Hab auch so ein ähnliches Teil. Aber mit mehr Funktionen für Wig. Mit den richtigen Elektroden bekommt man da super Nähte hin. Bloss nicht die aus dem Baumarkt. Hab ich nur schlechte Erfahrungen mit gemacht. Das war eher wie Wunderkerzen schweissen. Spritzt, klebt und brutzelt. Dann von Arbeit ein paar bekommen. Ein sanftes rauschen beim schweissen und eine perfekte Naht war das Ergebniss.
Zwecks der Elektroden. Entweder steht es auf dem Mantel oder man erkennt es an der Farbmarkierung des Herstellers.
- MI RR 6 - MT RR 6 Farbmarkierung ist nicht drauf. Ich habe mal probehalber mit Masse = - versucht. Zündet gut, steht leider nicht die A-Zahl auf der Skala, sondern nur ein weiter Bereich für 2,5 mm und stärkere Elektroden. Gegen Ende der Skala 2,5 mm hat's dann gut "gefunzt". Die Probenaht kann ich aber noch niemanden zeigen ... Wolfgang PS: Was passiert, wenn die Elektrode mit Masse = + verschweißt werden müsste, ich sie aber mit Masse = - schweiße? Geht nicht oder ....!? |
Mir hat man es so beigebracht:
Elektrode an Minus bei sauer/rutil Elektrode an Pluspol bei basisch Im Normalfall werden erstere verschweißt, letztere sind eigentlich für Sonderanwendungen, trotzdem sollte man wissen welche Elektroden verarbeitet werden. Deine beiden sind laut Tante G rutil ummantelte Elektroden. Also am Minuspol zu verschweißen. Grüße
Marco, ![]() Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich...
Klare Ansage, Marco. Dann werde ich das mal so probieren. Leider habe ich das Glas vom Schweißschirm zerteppert, ich Dussel. Nun muss ich erst mal auf Nachschub warten.
Wolfgang PS: Marco, wie wirkt sich aus, wenn ich die Polung verwechsle? |
Meiner Meinung nach etwas schlechtere Zündung, schlechtere Verbindung durch weniger Einbrand, erhöhter Strombedarf.
Auf molekularer Ebene keine Ahnung, hab ich vergessen. Aber möglich ist es. Grüße Edit: Kauf dir in der Bucht nen günstigen Automatikschirm, da hast du beide Hände frei...
Bei diesen Elektroden, Masse an Plus und Elektrode an Minus.
Solltest du Probleme beim Zünden haben und dein Gerät verfügt wohl über keine HF Zündung, kannst du ( am bequemsten - über Fernregler die Amp`s hochdrehen und dann zurück regulieren ) funzt natürlich auch direkt am Gerät. Ich persönlich schweiße gerne Oerlikon Citorex Elektroden, meine damit geschweißten und über lackierten schwarz/weiß Verbindungen halten bislang auch Grüße Daniel
Was verstehst Du unter "günstig"? Unter 50 Euronen? Wolfgang |
Wolfgang |
Die Elektrode schweißt eher grobschuppig, jedoch läuft die Schlacke sehr gut weg ( Werkstück mit bissl "Gefälle" eingerichtet geht super in Wannenlage )
Frage an die Spezialisten: Gibt es für Mig/Mag auch Edelstahlfülldraht ? Ich möchte ungern bei den geringen Edelstahlanteil meiner Schweißarbeiten noch mit Flaschenschutzgas anfangen .
lg Frank |
Ich schweiße seit Jahren mit einen Automatikschirm für unter 30,- Euro!
Meiner wird mit Batterien betrieben, ich habe die Erfahrung gemacht das die günstigen Solardinger nicht allzulange halten. Grüße
Wolfgang |
Wenn du nen Elektrodenschweißgerät hast kannst du aber Edelstahlelektroden verbrutzeln. Die gibt es in fast allen Legierungen. Grüße
Marco, ![]() Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
So was in der Art:
http://www.ebay.de/itm/Solar-Schweis...Vm6WGQeBBq-1Kg (PaidLink) Ist nicht der den ich habe, meiner funzt mit normalen AAA-Batterien. Grüße
Ich hab mir einen Berlan Schweißhelm geholt, etwas teurer (ca.50,-) aber der ist um Längen besser einstellbar, als die günstigen Schweißhelme.
Gruß, Jörg!
Verstehe ich nun nicht, beim MIG/MAG Verfahren hast du doch eh ein Schutzgas ?
| Themen-Optionen | |
| Tipps, Tricks und Kniffe | Raccoonhotel | Modellbau | 60 | 26.07.2024 10:18 |
| Welches Inverter Schweißgerät für Stabelektroden ? | Holger HH | Technik-Talk | 21 | 04.09.2012 11:17 |
| Bilderbiegen Tipps*Tricks*Kniffe | Freibeuter | Kein Boot | 49 | 23.10.2011 22:49 |
| Schweißgerät: Push Pull 10m : Schlauch schützen | hakl | Selbstbauer | 12 | 09.07.2006 16:36 |
| Heute ist Funktag & preiswerter Inverter 400 W ...... | stef0599 | Werbeforum | 0 | 05.08.2005 12:52 |
