Alt 09.04.2017, 19:41
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Standard 2 5,7l Mercruiser über Diagnosestecker miteinander verbinden
Hallo Gemeinde,
ich habe mir von TECHMATE (Ronda) dieses Diagnoseteil besorgt. Jetzt steht da beschrieben das man 2 Motoren über einen bestimmten Stecker miteinander verbinden könnte und dann von diesem Diagnoseteil direkt von einem Motor auf den anderen umschalten könnte.
Weiß jemand was das für ein Stecker ist und wie die miteinander verbunden werden? Ich wollte das Diagnoseteil permanent einbauen und dann wäre es toll wenn man so direkt von einem Motor auf den anderen umschalten könnte.
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 09.04.2017, 21:06
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.036 Danke in 1.521 Beiträgen
Kann man davon ausgehen das dieses Diagnoseteil von Rinda der TechMate Pro ist?
Kann man davon ausgehen dass du 2 MPI mit PCM555 hast?
Dann ist die Antwort nein kann man nicht verbinden jeder Motor hat sein eigenes Steuergerät das beim anstecken in den Tester geladen werden muß. Du kannst aber die jeweilige Position der Motoren setzen und über Smartcraft oder NMEA 2000 die einzelnern Anzeigen abgreifen oder mit Vessel View Mobile kannst Du Dir die Anzeigen aufs Handy oder Tablet holen. Den Rinda Tester kannst Du nur am jeweiligen Motor anstecken.
LG Michael
Alt 09.04.2017, 21:16
Hi Michael,
nein, ich habe 2 * 5,7l EFI Motoren verbaut und es ist noch das ältere Techmate Teil ohne "PRO". Als Steuergerät habe ich ein MEFI 1 lt. Diagnose von TECHMATE
Heinz- Jürgen
Alt 09.04.2017, 21:38
Zitat von Chanor Beitrag anzeigen
Hi Michael,
Schade die sind nicht smartcraftfähig also geht da nichts. Bleibt nur 2 Kabeln legen und umstecken oder ein 2. TechMate besorgen.
LG Michael
Geändert von mibo (09.04.2017 um 22:39 Uhr)
Pinbelegung MEFI-4 Diagnosestecker plata Motoren und Antriebstechnik 30 21.08.2025 18:38
Zwei Rechner miteinander verbinden, wie geht das ? PS-skipper Kein Boot 39 29.01.2014 14:53
Kann ich zwei Tanks miteinander verbinden? Bad Boy Kleinkreuzer und Trailerboote 30 01.10.2012 22:07
3 Tanks sinnvoll miteinander verbinden? toxy Technik-Talk 10 28.06.2010 21:45
Hilfe ! Delco EST Diagnosestecker?!? mbc Motoren und Antriebstechnik 8 27.06.2008 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
