Alt 10.04.2017, 19:59
Anette Anette ist offline
Boot: Windy 22
Standard Bolzen Volvo Penta 280
Hallo alle zusammen,
vielen Dank für die Aufnahme.
Ich habe ein Problem. Und zwar fehlt bei meinen Z-Antrieb eine Art “Haltebolzen“. Ich weiß die Maße leider nicht und auch nicht wo ich so einen her bekommen könnte. Vielleicht kann mir jemand von euch einen Tip geben...vielen dank für eure Hilfe.
Gruß Anette
Hits:	132
Größe:	60,0 KB
ID:	746839   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	65,1 KB
Alt 10.04.2017, 22:09
Boot: keins mehr
2.506 Danke in 1.666 Beiträgen
Hallo und Willkommen
der *gesamte* Bolzen ist zur Befestigung des Antriebes an der Spiegelplatte, und gleichzeitig das Drehgelenk des Antriebes um ihn hoch und runter zu Fahren.
Dein Bolzen hat ein Loch mit Gewinde *Vermutlich* war dort ein Schmiernippel drin, zum Schmieren des Gelenkes.
*normalerweise* hat der Bolzen beim Z 280 aber nicht soeinen Schmiernippel dort.
villeicht hat das jemand selbst Eingebaut....
wie ist der Bolzen auf der anderen Seite ? Schmiernippel drin ? oder auch weg...
wenn es ist wie Ich Vermute dann ist das ja kein Volvo Standard, und dann kann man es natürlich auch schlecht bei Volvo Bestellen.
und *mitnehmen* um zu zeigen was Du brauchst kannst den Bolzen ja auch nicht weil noch Eingebaut...
um einen Passenden Schmiernippel zu finden musst erst mal rausfinden was für ein Gewinde das ist.
Volvo hat Zollgewinde, da Passen unsere 8 oder 10 mm Gewinde nicht.
Probier mal paar Schrauben ob eine Passt...
gruss Rolf
Alt 10.04.2017, 23:40
Boot: keins mehr
*Ich* würde mir da aber keine großen Sorgen machen.
naja das *loch* würd Ich verschliessen mit einer Schraube.
alle anderen Z 250 270 280 haben da keinen Schmirnippel, es geht sehr gut ohne
wenn dort Abnutzung/Verschleiß ist dann wechselt man die Plastikbuchse, im Bild Nr.2 (das warscheinlich Billigste Volvo Ersatzteil)
unten im Bild aus dem Werkstatthandbuch für den Z 280
ist der *Standardbolzen* Nr.4 im Ausgebauten zustand zu sehen.ohne loch...
Hits:	436
Größe:	73,0 KB
Alt 11.04.2017, 06:39
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
in das Gewinde dreht man den Schlagabzieher rein und zieht damit die Bolzen raus, wenn man den Antrieb wegmacht.
Gruss Micha
Alt 11.04.2017, 08:31
Chili Chili ist offline
22.099 Danke in 7.130 Beiträgen
Das ändert aber nichts daran, dass dieses Gewinde dort normalerweise nicht vorhanden ist.
Von den originalen Bolzen müsste ich noch ein paar liegen haben.
Alt 11.04.2017, 10:04
mmmh ... meine Bolzen vom 280er hatten das Gewinde, jetzt vom 290er DP auch !!
Alt 11.04.2017, 10:43
Optische Täuschung!
Es kann nicht sein was nicht sein darf.
(Obwohl ich mir diese Gewinde gewünscht hätte.)
Alt 11.04.2017, 12:14
Boot: keins mehr
es giebt sie....siehe Bild oben ))
Ich kannte es nur nicht...aber das heisst ja nix
also war meine *vermutung* betreffs selbtsgebauter schmierung Falsch... vergesst es ))
zum ansetzen eines Abziehers macht das auch sinn.
gruss Rolf
Alt 11.04.2017, 13:28
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Es gibt sie wirklich mit Gewinde
Hab 2 mit Gewinde und einen ohne.
Gruß Markus
Hits:	230
Größe:	74,7 KB
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 11.04.2017, 14:23
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Nach außen herausschlagen/herausziehen zu können mit einem Abzieher ist halt auch einfacher, als nach innen reinzuschlagen und die Teile an dem Balg der Kardanwelle vorbeizufummeln.
Das war selbst bei voll eingeschlagenem Antrieb (anders gehts ja nicht) eine Sache für schmale Hände in Verbindung mit "gutem" Zureden....
Alt 11.04.2017, 19:12
Boot: Windy 22
Puh, das ist viel Input��...vielen dank an alle...ich werde mir das dann nochmal genauer ansehen und mal gucken was ich mache...
Alt 14.04.2017, 13:33
Benutzerbild von Möwe
Möwe Möwe ist offline
67 Danke in 52 Beiträgen
Moin Moin,
also wenn deine Bolzen Gewinde haben ist das normal, meine haben das auch. Das Gewinde dient, wie schon geschrieben, zum herausziehen. Bei mir ist es ein Zollgewinde, wie auch alle anderen Schrauben am Antrieb. Gibt auch metrische Ausführungen.
Hier findest du auch die passende Explosionszeichnung und kannst den Bolzen bestellen.
Alt 17.04.2017, 21:30
hier schön zu sehen ... beim 290er
mit einem "Special homemade Removing Tool"
https://youtu.be/M_5Lw8ZWgc8?t=220
Fragen zu Volvo Penta AQ 130D / 280 Boatfreak Motoren und Antriebstechnik 22 06.04.2023 18:27
volvo penta aq 130/270 bolzen front242 Motoren und Antriebstechnik 12 26.08.2008 18:29
Volvo Penta z 280 Schaltet nicht maui Allgemeines zum Boot 0 10.03.2005 12:35
Ausbau Hebelift Volvo Penta 280 Nimitz Motoren und Antriebstechnik 3 01.02.2005 16:54
Volvo Penta AQ170 /280 fragen pearse Motoren und Antriebstechnik 4 20.09.2003 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
