Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 102Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 102
Alt 12.06.2016, 20:15
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.987 Danke in 4.671 Beiträgen
Zitat von judy Beitrag anzeigen
Dann müsste auch der Joystick umgebaut werden.
Hätte nicht gerne vorne eine Batterie wegen dem Wellengang da das Boot schon extrem gegen die Wellen schlagen kann.
Reicht ja ne kleine wiegt keine 10kg
Gruß Jörg
  #52
Alt 13.06.2016, 16:55
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.366 Danke in 4.302 Beiträgen
ich werde mir jetzt erstmal eine neue Batterie einbauen und sehen was passiert, ändert sich nichts bau ich die als Pufferbatterie vorne ein.
Gruß Torsten
Alt 04.07.2016, 21:30
Pauli2016 Pauli2016 ist offline
Boot: SeaRay Bavaria
9 Danke in 8 Beiträgen
so jetzt wollten wir einen 3 flügligen Propeller von Max Power einbauen jedoch mussten wir feststellen dass es kein 125mm Tunnel verbaut sondern nur 110mm also geht das mit dem Propeller auch nicht.
Dachten vorher wenn dies nicht klappt verbauen wir das CT45 jedoch müssten wir jetzt noch einen anderen Tunnel (grösser ) verbauen.
Kann dis sein dass bei einer Bavaria 27 Orginal nur ein 110mm Tunnel verbaut ist ?
Alt 11.12.2016, 11:21
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
940 Danke in 462 Beiträgen
Guten Morgen,
beschäftige mich auch schon eine Weile mit dem Thema BSR.
Wie ist denn die Geschichte weitergegangen? ....das MaxPower CT35 hat jetzt zumindest einen 125mm Tunnel.
Würde mich freuen, zu erfahren, was du herausgefunden bzw unternommen hast. Danke.
Gruß Thomas
Alt 19.04.2017, 19:00
Ich muss das Thema noch mal hoch holen,
heute habe ich direkt neben dem Bugstrahlruder mal eine Batterie angeklemmt und was soll ich sagen, ein Unterschied wie Tag und Nacht, da kommt mal richtig Dampf raus.
Von hinten kommen 2 Leitungen für das Bugstrahlruder an, da bin ich mit der Batterie dran gegangen.
Wenn ich mir die Batterie vorne einbaue wie bekomme ich die geladen.
Die Leitung die von hinten kommt hat ca 12,6 Volt.
Die Suchfunktion zeigt ja einiges auf, ich werde aber nicht wirklich schlau drauß, der eine sagt so der andere so.
Kann mir jemand einfach sagen wie ich die Batterie vorne geladen bekomme ?
Im Beitrag 44 kann man die Leitungen sehen die von hinten kommen.
Gruß Torsten
Alt 19.04.2017, 19:15
Emotion Emotion ist offline
Günstiges separates Ladegerät, auf der alten Emotion hab ich das Buggi auch nur mit Landstrom geladen.
  #57
Alt 19.04.2017, 19:46
37.631 Danke in 22.553 Beiträgen
Wenn du die Batterie an die Beiden Leitungen die jetzt von hinten kommen dran bist, dann hast du ja die Batterie hinten mit der Batterie vorne parallel geschaltet. Wenn die hinten geladen wird, dann wird auch die vorne geladen.
du solltest einfach mal bei laufender Maschine die Spannung vorne messen.
Diese sollte über 13V liegen.
dann ist alles OK.
dein Problem war einfach, dass die Spannnug durch die Langen Leitungen beim Betrieb des Bugstrahlruders vonre zusammengebrochen ist. Durch die Zusatzbatteriie wird dies nicht mehr geschehen.
geladne wird sie aber mit der Bank hinten....
Das würde ich so lassen.
  #58
Alt 19.04.2017, 19:55
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Ich habe bei mir extra ein 10 Ah Ladegerät für die BSR Batterie eingebaut. Läd nur bei Landstrom.
Ursprüngliche BSR Batterie= Verbraucherbatterien sind per Hauptschalter getrennt. Wenn die vordere Batterie mal leer sein sollte( ist bei mir noch nie vorgekommen) schalte ich die Batterien wieder zusammen.
  #59
Alt 19.04.2017, 20:12
Akaija Akaija ist offline
9.790 Danke in 1.573 Beiträgen
Ich habe eine extra Batterie für das BSR. Ich habe das Kabel was von der Starterbat. zum BSR ging als Zuleitung an ein B2B Ladegerät genommen. Das B2B lädt dann die Batterie für das BSR nur wenn entweder die Maschine läuft oder wenn der Landanschluss dran ist, aber niemals kann das BSR die Starter oder Verbraucherbatterie belasten.
So ist das B2B Ladegerät neben der Batterie und die Batterie braucht nur etwa 40cm Zuleitung zum BSR, also gibt es keine Verluste.
Gruß Ralf
  #60
Alt 19.04.2017, 20:17
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Wenn du es Vernueftig machen willst ,setzte eine dioden bruecke hinter der Lichtmachine und die Leitung die von hinten kommt setzte dan an die diode und die anderen Batterien auch.So ladet sie alle bei der Fahrt und ein Extra ladegeraet fuer den Hafen.
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
  #61
Alt 19.04.2017, 23:07
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Ich wollte mein BSR ursprünglich auch von der Starterbatterie aus versorgen. Der Kabelquerschnitt hätte bei der Länge des Weges (ca. 7m) und der Last die des BSR zieht (375A) min. 70 besser 90 sein müssen. Beides hätte nicht durch den vorhandenen Kabeltunnel gepasst. Also hab ich eine Batterie neben das BSR gestellt und mit 50er Querschnitt auf ca. 50cm Länge verbunden. Die BSR Batterie ist mit 35er Querschnitt an die Starterbatterie angeschlossen. Nun werden beide Batterien über die Lima geladen. Wenn ich das BSR benutze wird nur die vordere Batterie belastet weil Strom nämlich faul und träge ist und der 35er Kabelquerschnitt wie eine Art Widerstand wirkt. Danach findet ein Ladungsausgleich statt, was aber nicht groß ins Gewicht fällt weil zum einen ja noch der Motor läuft, sprich die Lima läd, zum anderen die Last auf die BSR Batterie zwar groß ist aber die Entladung nur gering ist. In der Regel benutze ich mein BSR immer nur sehr kurzzeitig (ca. 2- 4 Sek. / Stoß)
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Geändert von Kreiseltaucher (19.04.2017 um 23:18 Uhr)
  #62
Alt 23.04.2017, 16:12
Ich habe jetzt vorne eine zusätzliche Batterie für das Bugstrahlruder eingebaut. Die Leistungssteigerung ist schon beachtlich. Der ruhe Strom liegt bei 12,7 Volt und wenn ich das Bugstrahlruder betätige fällt der Strom auf 10,5 Volt ab, ist das nornal ?
Die Zuleitung zur Batterie beträgt 2 Meter und der Querschnitt 16 Quadrat.
Vom Gefühl her würde ich sagen als wir die Batterie mit nur ca 50 cm Zuleitung ( 16 Quadrat ) dran gehalten hatten war da noch mehr Dampf drauf, leider hatte ich da den Spannungsabfall nicht gemessen.
Ich hätte jetzt die Möglichkeit die Batterie noch näher an das Bugstrahlruder zu bringen oder den Kabel Querschnitt zu erhöhen, was ist eure Meinung dazu ?
Ich muss dazu sagen Elektrik ist nicht so meine Welt.
Gruß Torsten
Alt 23.04.2017, 16:35
Boot: Cranchi 50 HT
Abfall auf 10,5V ist normal, deswegen wird auch die Schubkraft des BSR auch immer bei 10,5V angegeben. Aber ich hätte auch für die 2m ein 50 Quadrat Kabel genommen, dann weißt du wenigstens das die volle Spannung ankommt
Gruß Jörg
  #64
Alt 23.04.2017, 16:46
Richtig, die 10,5 sind bei mir auch.
Aber bei 2 Metern würde ich auch 50er Kabel nehmen, oder eben die Batterie näher an das BSR, aber auch dann würde ich wenigstens 35er Kabel nehmen. Ich schätze das 16er wird jetzt schon nach einigen Sekunden schön Warm werden.
Gruß Ralf
  #65
Alt 23.04.2017, 17:29
Okay, ich werde mir dickeres Kabel besorgen und die Batterie noch näher zum Bugstrahlruder bringen.
Muss zwischen Zusatzbatterie und Bugstrahlruder noch eine Sicherung rein ?
Gruß Torsten
Alt 23.04.2017, 17:51
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Eine Sicherung sollte bereits nach ca. 20 cm hinterm + Pol der Batterie montiert werden, wenn,s praktisch dann auch 50cm sind, ist der Sicheheit trotzdem genüge getan
M.f.G.
harry
  #67
Alt 23.04.2017, 17:55
Boot: Doral 250 SE
Ja auf jeden Fall und unbedingt ausreichend dimensionieren. Bei mir muss laut Herstellerangabe eine 250A "träge" rein. Ich hab zusätzlich laut Herstellerempfehlung auch noch einen Hauptschalter in der Zuleitung. Das alles muss aber doch auch in der Installationsanleitung deines BSR stehen.
Zum Vergleich ich hab ein Vetus BSR mit 55kgf Schubkraft und 3kW Leistung. Laut Berechnung hätte auch eine Nummer kleiner gereicht, aber ich wollte auch bei Seitenwind nicht nur das Wasser quirlen, sondern auch dann noch ordentlich Schub erzeugen können.
Gruss - Peter
  #68
Alt 23.04.2017, 18:14
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist gerade online
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
Ja und ein Hauptschalter!!
Jürgen
  #69
Alt 23.04.2017, 19:30
Das hat mir keine Ruhe gelassen, also bin ich nochmal zum Boot und habe geschaut.
Die Batterie kann ich umsetzen so das das Kabel nur 1 Meter lang ist. Dafür nehme ich jetzt 50 Quadrat und setzt einen Sicherungshalter hinter der Batterie dazwischen aber einen Hauptschalter bekomme ich da nicht zwischen, um an den Schalter ranzukommen müsste ich jedesmal das Bett auseinanderbauen.
Wie stark muss die Sicherung sein, auf dem Bugstrahlruder steht was von 80 Ah?
Gruß Torsten
Alt 23.04.2017, 19:45
Beim 50er Kabel kann es schon eine 200 A sein
M.f.G.
harry
  #71
Alt 23.04.2017, 20:16
Das Problem mit dem Hauptschalter habe ich ebenfalls und auch aus dem gleichen Grund wie Du. Zur Zeit habe ich also ebenfalls keinen verbaut, überlege da auch noch wie ich das löse.
Gruß Ralf
  #72
Alt 23.04.2017, 20:36
REN REN ist offline
Boot: Bavaria 33 HT Sport
355 Danke in 131 Beiträgen
Großer Meister, was für eine Leistung hat denn Dein Bugstrahlruder ?
Bei 3KW und 1m Leitungslänge benötigst Du bei 12V eine 280A Sicherung
und einen Kabelquerschnitt von mind. 50qmm.
Mfg
Renato
  #73
Alt 23.04.2017, 20:44
Mfg
Renato
Hallo Renato,
es reicht wenn Du Torsten sagst, ich bin zwar groß aber kein Meister.
Mein Bugstrahlruder hat 3 KW und die Leitungslänge ist 1 Meter, hat dann 50 Quadrat und eine Sicherung mit 280A.
Danke für die Info.
Gruß Torsten
Alt 24.04.2017, 07:21
REN REN ist offline
Jo Torsten. Hab den Smile vergessen.
Mfg
Renato
  #75
Alt 25.04.2017, 20:40
Nun ist es vollbracht, alles eingebaut.
Batterie mit 56 Ah Leistung, Kabel 1 m 50qmm und ca 20 cm hinter der Batterie eine Sicherung.
Die Leistung vom Bugstrahlruder ist einfach nur bombastisch, ich schätze 50% mehr Dampf.
Danke für die hilfreichen Tips
Hits:	171
Größe:	41,5 KB
Gruß Torsten
Mercury AB bringt mit Gang kaum Leistung Deddel Motoren und Antriebstechnik 51 08.06.2017 16:15
Johnson BJ60TLESM hat kaum Kommpression jens69 Motoren und Antriebstechnik 3 17.08.2013 21:45
yamaha aussenborder hat kaum drehzahl SCHUBNELL Motoren und Antriebstechnik 2 24.07.2012 01:30
Traue mich kaum!!! / JETSKIPROBLEM / Traue mich kaum!!!! taucher Allgemeines zum Boot 12 16.06.2006 08:45
BMWD7/Kaum Leistung - Problem geloest s. feedback kappes Technik-Talk 9 19.09.2005 14:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
