Alt 07.04.2017, 17:09
rockstarhamburg rockstarhamburg ist offline
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Radarantennenkabel durchgeschnitten - was nun?
Moin zusammen,
ich habe eine gebrauchte Raymarine 120 mit 4kw Radar erstanden und möchte diese nun verbauen. Der Plotter funktioniert einwandfrei. Das Kabel des Radars wurde freundlicherweise beim Ausbau durchgeschnitten (s. Bilder) Ich dachte an Wago Klemmen, da ich vom Löten nicht so viel halte... Habt ihr das schonmal gemacht? Gibt es Tipps?
Grüße aus HH!
Marc
Hits:	300
Größe:	62,3 KB
Alt 07.04.2017, 17:22
Benutzerbild von wwoody
wwoody wwoody ist offline
Boot: DRACO 1800 DC (Mercruiser MCM 470R), Marshall M60 (Yamaha 50)
302 Danke in 144 Beiträgen
Nur Löten und Schrumpfschläuche. Alles andere wäre Pfusch.
Gruß, Ranko
Alt 07.04.2017, 17:25
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Und alles in ein kleines Metallgehäuse und den Schirm an das Gehäuse schrauben.
Alt 07.04.2017, 17:33
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Es gibt Stecker und Buchse für Radaranlagen mit 16 NF- und 2 HF-Kontakten. Wasserdicht und kompakt.
Alt 07.04.2017, 18:00
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Ich musste mein Radarkabel trennen, damit ich es durch den Mast und dann wieder ins Schiff ziehen konnte. Mit Stecker wären die Löcher in Mast und Deck zu groß geworden.
Ich habe eine lange Lüsterklemmenleiste sauber an die Toilettenwand geschraubt (dort kommt das Kabel letztendlich innen an) und dann wie bei einem jüdischen Leuchter die beiden Enden sauber eins nach dem anderen mit Hülse sichtbar verschraubt. Das Ganze wird alle Monat mal mit Kontaktspray eingesprüht und funktioniert jetzt schon seit fast 10 Jahren.
Dadurch, dass es sichtbar ist, kann ich auch jederzeit die Verbindungen kontrollieren und - wenn ich z.B. den Mast legen muss - auch einfach trennen.
Ich weiss, ich weiss, dass Lüsterklemmen und Schraubverbindungen verpönt sind - aber dort und in dieser Art funktioniert es!
Voler
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 08.04.2017, 13:19
Voler SY JASNA
Das mit dem verpönt mag schon sein. Das liegt aber nur an denen die meinen sie könnten alles und sich dabei natürlich komplett überschätzen.
Wenn das alles so scheiße wäre wären ungefähr die Hälfte alle älteren Häuser oder Hallen schon abgefackelt, sämmtliche ältere Maschinen, egal ob Drehbänke, Fräsen oder sonstwas.
Alt 08.04.2017, 21:22
wenn man Aderendhülsen auf die Enden quetscht sind Lüsterklemmen kein Problem,
mir Persönlich wäre so eine Verbindungsstelle aber zu dick, ich würde die einzelnen Leitungen zusammen drehen und verlöten
Alt 08.04.2017, 21:36
.... .... ist offline
35 Danke in 20 Beiträgen
so ist es, alles andere führt zu Verfälschungen und Dämpfungen des Signals !
Alt 09.04.2017, 17:18
Was ich bestellt habe und nicht wusste, dass es das gibt
https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Das sollte das Löten viel einfacher machen.
Da bin ich nun TomM Kein Boot 12 07.01.2003 17:48
In Ostfriesland wird nun auch automatisch geschleust Olaf Deutschland 5 18.04.2002 07:52
WAS IST NUN KAPUTT Wolfgang B. Kein Boot 16 08.02.2002 12:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
