Alt 12.04.2017, 07:19
Nitril Nitril ist offline
69 Danke in 41 Beiträgen
Standard Ankerkette, Kettengrösse wie bestimmen?
Ich bekam eine Ankerwinde Genius geschenkt. Leider weiss ich nicht, welche Kettengrösse hier rein passt. Gemäss Anleitung gibt es die Winde mit Kettenuss für 6, 7, 8mm und G4 5/16''. Wie kann ich die Kettennuss ausmessen? Welches Mass definiert die zugehörige Kette? Oder gibt es eine andere Methode, um die passende Kette zu finden?
Leider habe ich die 4 Ketten nicht als Muster zur Hand und kann sie nicht mal eben kurz reinlegen.
Danke für eure Hilfe.
Alt 12.04.2017, 07:29
37.911 Danke in 22.685 Beiträgen
die Größe ist normal auf der Kettennuss aufgepresst.
Eventuell mal die Bremse entfernen (wie bei einem Nuss Wechsel)
Eventuell sind die Größenangaben auch so gemeint, dass die Nuss diese Größen kann. (Universalnuss)
Alt 12.04.2017, 07:35
Auf meiner Nuss ist von aussen nichts lesbar, nur Quick Freefall.
Ich weiss nicht, wie ich die Bremse entferne, die scheint integriert zu sein. Auch ein Nusswechsel ist mir unbekannt und im Manual nicht beschrieben.
Sorry, wenn ich hier auf dem Schlauch stehe.....
Alt 12.04.2017, 07:47
Also ich finde in der Anleitung einer Quick Genius folgende Zeilen:
Hits:	99
Größe:	41,7 KB
http://www.quicknauticalequipment.co...0Rev%2000A.pdf
S.40 folgende
wenn es so eine Winde ist dann auf der nuss nachsehen
Alt 12.04.2017, 08:30
Ach du Schande, habe nochmal genau geschaut: innen auf der Nuss steht gut versteckt 5/16. Scheint ein US Mass zu sein.
Rechnerisch nahe bei 8mm aber ob die Norm die gleiche ist? Ich finde im Netz keine 5/16 Kette. Muss ich echt in USA einkaufen?????????
Alt 12.04.2017, 08:33
Es gibt drei Möglichkeiten.....
  • mit einer 8er Kette Probieren... eventuell passt es
  • eine 6er oder 8er Nuss holen und montieren und dazu die Passende Kette
  • eine Kette in USA bestellen
je nach Boot würde ich es mit einer 8er Kette probieren (wenn es nicht gerade ein 5m Boot ist) und zur Not dann die Nuss wechseln wenn die Kette nicht passt.
Alt 12.04.2017, 09:06
Danke. Nachfrage bei SVB, Herr Granz ergab: ich kann die 8mm Kette nutzen. Ich habe mal 10m bestellt. Dazu ein Anker mit geschätzt 10 kg. Boot: 6.3m RIB mit 150 PS AB. Ich hoffe, das passt.
Alt 12.04.2017, 09:08
Was willst du mit 10m Kette ?
bei 3facher Tiefe hast du dann ja nur 3m Ankertiefe.
unter 30m würde ich mir nie an Bord legen.
Alt 12.04.2017, 09:21
Missverständnis, nach 10m Kette kommt noch 100m Seil
Alt 12.04.2017, 09:22
Das geht aber nicht über die Winde.... oder ist noch ein SPill drauf ?
Dann würde ich die Winde eher ganz weglassen.
Alt 12.04.2017, 09:26
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Bei deinem Boot würde ich die Kettennuss auf 6er ändern und dann 30 Meter 6er Kette drauf.
Passt dann auch gewichtsmässig besser zum Boot
Gruß - Georg
Alt 12.04.2017, 09:29
Ich weiss nicht, was ein Spill ist. Gemäss Verkäufer kann man Kette und Seil über die Nuss laufen lassen, analog http://www.nauticshop24.de/Ausruestu...mit-Spill.html
Das Seil hat angeblich den passenden Durchmesser, man muss es aber korrekt mit der Kette verspleissen. Auf dem Bild ist das wohl korrekt ausgeführt. Ich habe die Anleitung und versuche es mal...
Alt 12.04.2017, 09:33
Spil ist das geriffelte Teil auf der anderen Seite der von dir verlinkten Winde.
Ist eigentlich für ziehen von Tauwerk gedacht.
Gruß - Georg
Alt 12.04.2017, 09:36
Es gibt Kombinüsse. Ob deine eine ist muss man sehen. Aber erahnen können wir das nicht.
Probleme wird es immer beim Spleiß geben....
Alt 12.04.2017, 09:38
Ach so, danke. Ich brauche also keinen Spil, kann Kette und Seil über die Nuss laufen lassen. Oder verstehe ich das falsch?
Wenn ich die Nuss wechsle, muss auch ein anderes Seil her. Das bekam ich aber zur Winde dazu. Ich fahre mal so. Das Boot ist oft beladen mit Tauchzeugs und darf ruhig ein überdimensioniertes Ankerseil samt Kette haben.
Billi, hilft es, wenn ich ein Foto einstelle?
Wieso macht der Spleiss Probleme? Das wäre ärgerlich.
Alt 12.04.2017, 09:39
Ich kenne ja dein Boot nicht udn daher auch nicht die Größe des Kettenkastens unter der Winde.
Daher würde ich mir eher Gedanken machen, wie da in den Kasten das lange Tauwerk und auf den letzten Metern dann die 10 Meter Kette rein aufen sollen ohne zu verheddern.
Daher wäre die bessere Wahl bei Deinem Bootsgröße 30 Meter 12er Ankerleine, dann 30 Meter 6er Kette und dazu ein Anker in ca. 7,5 KG je nach Fahrgebiet.
Der Ankertyp ist dann eher eine Glaubenfrage von M- über Pflugschar bis hin zum Jamboanker.
Gruß - Georg
Alt 12.04.2017, 10:24
Ja Bilder helfen immer.
Der splross ist immer dicker als dir Leine.
Da kann es sein das er aus der Nuss springt und diese nicht mehr greift
Alt 15.04.2017, 17:56
Danke erstmal. Die Winde hat 2 dicke Kabel und ein dünnes zweiadriges. Die dicken sind klar: Plus und Minus, umpolen für heben und senken. Aber wozu das dünne zweiadrige? Ich finde nichts im Manual.
Ich poste Fotos, sobald ich mit der Installation ein bisschen weiter bin.
Der Ankerkasten sollte gross genug sein aber das zeigt sich wohl erst im echten Einsatz.
Alt 15.04.2017, 18:01
Es gibt zwei Möglichkeiten.
entweder als Steuerkabel (um die erwähnte Umsteuerung für auf und ab zu steuern) Das relais zum Umsteuern ist eventuell in der Winde.
oder
ein Kettenzählwerk.
Alt 15.04.2017, 19:17
Das Relais ist extern.
Bleibt also nur das Kettenzählwerk. Das brauche ich nicht. Was mache ich mit den zwei Kabeln? Verbinden oder nicht?
Unglaublich, dass das Manual das Kettenzählwerk und die Kabel mit keinem Wort erwähnt....
Alt 15.04.2017, 19:20
Isolieren und gut
Alt 18.04.2017, 04:35
Danke, somit ist dieser Teil mal klar.
Wie Baujahr des Merc. Antriebs bestimmen? belray Motoren und Antriebstechnik 4 30.04.2014 11:53
Wie kann ich meine Tankgröße bestimmen ? Müritzer Allgemeines zum Boot 21 08.09.2004 09:41
Gewinde bestimmen FINNnix Technik-Talk 20 04.05.2004 15:17
Bootslänge - Wie korrekt bestimmen? Chaabo Allgemeines zum Boot 9 10.10.2003 19:12
Geschwindigkeit mit GPS bestimmen - Wie? / Womit? Chaabo Allgemeines zum Boot 15 12.08.2003 13:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
