.
Nach heftigem Schütteln sah es wieder leidlich aus.
Alt 14.04.2017, 15:22
Benutzerbild von kulifax
kulifax kulifax ist offline
2.447 Danke in 1.045 Beiträgen
Die Auskreidungen auf der Backboardseite hab ich mit normalen Reinigungsmitteln nicht mehr in den Griff bekommen.
Von Yachticon hab ich dann Refit verwendet.
Hits:	184
Größe:	63,3 KB
Das Ergebnis kann sich meiner Meinung nach sehen lassen. Jetzt kommt dann das eigentliche polieren dran.
Hits:	198
Größe:	87,7 KB
Gruß Tim
  #385
Alt 14.04.2017, 15:54
Benutzerbild von chance701
chance701 chance701 ist offline
47 Danke in 43 Beiträgen
Oh ja
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 17.04.2017, 19:59
Benutzerbild von tempus
tempus tempus ist offline
Boot: Bavaria 28 Sport
219 Danke in 117 Beiträgen
so, nachdem ich mir hier alles durchgelesen habe, habe ich mich jetzt auch das erste mal mich ans polieren getraut.
Zuerst wurde das Boot mit dem Kärcher gereinigt und danach mit Metax FT von alten wachsen etc. befreit. Ursprünglich wollte ich das Menzerna Marine Set verwenden, also kurzerhand bestellt, geliefert wurde aber das 3M Marine Set.
Auch egal ist sicher auch nicht schlecht. Also mit 3M Produkten, Menzerna Pads und Exzenter Poliermaschine 6100 Pro Plus 8mm von Lupus angefangen zu polieren. Muss echt sagen das es mit meinen Rückenschmerzen manchmal echt eine Schxxxx Arbeit war und ich ab und an keine Lust mehr hatte.
Im Nachhinein bin ich aber froh es gemacht zu haben und mit dem Ergebnis für's erste mal ganz zufrieden.
Zum Abschluss noch ein Foto und ein Riesen danke an die Experten hier ohne deren Beiträge hier ich sicher alles bzw. noch mehr falsch gemacht hätte.
Hits:	176
Größe:	61,9 KB
ID:	747821   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	54,1 KB
ID:	747822   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	69,7 KB
Gruß Christian
  #387
Alt 18.04.2017, 09:46
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Wurde gestern mit dem Polieren auch fertig! Gereinigt wurde der Rumpf mit einem speziellen Schiffsreiniger und anschließend wurde mit der Krauss DB5800 und Menzerna Politur poliert und abschließend mit Menzerna Gelcoat Premium Protection konserviert
  #388
Alt 18.04.2017, 12:09
Norddeich Norddeich ist offline
Boot: Merry Fisher 755 Legend 150PS Mercruiser
31 Danke in 18 Beiträgen
Schön sehen Eure frisch Polierte Boote aus.
Macht Ihr den noch Antifouling drauf oder ist es mit einer guten Reinigung und Versiegelung gewappnet für eine Saison?
Alt 18.04.2017, 12:19
Also bei mir kommt kein AF drauf. Boot bleibt maximal zwei Wochen am Stück im Wasser, da sollte es ohne gehen.
Gruß Christian
Alt 18.04.2017, 12:35
poliert wird im Überwasserbereich. AF kommt auf den Unterwasserbereich
Alt 25.04.2017, 16:00
pafrav pafrav ist offline
56 Danke in 30 Beiträgen
hier mein Beitrag zum Thema polieren:
Anhang 748951
Anhang 748952
Maschinen: Fehlanzeige
mit links One-Step Polish aufgetragen
mit rechts poliert.......puuh,
das jagt doch den Muskelkater in die Rentnerarme
Geändert von pafrav (26.05.2020 um 11:29 Uhr)
  #392
Alt 25.04.2017, 16:04
Benutzerbild von Maxi1800
Maxi1800 Maxi1800 ist offline
Boot: Chaparral 250 Signature
637 Danke in 365 Beiträgen
Sieht aber auch richtig klasse aus! Glückwunsch!
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Männer schnarchen,
um ihre Frauen nachts vor wilden Tieren zu beschützen!
  #393
Alt 25.04.2017, 16:35
Sieht toll aus, und das per Hand. Alle Achtung
Gruß Christian
  #394
Alt 25.04.2017, 16:39
Wahrscheinlich hat Horst-Werner nur die eine Stelle poliert
Gruß Tim
  #395
Alt 26.04.2017, 23:07
Dazu spare ich mir den passenden Kommentar und werde auch nicht als Beweis ein Foto vom ganzen Boot einstellen.
Alt 27.04.2017, 06:02
Hört sich jetzt irgendwie missgestimmt an, liegt hoffentlich nicht an meiner Aussage, war ja ironisch gemeint....siehe Smiley......
Bist Du Bayern Fan?
Gruß Tim
  #397
Alt 27.04.2017, 08:17
MarDan MarDan ist offline
Bist Du Bayern Fan?
Oh oh.....
Alt 27.04.2017, 08:42
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.228 Danke in 1.390 Beiträgen
Oh oh.....
So was nennt man Wiederaufbauhilfe, duck und wech!
Gruß Christoph
Alt 27.04.2017, 12:37
Bist Du Bayern Fan?
Bayern Fan : jein,
habe 50 Jahre in Bayern gewohnt, gearbeitet usw.,
daraus ergibt sich ein wenig Interesse am FCB.
Alt 27.04.2017, 12:45
Bayern Fan : jein,
Hast Du nach der Politur Dein Boot konserviert, also mit Wachs oder so?
Ich hab das diesmal gemacht. Da mein Boot Wasserlieger ist, war es mit dem schön polierten schnell vorbei.
Mal sehen wie lang es diesmal hebt....
Gruß Tim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
