Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 247Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 247
Alt 24.03.2017, 14:56
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Zitat von navigat Beitrag anzeigen
Den Durchlass selber würde ich mit Sika 291i abdichten wollen.
Wie würdet Ihr die Gewinde vom Seeventil abdichten! Zu diesem Thema gibt es ja zig verschiedene Meinungen?!
Es handelt sich um eine komplette VA-Garnitur!
So, nach ganz viel fachkompetenten Rat habe ich mir da jetzt was raus gesucht!
Durchlass wird mit Pantera Marine Sealant 3000/60 V2 abgedichtet!
Gewinde vom Seeventil mit Loctite 572.
Die erste Probefahrt nach allen abgeschlossenen Arbeiten werde ich ja bei uns auf dem MLK machen, der ist nicht ganz so tief!
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
  #77
Alt 24.03.2017, 15:04
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Locktite ist aber nur ne Art Schraubensicherung! Besser wäre Hanf
Alt 24.03.2017, 18:54
Moin Marco,
nein, diese Sorte oder zum Beispiel auch 567 oder 577 sind reine Gewindedichtungen! Die Sichern auch nicht groß sondern Dichten nur!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #79
Alt 24.03.2017, 19:17
na ich kenne Locktite nur damit sich Schrauben oder Muttern sich nicht lösen. Im Modellbau gerne gesehen das Zeug! Aber mach wie du denkst!
Alt 24.03.2017, 19:22
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Loctite gibt es auch als Gewindedichtung. Benutze es auch.
Boris
  #81
Alt 24.03.2017, 19:32
Benutzerbild von frankietec
frankietec frankietec ist offline
Boot: REGAL 2550 Merc. 6.2 DTS
344 Danke in 155 Beiträgen
Damit hab ich meine Kühlwasser Anschlüsse am HiTek Auspuff eingedichtet ...... ist bei Mercruiser auch original so verwendet ..... 👍
... Viele Grüße Frank
  #82
Alt 24.03.2017, 19:38
Benutzerbild von Andi_45
Andi_45 Andi_45 ist offline
Boot: Sealine 215
152 Danke in 72 Beiträgen
Loctite ist nur ein Markenname.. üblicherweise in Verbindung mit Gewindesicherung benutzt. Genauso wie Tesa und Klebeband, Flex und Einhandwinkelschleifer..
Die Palette von Loctite ist weit größer [emoji14]
  #83
Alt 24.03.2017, 19:57
alles klar.
Alt 03.04.2017, 11:01
Benutzerbild von Fuselkönig
Fuselkönig Fuselkönig ist gerade online
15.884 Danke in 2.846 Beiträgen
Moin Herzchen wie schaut es denn so aus geht es nicht weiter oder schwimmt die Sea Ray schon
Gruß Dirk
  #85
Alt 09.04.2017, 21:28
Na klar geht es weiter!
Batterieüberwachung ist jetzt komplett fertig! Statt der Mediabuchse sitzt da jetzt der Systemmonitor!
Die Mediabuchse ist jetzt rechts vom Radio zu finden, da passt sie eh besser hin!
Beim Tunnelrohr sind jetzt alle Lücken komplett gefüllt und verschlossen. Des weiteren habe ich den Rumpf etwas verstärkt und überall schöne Hohlkehlen gezogen. Jetzt kann es ans Laminieren gehen!
Hits:	279
Größe:	75,5 KB
ID:	746687   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	56,1 KB
ID:	746688   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	42,8 KB
Hits:	272
Größe:	39,9 KB
ID:	746690   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	38,0 KB
ID:	746691   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	57,8 KB
Hits:	278
Größe:	38,7 KB
ID:	746693   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	293
Größe:	42,3 KB
ID:	746694   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	39,7 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 14.04.2017, 07:27
Standard Heute wird laminiert!
So langsam wird das "Löcher in den Rumpf bohren" zur Routine! Gar nicht mehr so schlimm! Loch für Schmutzwasseraustritt gesetzt, AF abgekratzt und Gelcoat leicht aufgeraut! Anschließend zwei Schichten Hempel Epoxid-Primer aufgetragen. Wenn alles getrocknet ist kann ich das Seeventil setzen.
Am Tunnelrohr habe ich den untersten Bereich, sprich wo man zum Laminieren nicht dran kommt mit Epoxid-Glasfaser-Microfaser-Masse verfüllt. Des weiteren die letzten Hohlkehlen gezogen. Kurz Frühstücken und dann geht es ans Laminieren!
Hits:	244
Größe:	37,7 KB
ID:	747180   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	49,1 KB
ID:	747181   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	49,7 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 14.04.2017, 07:41
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
gutes Gelingen!
Olli
  #88
Alt 14.04.2017, 10:46
Benutzerbild von mail2torsten
9.879 Danke in 2.192 Beiträgen
Sieht gut aus. Fertig werden und ab ins Wasser
Torsten
Alles Gute aus Achim
Torsten
  #89
Alt 14.04.2017, 16:39
Standard 1. Lage
Die erste Lage 400'er Matte ist innen und außen verlegt!
Man ist das eine Fummelei!
Meine blauen Markierungspunkte vom Längenzuschnitt kommen auch sehr gut zur Geltung!
Bei dem Wetter werde ich wohl nur eine Lage täglich hinkriegen?!
Bevor ich den Spoiler modelliere laminiere ich außen noch eine zweite Lage.
Innen sollen es noch zwei bis drei Lagen werden.
Hits:	251
Größe:	55,5 KB
ID:	747242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	37,7 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (14.04.2017 um 16:44 Uhr)
Alt 15.04.2017, 20:26
Standard Es geht voran!
Heute wieder eine Lage innen und außen gelegt! Wenn doch bloß diese vermaledeiten Fäden nicht überall hängen würden!
Anschließend habe ich mich meinem Schmutzwassersystem gewidmet!
Y-Ventil sitzt an seinem Platz und das nötige Seeventil hat auch eine gute Position gefunden!
Hits:	268
Größe:	50,9 KB
ID:	747413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	56,4 KB
ID:	747414   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	273
Größe:	39,8 KB
Hits:	252
Größe:	32,7 KB
ID:	747416   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	43,0 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 16.04.2017, 08:53
Standard Dritte Lage 400'er Gewebe
Sieht einfach aus, ist aber eine ganz schöne Fummelarbeit!
Das ist jetzt die dritte Lage von dem 400'er Gewebe. Sobald das ganze angetrocknet ist kommen noch einmal zwei Lagen 200'er Gewebe als Finish.
Dann muss aber auch gut sein!
Hits:	264
Größe:	67,2 KB
ID:	747467   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	57,7 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (16.04.2017 um 11:45 Uhr)
Alt 16.04.2017, 15:06
Standard Spoiler vormodelliert
Der Spoiler ist auch schon vormodelliert! Erst einmal trocknen lassen und dann gibt es noch eine zweite Epoxid-Mikroflocks-Schicht.
Jetzt aber erst einmal wieder ab in den Maschinenraum!
Hits:	305
Größe:	47,3 KB
ID:	747566   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	354
Größe:	51,6 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (16.04.2017 um 15:15 Uhr)
  #93
Alt 16.04.2017, 15:22
Benutzerbild von tenement2
tenement2 tenement2 ist offline
Boot: SEA RAY 220 OV signature
1.027 Danke in 355 Beiträgen
Denk' an Deinen Rücken!
Grüße vom Main
Ralf
  #94
Alt 17.04.2017, 10:34
Standard Laminieren des Innenraums abgeschlossen!
Habe gestern Abend noch innen alles fertig gemacht! Ist gut geworden und ich glaube das sollte halten! Schön trocknen lassen und dann kann ich von innen mit Epoxidfarbe streichen! Somit habe ich im Innenbereich außer Kabel legen schon mal keine großartigen Tätigkeiten mehr!
Hits:	240
Größe:	67,8 KB
ID:	747687   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	63,1 KB
ID:	747688   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	70,6 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 17.04.2017, 19:58
Standard Zerhackerpumpe läuft!
Heute bin ich es mal ein wenig langsamer angegangen! Jabsco Zerhackerpumpe installiert und alles schön verkabelt und abgesichert!
Läuft super und alles ist dicht!
Allerdings muss ich noch mal die Pumpe etwas anders positionieren. Durch die kurze Schlauchverbindung zum Y-Ventil steht das Ganze unter Spannung und wird durch die Gummilagerung der Pumpenfüße etwas schief gedrückt! Das sieht das Metallerauge aber gar nicht gerne...!
So etwas kann man dann aber auch am Hafen erledigen!
Hits:	269
Größe:	50,6 KB
ID:	747819   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	39,0 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (18.04.2017 um 07:48 Uhr)
Alt 18.04.2017, 07:56
Aber angenehmer ist es, wenn Du es jetzt noch machst bevor der Schmodder drin ist
Torsten
  #97
Alt 18.04.2017, 10:50
Und man nimmt, wie ich finde, dafür die schweren Schlauchschellen und nicht die null acht fünfzehn.
  #98
Alt 20.04.2017, 20:45
Ich sage nur Schüssel-Komfort-Edition!
Sehr gute Sitzposition und für die Bildzeitung ist auch noch Platz!
Stand zwar nicht auf der ToDo-Liste aber da man ja heutzutage nur noch im Sitzen pinkeln darf musste ich mich hier vergrößern!
Hits:	1457
Größe:	19,5 KB
ID:	748192   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	26,2 KB
ID:	748193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	13,7 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 20.04.2017, 21:07
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist offline
17.155 Danke in 4.123 Beiträgen
Aber über die Zeitung sollten wir noch mal reden
  #100
Alt 21.04.2017, 05:10
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Wieso im sitzen pinkeln, du hasst doch neben dem Scheißhaus ein Urinal
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Kaufberatung sea ray 255 (kein sundancer) stephanrdk Allgemeines zum Boot 7 19.07.2013 12:26
Sea ray 255 sundancer zu verkaufen mato Werbeforum 3 12.11.2010 23:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
