Vorherige Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 624Nächste Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 624
Alt 07.04.2017, 11:19
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
nicht nur die Bessere Lösung...
der hat dann auch Powertrimm und eine Servounterstütze Lenkung
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 13.04.2017, 08:56
so der Deckel ist jetzt beim Lackierer...
Samstag kann ich den Rumpf bringen.
dann muß er was machen, sonst hat er keinen Platz mehr...
stefan78h
  #453
Alt 14.04.2017, 07:48
Falls es überhaupt noch jemanden interessiert. ...
Ich hab die Schale Gewogen mit Spanten und Boden.
Wollt ihr wissen was es wiegt?Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	40,5 KB
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
stefan78h
  #454
Alt 14.04.2017, 07:54
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
930 kg
Alt 14.04.2017, 07:55
Nur der Rumpf ohne Deckel. ORIGINAL MIT motor ca. 1050kg
stefan78h
Also wesentlich weniger
stefan78h
Alt 14.04.2017, 10:09
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Na aber sicher doch , Stefan.
Sprich, was sagt die Waage.
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Alt 14.04.2017, 10:24
Hits:	93
Größe:	40,5 KB
ID:	747194Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	33,5 KB
374kg
stefan78h
  #459
Alt 14.04.2017, 10:34
Den rest schätze ich mal.Oberschale 80kg.
Aq170+290 320kg
= 774kg +Ausbau
Könnt grade so um 1000kg werden
stefan78h
Alt 16.04.2017, 22:42
Janis Janis ist offline
Boot: Glastron V184
68 Danke in 24 Beiträgen
Hallo Stefan,
was meinst du mit wesentlich weniger?
Warst du bevor du angefangen hast auf der Waage?
Bis jetzt wirklich sehr saubere und schöne Arbeit.
Ich orientiere mich bei meiner Restauration an deinem thread.
Weiter so!
LG Janis
  #461
Alt 18.04.2017, 11:00
Das Boot hatte ca. 1200-1250 kg vor der Restauration... Holz war alles feucht...
andere Glastrons V184 mit R6 Motor haben so um die 1050-1100 kg.
Innenausbau mit Spannplatten (schwer)... viele alte Sachen... Kabel, Züge.... Flickschusterei.... Stahlblechtank...
stefan78h
Geändert von stefan78h (18.04.2017 um 11:53 Uhr)
  #462
Alt 18.04.2017, 11:01
Hits:	141
Größe:	46,6 KB
Rumpf steht wieder auf dem Trailer...
war ganz easy zu zweit ohne probleme....
Deckel wurde Grundiert bei Lackierer.. das muss ich heute abend anschleifen.. dann lackiert er es RAL 9010.
Rumpf wird ende der Woche fertig lackiert...
stefan78h
  #463
Alt 04.05.2017, 15:32
mein Lackiere hat Rumpf und Deckel inzwischen lackiert....
Es sind ihm aber ein paar läufer (Rotznasen) entstanden.
Er hat das erste mal mit Epiform lackiert.... Sonst sehr guter Autolackierer!!
Da ist er doch bestimmt nicht der erste.
Reicht es den Lack 4-6 Wochen aushärten zu lassen die Nasen abzuschleifen und zu Polieren? Oder wird das nix?
Danke
stefan78h
Alt 05.05.2017, 14:35
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.282 Danke in 307 Beiträgen
Hallo Stefan,
4-6 Wochen sollten reichen, das ist jedoch von der Lackdicke und der Temperatur abhängig, bei mir war der Lack der Motorhaube nach 3 Wochen noch so weich das
ein Brett von dem Polster sich hineingedrückt hat.Die Temperaturen waren auch nicht sehr hoch.
Für die Läufer zu entfernen habe ich gute Erfahrung mit
" Mirka Shark Blade Lackhobel Lackläufer Lacknasen Entferner Autolack Lack Finish"
gemacht, den Hobel legst du flach auf den Lack und holst das Material was zu viel ist herunter, danach schleifen 1500-2500 und Polieren
Gruß Norbert
Glastron Fan
Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082
Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
  #465
Alt 12.05.2017, 13:14
so hier mal ein paar Bilder vom Lackierten Deck und Rumpf
Name:	2017-05-04 17.33.10.jpg
Hits:	139
Größe:	55,5 KB
ID:	751292   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2017-05-04 17.50.27.jpg
Hits:	143
Größe:	36,0 KB
ID:	751293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2017-05-04 18.02.36.jpg
Hits:	145
Größe:	35,1 KB
stefan78h
  #466
Alt 14.05.2017, 12:54
Boot: Glastron V184
Sieht super aus Stefan.
Willst du auf den Rumpf noch die klassische Glastron Lackierung machen oder schlicht rot lassen?
Alt 16.05.2017, 11:12
siehe Beitrag und folgende
https://www.boote-forum.de/showthrea...9&#post4319479
stefan78h
  #468
Alt 29.05.2017, 14:02
Antrieb hab ich Glasgranulat gestrahlt und mit Epiform 802 2x Grundiert. jetzt kommt der anschliff und Spachteln mit EP -Spachtel.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
stefan78h
  #469
Alt 03.06.2017, 22:15
Gibt leider nicht viel zu sehen. Hab geschliffen und gespachtelt und wieder Grundiert...
stefan78h
  #470
Alt 03.06.2017, 22:28
Boot: Glastron V184
Könntest du aufzählen was du genau für Grundierung, Spachtel und Lack nimmst?
Alt 03.06.2017, 22:35
Also
Grundierung: Epiform 802
http://www.epiform.de/shop/show_prod...products_id=87
Grobe Spachtel: Epoxydharz mit Thixo und Baumwollflocken.
Feinspachtel Standart auf Polyesterbasis.....(wird danach nochmal mit Grundierung überzogen!)
Decklack: (empfehlung von Scandthomas)
http://www.lackundfarbe24.de/de/Meta...uswahl-Farbton
stefan78h
  #472
Alt 08.06.2017, 23:59
Mal kurz einen Schlagabzieher für das UWT gebaut. Neue Wedi und O- Ringe eingebaut. Da will ich morgen Abend die erste Lage Grundierung spritzen.
stefan78h
  #473
Alt 13.06.2017, 08:39
Zwein Lagen Grundierung sind drauf. Teilweise auch schon die erste Lage Lack der aber nochmal angeschliffen wurde.
Bis nächste Woche bin ich durch mit Lackieren. Dann gehts mit dem zusammenbau weiter.
stefan78h
  #474
Alt 21.06.2017, 10:05
Boot: Glastron V184
Hallo Stefan,
Macht du auch ein antifouling drauf?
Sehr saubere Arbeit. Respekt
Alt 21.06.2017, 10:09
nei kein Antifouling...
ist ein reines Trailerboot.
Max. 2 Wochen im Urlaub im Wasser.
Unterwasser hab ich das EP 817 Teerepoxy von Epiform drauf. Das sit aber kein Antifouling!
Antrieb wird nur lackiert mit der Farbe ... siehe oben.
stefan78h
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
