Alt 09.04.2017, 20:04
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Standard Welche Bilgenpumpe passt?
Ich will meinen Boot eine Bilgenpumpe spendieren.
Nur kenne ich keine passende!
Zwischen Rumpf und Bodenplatte sind gerade 10 cm platz.
Und wie man auf dem Bild sehen kann, ist da nicht viel Raum.
Weiß einer was das Loch in der Rumpfmitte bedeuten kann?
Danke
Hits:	194
Größe:	73,9 KB
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Alt 09.04.2017, 20:43
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
eine Whale Supersub könnte passen.
Ist das Loch in einem der Stringer? Ist das Holz Rotz oder feucht? Wenn nein würde ich das einfach mit angedicktem Epoxidharz und evtl. Glasfasergewebe zu machen.
Gruß Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 09.04.2017, 20:45
Boot: Kajütboot
Das Holz ist Feucht.
Aber sonst sind dort keine weiteren Undichten Stellen.
Bis auf die zwei in meinem anderen Beitrag.
Gesendet von meinem E6833 mit Tapatalk
Alt 09.04.2017, 20:48
Boot: Trainer 2
Habe gerade nochmal nach der Whale Supersub geschaut, die passen auf jeden Fall. Tja wenn das Holz feucht ist wird schwierig evtl. kann man es trocknen wenn es sonst noch stabil ist. Wenn es schon rott ist müssten die Stringer ausgetauscht werden. Vielleicht nochmal schauen wie viel von dem Holz nass ist wenn es nur ein paar cm sind würde ich das freilegen und trocknen.
Gruß Timo
Alt 09.04.2017, 20:59
Boot: Kajütboot
Was ist ein Stringer?
Alt 09.04.2017, 21:08
Boot: Trainer 2
Eine Längsversteifung, guck mal bei Google unter stringer
Alt 09.04.2017, 21:14
Boot: Kajütboot
Am Ende des Stringers in Richtung Ablassschraube ist das Gfk Kaputt.
So konnte Wasser ans Holz kommen.
Wäre es sinnvoll die Oberseite des Gfks aufzufräsen?
Damit ich ans restliche Holz kommen.
Alt 09.04.2017, 21:20
Benutzerbild von Heliklaus
Wenn ich mir das Bild betrachte, würde ich mir erstmal keine Gedanken um ne Bilgepumpe machen. Der Boden sieht sehr löchrig und verrottet aus.
gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 09.04.2017, 21:25
Boot: Kajütboot
Das meiste ist nur Schutz und lose Fasern.
Hellwig Marathon welche Bilgenpumpe? becko Allgemeines zum Boot 4 12.07.2015 20:41
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 08:32
Welche Bilgenpumpe! schopfm Technik-Talk 4 23.06.2009 11:47
Welche Marke ? Was für ein Motor passt?? Shark Restaurationen 1 31.10.2006 21:43
Welche Bilgenpumpe? Qual der Wahl.... Flybridge Motoren und Antriebstechnik 14 05.05.2005 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
