Alt 20.04.2017, 20:04
D4-300 D4-300 ist offline
39 Danke in 24 Beiträgen
Standard Schrauben - Wellen - Lagergeräusch
Bei einer Probefahrt auf einem Stahlverdränger, gab es nach dem vorwärts Einkuppeln im Standgas komische Geräusche. Wie ein mahlendes Kugellager ?¿? sobald nur ein klein wenig Gas gegeben wurde, war das Geräusch vollkommen weg.
Was kann das sein?
Viele liebe Grüße - Carsten
Alt 20.04.2017, 20:09
weserbogen_skipper weserbogen_skipper ist offline
Boot: LINSSEN CLASSIC STURDY 400 AC TWIN
Rufzeichen oder MMSI: DD3420
212 Danke in 127 Beiträgen
Ein paar Infos wären nicht verkehrt,
Maschine?
Getriebe? (Hydraulisch / Öl)
Wellenanlage? Fett geschmiert ?
Den Rest der Probefahrt alles Normal gelaufen?
Wie war das im Rückwärtsgang?
Julian
Alt 20.04.2017, 20:12
Wellenanlage ölgeschmiert! Rückwärts keine Geräusche. Getriebe twin-disk hydraulik.
gesendet von meinem Siemens ME45
Geändert von D4-300 (20.04.2017 um 20:20 Uhr)
Alt 21.04.2017, 21:21
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.765 Danke in 491 Beiträgen
Halo Carsten!
Eine ölgeschierte Wellenanlage kenne ich nicht.
In meinem Boot ist eine fettgeschmierte Wellenanlage verbaut. Fett wird in regelmäßigen Abständen in das Stevenrohr gepresst
Sollte zu wenig Fett im Stenenrohr sein, so kann man das auch hören.
Grüße Sönke
Alt 21.04.2017, 22:21
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Eine Ölgeschmierte Welle ist ähnlich der Fett geschmierten, nur mit dem Unterschied, das die Öl geschmierte absolut dicht sein muss, weil sonst der Vorrat sehr schnell leerläuft bzw. vom Seewasser verdrängt wird
M.f.G.
harry
Alt 22.04.2017, 07:46
Das mahlende Gräusch ist sofort da, wenn man Gas wegnimmt und nur eingekuppelt fährt. Gibt man nur ein wenig mehr Gas, ist das Geräusch sofort weg!
Alt 22.04.2017, 09:29
Boot: keins mehr
2.518 Danke in 1.673 Beiträgen
moin
also Ich würd dann mal in Motorraum schauen....ob man das Geräusch Lokalisieren kann.
villeicht sind,s ja auch Vibrationen....
wenn wir hier *Raten* was es sein könnte bringt das nix ))
gruss Rolf
Alt 22.04.2017, 10:15
Benutzerbild von Shearline
Zitat von Sönke Hans Beitrag anzeigen
Halo Carsten!
Gibt es - allerdings in unseren Breiten eher ein Exot: http://www.norscotshaftseal.com/
Ich vermute die Ursache hier eher im Getriebe. Klingt nach einem Problem mit der Axiallagerung.
Am besten mal ein Stethoskop an das Getriebe halten, um das Geräusch zu lokalisieren. Ein Schraubenzieher zwischen dem Öhrchen und dem Getriebegehäuse tut's zur Not auch.
Cheers, Ingo
Alt 22.04.2017, 21:21
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.564 Danke in 5.031 Beiträgen
Ihr sollt nicht so viele U-Bootfahrergeschichten unter die Leute bringen,was soll der durchschnittliche Laie denn da raushören?Eher vertüdelt der sich doch mit seinem Badeumhang oder der Langhaarprücke in der nicht abgedeckten(warschau! Arbeitssicherheit)Propellerwelle und knallt mit der witten Maibüx in die oft vorhandene Bilgensoße.
Der Tipp das ganze mal mit offenem Maschinenraum unter beobachtung des Verhaltens,also auch des Bewegungsverhaltens von Motor,Getriebe und Welle durchzuspielen ist da besser.
gruss hein
Alt 23.04.2017, 10:16
Hein, mit so einem Schraubenzieher am Ohr hab ich tatsächlich schon den einen oder anderen Lagerschaden festgemacht, wenn nichts anderes zur Stelle war. Aber Du hast natürlich Recht: mit VoKuHiLa Frisur am Haupt ist das nur was für erfahrenere U-Boot Maschinisten
Cheers, Ingo
Alt 23.04.2017, 11:00
Ja,glaube ich dass du das raushören kannst,da gehört aber eben auch etwas Erfahrung da zu um zu unterscheiden was ein normales Abrollgeräusch von Zahnrädern,Wälz-und Gleitlagern ist und was da nicht hingehört.Bei einem Bootsantriebsstrang wird da das eine oder andere Geräusch auch noch durch propellerverursachte Laute überlagert.
gruss hein
Alt 26.08.2019, 10:59
Pidjei Pidjei ist offline
Boot: Mi Amigo
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mahlgeräusche bei Teillast
Hallo D4-300,
diese Mahlgeräusche haben wir auch (Stahlverdränger, 11 t, Bj. 80, DAF 475-Dieselmotor 80 PS, Hydraulikgetriebe neu überarbeitet, Doppelkardangelenk, ölgeschmierte Welle, frisch ausgewuchteter Propeller).
So ab 500 Umdrehungen keine Geräusche, bei 800-1000 Umdrehungen absolut reibungsfrei und schnurrend, aber bei geringeren Umdrehungen kommt auch das Mahlgeräusch.
Dachte zuerst an ungünstige Ressonzfrequenzen, mache mir aber zunehmend Sorge.
Hattest du denn dein Problem in den Griff bekommen? Wenn ja, wie denn?
Patrick
Alt 26.08.2019, 11:08
Benutzerbild von Heliklaus
Zitat von Pidjei Beitrag anzeigen
Hallo D4-300,
Patrick
Schaut ihr eigentlich nie mal aufs Datum
Der Thread ist über 2 Jahre alt und D4 seit 1 Jahr nicht mehr online
https://www.boote-forum.de/member.php?u=76949
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Nieten bzw. schrauben in GFK? Günter Technik-Talk 7 05.08.2003 21:33
Mercruiser 470 Schrauben roberto Motoren und Antriebstechnik 0 27.06.2003 10:39
A2 Schrauben Österreich gerhard-kainz Technik-Talk 13 14.05.2003 14:29
Linksdrehende Schrauben oder Muttern tboat Technik-Talk 3 06.12.2002 13:44
VA-Schrauben Holger Technik-Talk 10 10.08.2002 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
