Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 11.04.2017, 23:30
Benutzerbild von didda
didda didda ist offline
Boot: Örnvik 485 CLX
32 Danke in 20 Beiträgen
Du solltest das ganze mal genau bebildern und beschreiben,
was da bei Dir alles verbaut ist. Etwas zu dem seltsamen Benzinanschluß
kann auch nicht schaden.
Wenn alles korrekt verbaut ist, kommt da mit offener oder geschlossener Entlüftung nichts dort hin, wo es nicht hin soll.
So ist das nur Rätselraten.
Hier ein Foto eines ähnlichen Tanks. Der Anschluss oben drauf ist ungefähr, wie der an meinem Tank. Und wenn der Tank einfach so waagerecht da steht ohne dass ein Benzinschlauch angeschlossen ist, also quasi genau so wie auf dem Bild, drückt der Überdruck das Benzin oben aus dem Anschluss raus, wenn die Entlüftung geschlossen ist, soviel ist ja schon mal klar. Den Anschluss würde ich dann gegen einen anderen austauschen, sofern ein anderes System definitiv dicht ist. Den Anschluss habe ich auch schon mal gegen einen neuen getauscht, weil etwas Benzin ausgelaufen war, aber nur ganz wenig. Hat eben vorher etwas desuddelt, mehr nicht. Aber aktuell kommt halt deutlich zu viel raus.
Hits:	101
Größe:	28,8 KB
Alt 12.04.2017, 08:20
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.891 Danke in 1.806 Beiträgen
Ein still liegender Tank mit geöffneter Entlüftung riecht doch kaum
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 12.04.2017, 08:54
lazyjack lazyjack ist offline
Boot: Schlauchboot 4,30m + 40PS
51 Danke in 31 Beiträgen
ich habe einen Tank mit Yamaha Anschluss (wie der auf dem "ähnlich" Foto). Der Tankanschluss ist dicht, in allen Lebenslagen.
Wenn die Entlüftung nicht auf ist, bläht er sich auch schon mal auf wenn er warm wird. Aber auch dann kommt nichts aus dem Anschluss raus.
Bei dir ist der Anschluss scheinbar wieder nicht in Ordnung, auch wenn du ihn schon erneuert hast. Also entweder nochmals tauschen oder gleich einen neuen Tank kaufen...
Marian
Alt 12.04.2017, 09:02
Benutzerbild von Jumpy
Jumpy Jumpy ist offline
Boot: Crisline 530 / 75PS E-TEC
138 Danke in 84 Beiträgen
Marian
Das kann ich nach jahrelanger Nutzung, zumindest für meinen Yamaha-Tank, uneingeschränkt bestätigen. (Entspricht Deiner Abbildung)
Da ist wohl erneut Dein Anschluss defekt.
Wer an den schönen Dingen des Lebens teilhaben will, darf seinen Körper nicht schonen.
Lars
Alt 12.04.2017, 09:55
Kauf dir doch einfach einen primitiven Anschluss wie z.B. hier:
https://www.amazon.de/Liter-Bootstan.../dp/B0078AO5YM (PaidLink)
Da wird der Benzinschlauch aufgesteckt, mit ner Schelle gesichert und dann fließt da nichts mehr raus.
Tanken musst du dann allerdings mit Kanistern.
Chris
Alt 12.04.2017, 10:01
Jon Jon ist offline
Boot: Skibsplast 655, 360er Schlauchi
190 Danke in 65 Beiträgen
hätte zwei Ideeansätze dazu, vielleicht kennt jemand Bauteile, mit denen sich was davon realisiewren lässt.
1. Entlüftungsschraube durch Überdruckventil ersetzen, dann stinkt es nicht in der Garage, weil dort wohl nicht so warm, dass Überdruck entsteht, und sonst kann der Druck weg.
2. Steigrohr im Tank so bewegbar gestalten, dass es in eine Position oberhalb des Kraftstoffniveaus gebracht werden kann. Z.B. dass Steigrohr in den Deckel des Tankes einbauen und bei Stillstand diesen Deckel abnehmen und einen normalen draufschrauben. Oder das Steigrohr im Tank so fixieren, dass es nur im Kraftstoff ist, wenn der Tank liegt. Ihn dann bei Nichtbenutzung hinstellen.
Beste Grüße,
Jörn
Das Leben ist kein Ponyschlecken.
Alt 13.04.2017, 20:19
alle zu kompliziert, ich würde den Anschluß der jetzt undicht ist tauschen gegen ein Qualitätsteil, da gibt es schon Unterschiede in der Qualität
Alt 14.04.2017, 08:21
... und genau für einen solchen Anschluss hätte ich gerne eine Empfehlung.
Alt 14.04.2017, 20:57
am besten ein Orginalteil vom Hersteller
Tankanzeige bei voll: Anzeige leer, bei leer: Anzeige voll TomTom20 Technik-Talk 17 17.05.2015 22:29
Langsam die Schnauze voll.... ÖLSPUR am Übergang Ölstab - Block Nexus21 Motoren und Antriebstechnik 72 12.06.2012 21:33
Was ist das für ein Tankanschluss Moselsegler Motoren und Antriebstechnik 9 14.10.2006 13:44
Jetzt hab ich aber die Schnauze voll!! Robbe Kein Boot 11 29.03.2006 22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
