Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 60Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 60 von 60
Alt 02.04.2017, 14:55
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Mach mal ein Versuchsstück aus purem Harz und eines aus einer Mischung mit Mikrofasern. Dann spann mal beide in einen Schraubstock. Das aus reinem Harz splittert. Das mit den Fasern nicht. Wenn die Schrauben halten sollen, wirst du das wohl nochmal machen müssen.
Schau mal hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post2776522
Da hab ich meinen 155 PS 2-Takter im Boot befestigt. Der hat starke Vibrationen und das hält. Bis jetzt ist nichts ausgebrochen.
Gruß René
Alt 02.04.2017, 14:56
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Zitat von maloe Beitrag anzeigen
habe pures Harz genommen um die Löcher zu füllen
Kann das ein Problem geben?
Wie Rene beschriben hat wird harz spröde. Am besten verwendet man microfiber und wenig Baumwollflocken. Diesen Spachtel darf man pastenartig abstimmen so dass er nicht mehr abläuft. Damit die Löcher ausspritzen.
Mann nimmt eien Plasticktüte, verstärkt eine Ecke mit Klebeband und füllt den Spachtel ein. Dan eine kleine Ecke abschneiden, schon hat du eine Tüte mit kanülle und kanst das relativ kleckerfrei rein drücken.
Ansonsten gefällt mir deine Arbeit sehr gut. Ein ganz grosses Lob
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 08.04.2017, 07:51
maloe maloe ist offline
1.718 Danke in 936 Beiträgen
Zitat von René Beitrag anzeigen
Hast du das Harz mit Füllstoff versetzt? Für gute Stabilität habe ich an solchen Stellen immer Microfiber verwendet, keine Microbaloons. Harz alleine ist zu spröde und bricht mit der Zeit. Am besten Honigartig einstellen und das Loch ausgießen.
Gruß René
Ok, die Löcher nochmal ausgebohrt und mit wie von euch beschrieben neu verharzt.
Gruß Martin
Alt 08.04.2017, 18:57
Heute die Holzleisten zurecht geschnitten
Hits:	190
Größe:	91,2 KB
ID:	746507   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	88,9 KB
ID:	746508   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	65,0 KB
Hits:	180
Größe:	48,7 KB
Gruß Martin
Alt 08.04.2017, 19:00
eine Arbeit bei der man dann richtig was sieht verklebt wir morgen
Hits:	215
Größe:	67,0 KB
ID:	746511   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	56,9 KB
ID:	746512   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	83,9 KB
Gruß Martin
Alt 08.04.2017, 20:05
Geile Sache deine Arbeit. Aber meckern will ich auch ein bisschen. Damit es richtig Jo-mäßig wird solltest du um den Deckel noch eine Einfassung machen. Da hast du die Leisten an den Rand hin auslaufen lassen.
Gruß René
Alt 08.04.2017, 20:34
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Sieht top aus
Wieso geht das bei dir so schnell ......??? mein Teaklieferant ist immer noch nicht fertig
Alt 08.04.2017, 22:07
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
Gruß René
Kann man machen ,aber ich finde es so besser.
Gruß Uwe
Alt 09.04.2017, 13:12
Gruß René
Ha du Schwobeseckel do wird nit gmault
hab mir das mit dem Rahmen um den Deckel auch hin und her überlegt, hatte es auch mal mit dem Rahmen gezeichnet, und eigentlich hast du recht und dort gehört der Rahmen hin von der Logik. Wurde mir dann aber zu viel Rahmen auf der kleinen Fläche deshalb lass ich das weg.
Gruß Martin
Alt 09.04.2017, 13:14
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Sieht top aus
....weil ich nach Ostern ins Wasser will, dein Teaklieferant nicht
Gruß Martin
Alt 09.04.2017, 14:04
Des war ja wieder klar, das des jetzt kommt.
Gruß René
Alt 14.04.2017, 04:50
Der Rahmen ist weiß lackiert und die Teakleisten sind nun auch verklebt
Hits:	202
Größe:	63,8 KB
ID:	747170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	68,1 KB
ID:	747171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	61,7 KB
Gruß Martin
Alt 14.04.2017, 05:01
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Hallo Martin,
super Arbeit.
Mich würde das Gewicht der Badeplattform interessieren.
Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 14.04.2017, 05:38
Maik
Gewicht mit oder ohne Pflastersteine die drauf liegen?
Nee, auf das Gewicht bin ich selbst neugierig, werde das Ding vor Montage am Boot mal auf meine Paketwaage stellen denke irgendwo zwischen 25 und 30 kg
Habe gesehen du hast dir auch eine gebaut, was bring die auf die Waage?
Gruß Martin
Geändert von maloe (14.04.2017 um 06:06 Uhr)
Alt 14.04.2017, 05:59
Benutzerbild von pepino73
pepino73 pepino73 ist offline
Boot: Backdecker Lotos
125 Danke in 51 Beiträgen
Wie dick sind deine teakleisten ?
Matthias
Alt 14.04.2017, 06:05
5,5mm und 55mm breit
Gruß Martin
Alt 14.04.2017, 10:25
von der Bayliner 41 kg 90 cm tief
Wellcraft ist leichter ( ca. 30 kg) ist auch nicht so tief
Gruß Maik
Alt 16.04.2017, 07:05
Das Teak ist verklebt, und sieht richtig gut aus
Hits:	270
Größe:	52,6 KB
Gruß Martin
Alt 16.04.2017, 07:11
Anschließend den Fugengrund mit einem 3mm breiten Klebeband abgeklebt damit der Fugenfüllstoff nur an den Kanten der Teakleisten haftet und dadurch beim schwinden und quellen der Teakleisten die Fugen nicht abreißen. So hab ich es hier gelernt von Jo (seebaer150)......über den man ja streiten kann, sein Handwerk jedoch hat er drauf.
Hits:	213
Größe:	63,6 KB
ID:	747451   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	72,4 KB
Gruß Martin
Alt 16.04.2017, 07:16
Anschließen die Fugen ausgespritzt und eben gezogen, versucht den Überschuss etwas "abzutragen"......
das hätte ich vielleicht nicht tun sollen, bedeutet jetzt wohl etwas mehr schleifen
Hits:	241
Größe:	73,6 KB
ID:	747453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	75,9 KB
Gruß Martin
Alt 16.04.2017, 14:35
Benutzerbild von dampfspieler
2.886 Danke in 665 Beiträgen
Moin Martin,
... bedeutet jetzt wohl etwas mehr schleifen
ich sag mal drastisch - lass den Quatsch, Du ärgerst Dich sonst bis in alle Ewigkeit, weil Du die Partikel ins Holz einarbeitest. So was wird mit einer Ziehklinge erledigt.
Schau mal bei feine Werkzeuge vorbei. Ich habe damit den Rumpf von meinem Eichendampfer komplett bearbeitet. Ans Holz ist kein Schleifpapier gekommen - guckst Du hier.
Grüße Dietrich
Hits:	1100
Größe:	51,4 KB
ID:	747562   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1139
Größe:	134,9 KB
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
Geändert von dampfspieler (16.04.2017 um 14:45 Uhr)
Alt 17.04.2017, 14:36
Fast fertig, schleifen ging übrigens problemlos mit dem Bandschleifer
Hits:	307
Größe:	54,4 KB
ID:	747714   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	377
Größe:	77,8 KB
Gruß Martin
Alt 17.04.2017, 14:40
Die Klappe mit der Badeleiter ist auch ganz ordentlich geworden
Hits:	257
Größe:	55,9 KB
ID:	747716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	48,8 KB
ID:	747717   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	56,0 KB
Gruß Martin
Alt 17.04.2017, 16:57
alias Diesel
Super geworden
Mit welchen Kleber wurde verfugt ?
Mein Lieferant vom Teak hat Schwierigkeiten mit einen nicht aushärtbaren Kleber. Er hat angeblich schon alles 2 mal machen müssen......
Alt 17.04.2017, 17:09
Danke Frank für dein Lob
die Fugen habe ich mit dem gemacht http://www.vonderlinden.de/pro/654/TDS-Deck-Caulk-.html
nach 12 Stunden lässt es sich plan schleifen. In der warmen Werkstatt bei 18-20° Raumtemperatur
Gruß Martin
Hilfe! Meine Badeplattform wurde gekapert! Tante Elfriede Allgemeines zum Boot 9 12.06.2016 14:03
Welchen Anstrich für meine Badeplattform? derfighter Restaurationen 2 08.03.2014 20:59
Meine neue Badeplattform Yodajunior Allgemeines zum Boot 24 11.10.2013 10:09
Welches Holz für eine Badeplattform ?? Teak oder was ??? Fireball Technik-Talk 19 02.07.2004 19:46
Holz für Badeplattform snakedirk Technik-Talk 3 24.09.2003 07:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
