Alt 18.04.2017, 17:55
Ikonengolf Ikonengolf ist offline
179 Danke in 119 Beiträgen
Standard Plexiglas Frontscheibe an GFK Joghurtbecher neu befestigen
Hallo Experten ,
Da mir die Frontscheibe meines kleinen Jughurtbechers langsam Abgefault ist,
(war auch bisher nicht so toll gemacht die Sache),
möchte ich diese nun neu befestigen.
Diesmal wird aber an der GFK Kajüte durchgebohrt (teilweise rostende Spanplattenschrauben waren nicht so ideal) und von Innen sollen dann: M5 Hülsenmuttern eingesetzt werden, die Scheibe selbst wird dann mit M5 Senk oder evtl. "Eloxierte Schmuckschrauben" (Motorradverkleidung) in die Hülsenmuttern geschraubt. Alles selbstverständlich aus korrosionsfesterem Material als bisher.
Nun aber mein PROBLEM:
Um die Plexiglasscheibe möglichst Spannungsfrei zu Befestigen möchte ich AUF JEDEN FALL wieder zwischen den Metall Schrauben und dem Plexiglas "Kunststoff Abstandshalter" , bzw. Distanzbuchsen" haben wie bisher auch.
(siehe Foto`s)
Bisserl` Kräfte wirken ja auch schonmal auf die Plexi-Scheibe, bei Fahrtwind, Festgehalten wird sich auch mal dran und die Persenning ist auch am oberen Rand der Plexi-Scheibe befestigt.
Nun meine Frage an Euch Spezie`s:
"Wie heissen diese Plastik Teile und wo bekommt man so etwas?"
Ich war heute in 3 verschiedenen Baumärkten und keiner hatte so etwas , bzw. konnte mir sagen wie es heisst und wo es das gibt...
(Die Abdeckkappen für die Schraubenköpfe wären mir nicht wichtig, Priorität liegt auf der Entkopplung von Metallschraube zum Plexiglas.)
Dann schon mal allerbesten Daaank für hilfreiche Antworten !!!
PS:
Ach ja ich benötige lediglich 7 Stück, also falls jemand noch so etwas in der Schublade haben sollte ???
Grüss`le und immer `ne Handbreit...
Ingolf
Hits:	195
Größe:	27,3 KB
ID:	747899   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Plastik Buchsen.jpg
Hits:	138
Größe:	72,9 KB
ID:	747900   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	34,2 KB
Alt 18.04.2017, 18:50
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
wenn niemand so etwas in der "Schublade" hat, würde ich auch im Zweiradsegment, z.B. bei den 3 Großen, Ausschau halten, die bieten da recht viel gerade für diese Komponente an, wie z.b. auch sowas
Gruß Dete
Alt 18.04.2017, 18:58
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Man kann jetzt nicht genau die Größe deiner Schrauben erkennen, aber schau mal in der Sänitärabteilung.
Suche mal nach WC- Bestigungsschrauben. Das sind die Dinger, die die Stand WC`s im Boden befestigen.
Das Foto habe ich von Ebay entliehen...
Hoffe das war ok, ansonsten bitte löschen oder Mail an mich.
Angehängte Grafiken
Wat mutt dat mutt!!!
Geändert von wolle-petri-heil (18.04.2017 um 19:04 Uhr)
Alt 18.04.2017, 19:15
Paddelboot Paddelboot ist offline
59 Danke in 33 Beiträgen
Hallo Ingolf, M5 Gewindeschraube mit Rundkopf Inbus. Aufbau: Schraube, Stahlscheibe, Gummischeibe (in das Loch der Scheibe ein Stück Gummischlauch, so dick wie die Scheibe) Gummischeibe, Stahlscheibe und Hutmutter. Natürlich in Edelstahl. Dies bekommt man in jedem guten Baumarkt. Anm.: So werden z.B. Ganzglastüren befestigt. Gruß Gerhard
Alt 18.04.2017, 19:37
Benutzerbild von Meiki
Meiki Meiki ist offline
Boot: Sea Ray 200 Sundeck
136 Danke in 66 Beiträgen
ich benutze diese Scheiben mit Senkschrauben. Die sehen Super aus und sind aus VA.
Hits:	299
Größe:	69,6 KB
ID:	747913Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	50,3 KB
Für M5 Schrauben haben die Scheiben einen Aussendurchmesser von 16mm.
Solche Scheiben und die Senkschrauben habe ich in meiner Schublade
Wenn das etwas für dich ist ich habe: M4;M5 u. M6 aber ob ich auch Hutmuttern habe muss ich Morgen mal nachschauen.
Meik
Frauen Komplimente machen ist wie Topfschlagen in einem Minenfeld......
Alt 18.04.2017, 19:51
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.296 Danke in 2.236 Beiträgen
(siehe Foto`s)
Ingolf
Moin Ingolf,
mal so ein paar Tipps am Rande:
als erstes würde ich ganz schnell den Begriff "Plexiglas" in Verbindung mit irgendwelchen Boots-Scheiben aus dem Gedächtnis löschen. Nimm Polycarbonat (Makrolon, Lexan). Kostet minimal mehr, hat aber den unschätzbaren Vorteil, a) besser bearbeitbar zu sein und b) vor allem nicht zu brechen/reißen, wenn man's mal etwas unsanft anfaßt oder auch nur ein Loch reinbohren will.
Die "Hülsenmuttern" gibt es von Würth auch in Gummi bzw. Neopren. Funktioniert wie ein in Gummi gelagerter Spreizdübel. Ich habe damit vor gut 30 Jahren z.B. die Scheiben an meinem 718 RSK befestigt, und die auch nur mit 8 oder 10 von den Dingern befestigte Frontscheibe ist auch bei 175 Km/h nicht weggeflogen.
Ich meine, ich hätte letztes Jahr noch eine halbvolle Box von den Dingern in der Hand gehabt. Werde morgen in der Fima mal nachsehen.
edit: Hab gerade ein Bild gefunden, das ich mutmaßlich mal gemacht habe, weil irgendwer im nach sowas gefragt hatte
mfg
Martin
Hits:	286
Größe:	108,8 KB
ID:	747915   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	68,0 KB
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 18.04.2017, 20:58
Hallo Spezie`s ,
erst mal allerbesten Dank für die schnellen Antworten !
Also die vorhandene Scheibe wurde vom Vorbesitzer neu angefertigt und ist bedeutend höher als die kleine, bzw. flache Originale, was ich mit "Europa-Figur" schonmal ganz gut finde.
Und ich möchte die vorhandene Scheibe egal ob die nun aus: Plexiglas,Polycarbonat, Makrolon, Lexan oder was auch immer ist (ERSTMAL) gern`behalten...
(interessant wären aber mal , evtl. per PN, oder bestimmt viel besser und sinnvoller in einem extra Thröööt die Unterschiede der verschiedenen Materialien, grade auch in Bezug auf Kratzfestigkeit, Belastbarket, Bearbeitbarkeit, Preis und Bezugsquellen).
Also ich war wie gesagt in 3 Baumärkten, darf man die hier nennen ???
"Hornb..h , Glo..s , Bauh..s" (mit Marina Abteilung).
Keiner konnte mir helfen...
Ich habe ja auch schon testweise ein paar Materialien mitgenommen.
(siehe: Foto).
Aber wichtig wären mir genau diese: quasi Entkoppluns-Adapter / Distanz Buchsen aus Kunststoff.
@ Wolle-Petri-Heil ,
Die Idee mit den Stand WB Halterungen ist ein echter Ansatz !!! Ich möchte wenn möglich M5 Schrauben, zur Not M6 Schrauben verwenden
@ Paddelboot;
Dein Vorschlag wäre meine Notlösung... will nicht Basteln...
@ Meiki ,
Deine Variante mit den Edelstahl Rosetten Scheiben wäre auch "nur" meine 2. Wahl, weil ja dann doch wieder Metall in direkter Verbindung mit dem , ich sage jetzt mal: Plexiglas...hab`
@ Mar-Thar ,
meine "Gummidübel" aus dem Zweiradsegment haben leider fest eine normale Mutter eingebettet, nüschte mit "Spreiz-Funktion...
Danke für weitere hilfreiche Tip`s und gut`s Nächt`le !
Ingolf
Hits:	150
Größe:	121,6 KB
Alt 18.04.2017, 23:47
@ Mar-Thar ,
Ja, natürlich ist das eine normale Mutter, die da einvulkanisiert ist. Ob das bei Dir funktioniert, hängt natürlich zum einen davon ab, wie dick die Scheibe und der GFK-Flansch sind, und zum anderen, wie präzise Du ein 8.3mm-Loch durch beides bohren kannst. (oder entsprechend mehr, falls Deine wirklich M5 sind. Meine sind, dem Kartonaufdruck zufolge, ja nur M4). Wenn Du stattdessen 9mm bohrst, wird das Ganze schon nicht mehr brauchbar fest, und das Loch auf Deinem Bild sieht fürwahr schon ganz schön gelitten aus. (Deswegen der Hinweis auf Makrolon, damit hat man derlei Probleme normalerweise nicht)
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 19.04.2017, 06:28
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
evtl. sowas!!!
http://www.ebay.de/itm/ABDECKKAPPEN-...-/182485774470 (PaidLink)
https://www.amazon.de/Bulk-Hardware-...ngen+schrauben (PaidLink)
Alt 19.04.2017, 14:38
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
898 Danke in 338 Beiträgen
Standard Hier findest du im Set...
...was Du brauchst:
http://www.ebay.de/itm/Set-60-Abdeck...cAAOSw6DtYTXjY (PaidLink)
Der Kollege vor mir war eh schon mit dran.
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 20.04.2017, 14:22
Wero67 Wero67 ist offline
Boot: Crownline 250 CR
418 Danke in 108 Beiträgen
Hallo Ingolf,
ich denke beim Glaser wirst du fündig (Abstandhalter) im nachfolgenden Bild links zu sehen oder hier:
http://www.abstandshalter.com/Glaspl...ter:::127.html
Grüße, Roland
Angehängte Grafiken
Alt 20.04.2017, 15:25
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
687 Danke in 367 Beiträgen
Notfalls kann auch ein 3d Drucker dabei behilflich sein diese Teile aus ABS oder erstmal testweise aus PLA (nicht dauerhaft UV resistent) herzustellen ...
Alt 20.04.2017, 21:12
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Ich habe bei Rennwagen sehr stabil Makrolon mit handelsüblichem KFZ- Scheibenkleber ohne jegliche Verschraubung verbaut. Nie ein Problem.
Alt 21.04.2017, 09:00
Hagen_p Hagen_p ist offline
Boot: Rocca Jaguar, Plaue 601
81 Danke in 46 Beiträgen
Standard nie wieder Makrolon
Ich hatte jetzt 2 Jahre Makrolon-Scheiben verbaut.
Normale Benutzung sage ich mal und vielleicht 5-6mal auf dem Wasser gewesen pro Jahr.
Die Scheiben sind so zerkratzt, dass man gegen die Sonne fast nichts mehr gesehen habe.
Ich tausche sie gerade gegen PlexiGlas-GS Scheiben aus.
Ob die länger halten kann ich nicht sagen aber aus meiner Erfahrung:
Makrolon ist sehr sehr sehr sehr Kratzer empfindlich...
Alt 21.04.2017, 19:51
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Ich würde die Variante aus Beitrag 5 favorisieren. Die Bohrungen in der Kunststoffscheibe würde ich schon reichlich groß wählen, wenn die Sonne raufknallt oder ein Wasserschwall abkühlt - da kommt schon temperaturbedinge Bewegung rein. Wenn man zu genau arbeitet, reißt es, also durchaus 2-5 mm größer bohren...
Alt 27.04.2017, 18:50
@ All ,
Danke für die vielen hilfreichen Antworten !!!
Ich hätte nicht gedacht das dies so Hölle schwierig ist mit der Beschaffung von solch Teilen ?!?
Also kein Baumarkt und auch keine Spezial Industrie Händler in der Nähe hatte so etwas ...
Habe es dann mit dem Genialen Vorschlag von:
"wolle-petri-heil",
umgesetzt !!!
Musste die Scheibe etwas Aufbohren und die Muffen etwas kürzen, da Scheibe nur 4mm stark, aber das ist jetzt eine Lösung mit der ich bei dem Joghurtbecher wirklich sehr gut Leben kann...
Danke für den Tip !!!
@ Wero67 ,
Dein Tip und LINK ist auch klasse, kam aber leider zu spät...
Besten Dank, trotzdem, wäre natürlich auch eine geniale Sache und genau das was ich gesucht habe ...
Grüße inne Runde und allen `n schicket und sonniges WE jewünscht ...
Ingolf
Hits:	158
Größe:	40,3 KB
Geändert von Ikonengolf (27.04.2017 um 20:32 Uhr)
Sitze auf gfk Boden befestigen kadettc78 Technik-Talk 16 11.05.2015 21:23
Druckknöpfe in GFK - Wie wieder befestigen? Bremen Restaurationen 73 01.09.2014 12:55
Vorhangschiene an Gfk befestigen jedoch jedoch ohne Bohrung? s.chiemsee Restaurationen 11 04.03.2010 13:24
Lichtbügel an gfk-Boot befestigen THWler Restaurationen 7 22.04.2008 15:04
Plexiglas befestigen - wie heißt der Schraubenschutz? Volker1969 Restaurationen 10 28.05.2007 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
