Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 26.04.2017, 21:19
bustibert bustibert ist offline
Boot: Crownline Bayside 765
21 Danke in 16 Beiträgen
Standard Aussetzer und Verpuffungen (Mercruiser 4.3lx Alpha one gen 2)
ich habe immer wieder kleine Aussetzer und dann Verpuffungen während der Fahrt (ca.12 km/h)
An was kann das liegen?
Meine Zündkerzen sind ziemlich alt. Leider bekomme ich sie wirklich nicht rausgedreht.
Oder kann es an einer überbrückten Benzinpumpe liegen?
Oder ist das sogar bei den aktuellen Temperaturen normal?
Bin für jegliche Tipps und Hilfe dankbar!
Alt 26.04.2017, 21:35
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Die beschriebenen Symptome passen auch zu einem vergammelten Auspuffsystem;
Wassertröpfchen kommen zurück in die Brennräume.
Übe mal das Kerzenwechseln, daran kann man dieses Problem dann auch schon erahnen,
und manchmal bewirkt ein einfacher Kerzenwechsel auch schon wahre Wunder
Gruss Konny
Alt 26.04.2017, 21:53
Danke! Ölfinger.
Die Abgasrückschlagklappe habe ich bereits gewechselt.
Die Zündkerzen sind wirklich total festgebacken. Der Vorbesitzer hat die wohl nie gewechselt.
Habe schon etwas Kriechöl rangemacht und lasse den Motor jetzt heiß und wieder kalt werden.
Hoffe das es dann geht. Da die Zündkerzen nach oben reingedreht werden, denke ich, das das
Kriechöl nicht viel Wirkung zeigen kann. Oder?
Alt 26.04.2017, 22:16
Boot: van Andern
Also wenn das wirklich so schwierig ist, könnte es sogar sinnvoll sein, die Auspuffsammler komplett abzubauen.
So kann man dann die dann auch gleich prüfen.
Damit die dann auch nicht gleich auf die Kerzen runterfallen und die abbrechen, erst die Knie ab, dann erst die Krümmer;
Kriechöl dringt auch waagerecht ein, aber da liegst Du schon richtig, Temperaturdifferenzen sind da schon hilfreich.
Auch gibt es ja schon solche Rostlöser wie "Rostoff Ice" etc
Aber wenn Du jetzt nichts machst, wird das mit den festgebackenen Kerzen auch nicht von alleine besser
Gruss Konny
Alt 27.04.2017, 08:08
Sind denn bei meinem Motor (Mercruiser 4,3lx alpha one gen 2, bj. 1995) die Gewindeköpfe aus Alu oder Gusseisen?
Sprich muss ich da vorsichtig sein oder kann ich da volle HebelKraft beim Lösen anwenden?
Alt 27.04.2017, 08:20
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
512 Danke in 313 Beiträgen
ändert ja nichts daran, das die Kerzen da raus müssen. Da ist es ziemlich egal ob Guss oder Alu.
Wichtig ist bei solchen Aktionen das du mit einer Markennuss arbeitest und keine billige Baumarktware nimmst wo die Nuss schnell überspringt und du die Kerzen rund drehst.
Rolf
Alt 27.04.2017, 13:55
Ok verstanden. Ich habe nur sorge das die kerze oder gewinde abbricht und dann eine großbaustelle daraus wird.
Alt 27.04.2017, 14:03
Benutzerbild von wwoody
wwoody wwoody ist offline
Boot: DRACO 1800 DC (Mercruiser MCM 470R), Marshall M60 (Yamaha 50)
302 Danke in 144 Beiträgen
Kriechöl (WD40), oder Rostlöser einsprühen und 1 Woche lang stehen lassen. Wenn du die Zündkerzen dann immer noch nicht auf bekommst, dann hast ein Problem ..
Gruß, Ranko
Alt 27.04.2017, 14:19
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Wo soll denn bei einem Konusdichtsitz das Kriechöl hinkriechen wenn das da nicht Dicht ist hast du doch auch Kompressionsverlust, ich würde die Krümmer abbauen um da besser ran zu kommen, sehen was ich da mache und gut ist.
Gruß Jörg
Alt 27.04.2017, 18:04
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Nimm eine passende Nuss eine Ratsche mit Verlängerung und dann bekommst Du die Kerzen schon raus. Keine Angst die halten schon was aus und das Gewinde im Kopf auch.
Gruß Sylvio
Alt 28.04.2017, 00:26
ein Schlagschrauber würde da vermutlich wahre Wunder wirken,
wenn du die Zündkerzen so nicht raus bekommst
Alt 28.04.2017, 06:06
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Namenloser, die Zyl.köpfe sind Guss Köpfe
M.f.G.
harry
Alt 28.04.2017, 06:21
Gruß Jörg
Keine Ahnung, aber so habe ich meine herausbekommen. Dachte zuerst auch, das wird nichts bringen ...
Gruß, Ranko
Alt 28.04.2017, 07:15
Boot: Gruno de Luxe
1.713 Danke in 695 Beiträgen
Ich rate auch zu einem Schlagschrauber, denn schonender bekommst du die Kerzen nicht raus. Ich habe mal so ein Ding hier geschenkt bekommen und dachte, so ein Schrott:
http://www.ebay.de/itm/Bruder-Mannes...sAAOSwWxNYykGs (PaidLink)
ABER: Die Dinger können wirklich was! Das erste Mal hab ich das Teil benutzt, als eine Werkstatt meine Felgen so doll festgezogen hatte, dass ich sie mit einem Radkreuz nicht abbekommen habe. Und ich bin kein Schwächling!
Diese Schrauber arbeiten mit dem Zentrifugalprinzip. Man setzt die Nuß auf, stellt die Drehrichtung ein und drückt den Knopf. Dann beginnt das Ding zu zummen und man hört wie sich innen etwas immer schneller dreht. Und dann wird ausgelöst und es gibt einen ordentlichen Schlag. Nach zwei Schlägen, waren die Muttern lose und ich dachte ich spinne. Also für den reinen kleinen Hausgebrauch sind die Dinger wirklich geeignet, grade wenn man keine 220 V zur Verfügung hat.
Uwe
Alt 28.04.2017, 15:15
Zündkerzen sind draussen und ersetzt. Motor läuft, habe allerdings noch Aussetzer und Verpuffung, wenn auch weniger. Was ich vergessen habe. Beim Motor-Abstellen (Zündschlüssel raus) läuft der Motor noch 30 sek nach (puk puk puk). Ich das normal? Wenn nicht, jemand ne idee welche ursache das haben könnte?
Gruß David
Alt 28.04.2017, 19:32
Tomme Tomme ist offline
34 Danke in 20 Beiträgen
Wenn der Motor weiter läuft ohne Zündung dann hat sich im Motor Rus gebildet der weiter glüht. Das kann passieren wenn der Motor überhitzt, zB aus schneller Gleitfahrt gleich in Leerlauf und dann Zündung aus.
Alt 28.04.2017, 19:46
Bin zwischen Gleitfahrt und Leerlauf sicher 15min nur 10kmh gefahren.
Alt 28.04.2017, 20:39
es kann auch sein das er die Abgase nicht los wird. Kenne die Abgasführung beim Bravo2 nicht genau, aber eventuell sind die oberen Abgasöffnungen zu. Bei höhere Drehzahl kommt es aus der Schraube, aber im Standgas weiter oben aus Öffnungen. Prüf diese doch mal.
Alt 28.04.2017, 20:41
Hits:	148
Größe:	39,2 KB
Alt 28.04.2017, 20:42
gefunden
Alt 28.04.2017, 21:20
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Das ist nicht normal und hängt wahrscheinlich mit dem puff puff zusammen.
Zeit mal den Vergaser zu beschauen ich glaub der Motor läuft zu mager.
LG Michael
Alt 28.04.2017, 21:31
im standgas habe ich keine probleme. nur wärend der fahrt.
ich habe abgesehen davon einen alpha one gen 2 ;)
Alt 28.04.2017, 21:33
LG Michael
Danke werde ich versuchen!
Alt 28.04.2017, 21:35
Gucke jetzt mal das ich den Verteiler mit Hilfe der Strobopistole etwas verstelle damit die Zündzeiten passen.
Alt 28.04.2017, 21:39
Ich hoffe du weisst was du tust - Thunderbolt 4 oder 5?
LG Michael
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Alpha One Gen I UND Gen II in einem Antrieb? bizzmarc Motoren und Antriebstechnik 5 05.08.2010 14:14
Alpha one Gen. I MR austauschen gegen Gen. II Balou Motoren und Antriebstechnik 8 29.04.2010 06:29
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I Stephan Motoren und Antriebstechnik 21 22.12.2009 19:17
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 GSXR Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2008 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
