Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 17.04.2017, 17:34
Benutzerbild von Jochi71
Jochi71 Jochi71 ist offline
Boot: Sea Ray 230 OV
467 Danke in 157 Beiträgen
Standard Getriebeölmonitor geht über
Hallo liebes Forum,
bei meinem Alpha one Gen.2 steigt nach kurzer Fährt, egal ob langsam oder schnell der Getriebölstand im Ausgleichsbehälter, bis er übergeht.
Der Antrieb verliert oder vermehrt im Stand kein Öl, nur in Fahrt steigt der Stand sehr schnell an.
Drückt es mir Abgas in das Getriebe, und wenn ja wo?
Öl ist keine Emulsion, und wie gesagt er verliert auch Öl in Fahrt oder im Stand.
Bin gerade am Gardasee und weis gerade nicht weiter, und bevor ich einen Mechaniker aufsuche hätte ich gerne noch andere Meinungen.
Vielen Dank.
Support your local Elektriker.
Alt 17.04.2017, 18:02
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Zitat von Jochi71 Beitrag anzeigen
Der Antrieb verliert oder vermehrt im Stand kein Öl, ...
...und wie gesagt er verliert auch Öl in Fahrt oder im Stand.
Ja was denn jetzt?
Ah so, eza... Kolbermoor ...
Alt 17.04.2017, 18:06
Sorry, streich den 2. Satz.
Der Antrieb vermehrt das Öl beim Fahren.
Alt 17.04.2017, 18:10
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Das ist das neue "Geschäftsmodell", lass es patentieren
Alt 17.04.2017, 18:18
Danke Klaus, aber ich wüsste gerne warum der Behälter übergeht, oder ob jemand schon das gleiche Problem hatte bevor ich hier am Lago einen Mechaniker aufsuche.
Alt 17.04.2017, 18:20
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Wirst das Getriebe abdrücken müssen.
Bau mal den Abgasbalg ab, ... und schau, ob es weniger wird.
Gruß Alex
Alt 17.04.2017, 18:23
Hast Du den Antrieb denn runter gehabt, z.B. Impeller gewechselt?
Alt 17.04.2017, 18:24
Dann kontrollier mal den Deckel des Reservoirs ob die Luftbohrung auch sicher abgedichtet wird.
Ein Antrieb wird in Fahrt warm und das Öl dehnt sich aus. Es baut sich dann ein Überdruck auf der nicht einfach "abgeblasen" werden darf.
Durch den Überdruck entweicht das Öl , wenn überhaupt, an der Propwelle, der Abtriebswelle, der Schaltwelle und schmiert diese. Ist so gewollt.
Wenn der Antrieb dann im Stand wieder abkühlt, zieht er durch das Deckelventil Luft nach.
Alt 17.04.2017, 18:41
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Jo, das hatte nich auch schon. Neue Membrane eingebaut und gut.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 17.04.2017, 19:24
Hallo Klaus, ja Antrieb war im Herbst zum Impellerwechsel ab.
Peppone und Tim, kann ich den Deckel irgendwie ausschließen?
z.B zu Probezwecken abdichten?
Bin heute ein paar km gefahren, aber das Ganze steigt relativ schnell an.
Habe dann mit einer Spritze Öl abgesaugt ca. 100ml da meine Bilge eh schon versaut ist.
Vielen Dank
Alt 17.04.2017, 19:33
Vielen Dank
Dann würde ich es so machen, wie Alex es in Beitrag #6 geschrieben hat.
Vielleicht solltest du den Antriebspabst (Exhauster) nochmals befragen. Der hat eigentlich immer sinnvolles zu berichten.[emoji6]
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Tom
Alt 17.04.2017, 19:45
Wenn ich es richtig verstehe, darf über den Deckel kein Druck entweichen?
Besteht die Möglichkeit das es Abgas in den Behälter, das Getriebe drückt?
Alt 17.04.2017, 20:18
Der Deckel muß Überdruckdicht sein.
Beim Abkühlen des Öls muß das Ventil öffnen. (Bei den alten Reservoirs wars ne federbelastete Kugel, bei den neuen ists ein "Gummilappen).
Das Ventil überprüfen ist die einfachste, billigste Fehlersuche. Oft ist das Ventil einfach nur verschmutzt.
Theoretisch möglich wäre auch ein Frost od. Materialschaden der den Überdruck verursacht. Das wäre ein GAU.
Du sagst aber, daß das Öl sauber ist. Kontrollier mal aber trotzdem den Behälter auf "Schlunze". Die setzt sich immer am Boden ab.
(Schlauch - Kabel abstecken, Behältet abnehmen und das Öl ausgiessen)
Dann nochmal melden!
Alt 17.04.2017, 23:02
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Hast Du auch Getriebeöl gewechselt?
Klingt für mich nach einer Luftblase im System, die dehnt sich bei Erwärmung ja noch stärker aus.
Gruß Torben
Alt 18.04.2017, 07:35
Guten Morgen Peppone und Torben,
@Peppone, kann das Öl nicht steigen wenn der Behälterdeckel dicht ist?
Wie schaut Schlunze bei Dir aus?
@Torben, Getriebeöl war draussen wegen Impellerwechsel und wurde dann wieder aufgefüllt. Aber wenn da Luft drin wäre, steigt die nicht irgendwann nach oben und kommt zum Ausgleichsbehälter raus?
Ich habe gestern nochmal Öl abgesaugt ich glaube es war das 4 Mal die Woche, habe Angst das irgendwann keins mehr drin ist.
Ich schaue heute morgen mal den Ölstand im kalten Zustand an und berichte.
Alt 18.04.2017, 07:47
Nochmal @ Peppone, auf was deutet Schlunze im Behälter hin?
Alt 18.04.2017, 07:49
37.084 Danke in 22.244 Beiträgen
Ist dein Boot im Wasser ?
Wenn nicht würde ich mal die Ölablassschraube öffenen (Nur so weit das was rauskommt) nicht das du Wasser in dein Getriebeöl bekommst und sich daher dein System langsam füllt.
Alt 18.04.2017, 08:17
Morgen Volker, Boot ist im Wasser.
Öl ist aber nicht emulgiert.
Alt 18.04.2017, 08:24
naja kann im Getriebe emulgiert sein. Dies steigt nicht nach oben. (Getriebeöl im Monitor ist ja nur um Fehlmenge auszugleichen und wird nicht durchgepumpt)
Alt 18.04.2017, 08:38
Hallo Volker, gut das wusste ich so nicht.
Aber dann müsste doch auch morgens hinter dem Antrieb Öl schwimmen? Denn wo Wasser rein kann, kann doch auch Öl raus.
Alt 18.04.2017, 08:56
Öl ist dickflüssiger als Wasser.
da wo Wasser rein kann muss noch lange kein Öl rauskommen.
Zudem sind die Undichtigkeiten beim Drehen von Wellen (z.B. der Impellerwelle) wesentlich gravierender als bei einer stehenden Welle
Alt 18.04.2017, 09:17
Gut aber steigt dann bei jeder Fahrt nach ein paar Minuten der Ölstand im Monitor so an das er am Deckel übergeht?
Alt 18.04.2017, 09:32
Jo weil bei jeder Fahrt Wasser (z.B. vom Impeller) per Druck in das System gedrückt wird. Wenn es die Impellerwelle ist, dann würde dies zusätzlich erklären, warum kein Öl austritt, da der Impeller nach Außen luftdicht ist.
Aber wie gesagt ist nur eine reine Spekulation von mir.
Würde ich aber Zeitnah prüfen.
Alt 18.04.2017, 09:38
Danke Volker, was hältst du von der kaputten Membrane im Deckel? Kann ich noch auf dem Wasser testen, bevor das Boot raus muss.
Wenn ich es aus den vorherigen Antworten richtig verstanden habe, dürfte da doch gar kein Öl austreten.
Alt 18.04.2017, 09:39
Bin mir da nicht sicher ob der Deckel Dicht sein muss.
Der Ölstand im Behälter hat ja auch ein Max. Einteilung um genau dieses Ausdehnen zu kompensieren.
Mercruiser alpha getriebeölmonitor nachrüsten wolferl69 Motoren und Antriebstechnik 17 07.04.2014 10:33
Getriebeölmonitor läuft über Lark 40 Motoren und Antriebstechnik 12 19.07.2013 16:47
Getriebeölmonitor Bravo2 umdh Motoren und Antriebstechnik 4 17.04.2013 20:58
getriebeölmonitor luckypaps Motoren und Antriebstechnik 7 20.07.2009 22:04
Getriebeölmonitor? Brauche Hilfe schwarzer Korsar Technik-Talk 8 01.06.2009 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
