Vorherige Seite - Ergebnis 1.451 bis 1.475 von 1.571Nächste Seite - Ergebnis 1.501 bis 1.525 von 1.571
Alt 24.10.2016, 19:40
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Ich bin auch verwundert wo Das af hin Ist
gesendet von meinem Eierkocher
Alt 24.10.2016, 20:47
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.572 Danke in 5.039 Beiträgen
Wenn man ein kleines Haftungsproblem hat bringt ein ordentlicher Hochdruckreiniger das eben "an den Tag".Mein Boot(auch Stahl)wird wenn es dann mal alle zwei Jahre (so round about)raus kommt mit einem Werftgerät und Frischwasser gereinigt,alles was bei ca 500bar, manch mal etwas mehr,wegfliegt hätte weitere zwei Jahre im Wasser auch nicht gehalten.Weil man bei Stahlbooten mit solchen Methoden nur das kaputt bekommt was ohnehin nicht lange Bestand hat, bevorzuge ich diese.Es ist eben nicht sinnvoll(aus meiner Sicht)ältere labile Beschichtungen unter neuer Farbe zu haben.
gruss hein
  #1478
Alt 24.10.2016, 21:22
Benutzerbild von projekt520
projekt520 projekt520 ist offline
Boot: Motorboote Hausboote
6.972 Danke in 1.217 Beiträgen
Unter dem AF sind 6 Schichten Farbe. Das rosane ist der 1k Primer auf der 2 k Schicht. Nirgens habe ich Roststellen gefunden. Im Frühjahr kommen 2Schichten AF drauf.
[emoji57] [emoji61] [emoji120] [emoji120]
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1479
Alt 25.10.2016, 16:42
User 46996
Moin Hein, mit den Rungen wirst du sicher recht haben. Ginge ja auch mit Wantenspannern und ein paar Ketten.
Ich könnte meine Konstruktion so fast auf einen Trailer schweißen.
Das Material war da und es hält besser als die Balken des Vorbesitzers
Grüße Daniel
Hits:	283
Größe:	81,0 KB
  #1480
Alt 26.10.2016, 09:57
gruss hein
Grüße Daniel
MoinDaniel
Wantenspanner plus Kette sind "Zurrketten" sind auch nicht sooo teuer und eben sehr flexibel weil sei bei der Ladungssicherung eingesetzt
werden.Deine Böcke hat aber auch mal jemand gebaut der die Sache versteht.
gruss hein
Alt 27.10.2016, 08:59
User 46996
Ja, ich selbst
Alt 27.10.2016, 18:16
Benutzerbild von clevertherm
Wantenspanner plus Kette sind "Zurrketten" sind auch nicht sooo teuer und eben sehr flexibel weil sei bei der Ladungssicherung eingesetzt werden.
Hier der Link zu solchen Teilen:
http://www.zurr-hebetechnik.de/zurrketten.html
viele Grüße
Arnt
  #1483
Alt 27.10.2016, 19:33
Schlag mich, oder nenn mich blöd... Aber war es nicht so das man die 1K Sachen nicht mit den 2K Sachen vermischen soll?
Der Verdünner des 2K Systems geht doch dann auch an das 1K System.
ODER?
Alt 27.10.2016, 20:17
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
1K auf 2K geht in der Regel. 2K auf 1K geht in der Regel nicht, wobei es da Ausnahmen gibt.
  #1485
Alt 28.10.2016, 07:07
Siehe mal hier. http://cloud.tapatalk.com/s/5812eb2e...erbereiche.pdf
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1486
Alt 05.11.2016, 10:04
Moin, Moin Bf,
Hier noch ein paar Bilder vom RCA und der Marina.
Hits:	200
Größe:	51,7 KB
ID:	727539Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	97,9 KB
ID:	727540Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	108,7 KB
Ich habe mich dann an den Trailer weiter versucht. Stützen und Wangen bauen.
Hits:	226
Größe:	89,7 KB
ID:	727542Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	67,4 KB
Bis denne.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1487
Alt 15.01.2017, 20:29
Benutzerbild von welle1501
welle1501 welle1501 ist gerade online
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Ist hier mal wieder was passiert?
  #1488
Alt 20.01.2017, 19:17
Moin, Moin
Es geht heimlich weiter. Nur da kann man keine Bilder schießen. Zur Zeit um die -5 Grad und Schnee, macht nicht wirklich Spaß. Dazu kommt immer noch, das 150 km zwischen den Betriebsstätten sind. Wetter ist unterschiedlich und so weiter.
Morgen werde ich mal nach dem rechten schauen und die ersten aufgaben planen. Holzarbeiten sind schon wieder angelaufen.
Bis denn.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1489
Alt 17.03.2017, 19:12
Standard Neues von der Marina in Aken
Moin, Moin ,
langsam geht es wieder los mit dem Bootsbau. Der Frühling kündigt sich an und alle werden wieder wach. Auch ich habe schon einen Einsatz am Boot durchgeführt. Ich bin zur Zeit an der Fertigstellung der Stützen für den Trailer und das Boot. Die beiden Querträger mit den gelenken sind fertig.
04.03.2017 Erster Arbeitseinsatz in der Marina, schönstes Wetter und die Elbe hat einigermaßen gut Wasser.
Hits:	178
Größe:	69,5 KB
ID:	743357Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	64,9 KB
Nachfolgend die Arbeiten am Boot.
Hits:	171
Größe:	71,6 KB
ID:	743359Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	52,6 KB
ID:	743360Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	74,6 KB
Hits:	162
Größe:	54,4 KB
ID:	743362Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	58,3 KB
Morgen wollte ich nach dem 2. Arbeitseinsatz weiter machen, leider will das Wetter nicht mit spielen.
Die weiteren Arbeiten sind:
Antifouling erneuern - nach 5 Jahren muss es mal sein
Elektrik weiter gestallten
Verkleidung, Dämmung und noch so einiges mehr.
Am 21.04.2017 geht es wieder zu Wasser, nicht mehr viel Zeit.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1490
Alt 17.03.2017, 19:31
Standard Marina RCA-MWS
Ich hab da noch was vergessen. Wer noch mehr Infos haben möchte schaue mal auf rca-mws.de .
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1491
Alt 20.03.2017, 21:36
Standard Neues von der Werft
Moin ,
bin bei der Überlegung mein Ruder zu modifizieren. Möchte ein Beckerruder einbauen, was haltet Ihr von der Idee??
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1492
Alt 22.03.2017, 08:45
bootsmann5 bootsmann5 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
2 K in der Regel lösemittelfrei, ist durch den Zusatz EA (Emissionsarm) gekennzeichnet. 1 k lösemittelhaltig. Bei Polyurethan gibt es auch 1 k lösemittelfreie die als 2. Komponente zum Aushärten Luftfeuchtigkeit benötigen. Ist bei Polyurethan generell so, auch die 2 k Polyurethane reagieren auf Luftfeuchtigkeit als 3. Komponente zum Aushärten.
Wir verarbeiten EP und Polyurethan zur Bausanierung und gehen mit 2 K auf 1 K und umgekehrt. Man muss dann mit einem Spezialprimer vorher drüber gehen. (Primer für vorhandene Kunststoffoberflächen) Funktionieren bei 1 K und 2 K. Ich hab mein Boot damals mit Relest Marine 470 1k-PVC Sealer BASFohne anschleifen auf das Gelcoat grundiert und dann 2 x mit RELEST® Antifouling 522 Longlife drüber. Das ist nun 5 Jahre her, das Boot ist ein Wasserlieger, Süßwasser, von Mai bis November und es hält immer noch, absolut kein Bewuchs drauf. Das Gelcoat nicht anschleifen, anschleifen zerstört die relativ wasserdichte Oberfläche des Gelcoat. Deshalb habe ich dieses System genommen.
Primer für Kunststoffuntergründe: HADALAN® HV2 30DD oder HADALAN® HV3 30DD
Geändert von bootsmann5 (22.03.2017 um 09:05 Uhr)
  #1493
Alt 26.03.2017, 20:56
Standard Neues vom Projekt
Moin, Moin ,
das letzte Wochenende war der Hammer. Wetter war Super und ich habe wieder viel geschafft. Auf der Tagesordnung stand Stützen Trailer, damit ich Antifouling streichen kann. Leider hat der erste Arbeitseinsatz etwas Zeit benötigt.
Erst mal war ein Besuch beim Kanuverein angesagt. Kommunikationsarbeit und so weiter.
Hits:	119
Größe:	74,8 KB
Da war anpaddeln angesagt. Und das bei dem tollen Wetter.
Nach dem ich dann Mittag zu mir genommen habe, ging es an die Materialbeschaffung. Ich brauchte noch Doppel T-Träger. Ein bisschen schleifen und dann schweißen. Das hat gefunst.
[Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	63,9 KB
ID:	744704Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	72,9 KB
ID:	744706Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	77,5 KB
Hits:	133
Größe:	81,2 KB
ID:	744708Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	32,9 KB
ID:	744709Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	52,6 KB
Hits:	122
Größe:	72,5 KB
ID:	744712Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	41,9 KB
Das erste mal wieder auf dem Boot Übernachtet. War Hammer Hard, Frost und ich hatte nicht alles dabei. Ein paar Decken haben gefehlt.
Nächstes Wochenende bin ich besser vorbereitet.
Der Sonnenuntergang war geil, fast Postkarten verdächtig.
Bis denne.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1494
Alt 26.03.2017, 21:20
Standard Projekt 520 HB 012
Moin ,
Hat einer eine Idee??
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 28.03.2017, 14:56
Brummer Brummer ist offline
1.235 Danke in 708 Beiträgen
bin zwar nicht der Ruderexperteaber,
auf dem Foto von Beitrag *1361* sieht es so aus als ob das Ruder nicht soweit herunter geht wie der Prop.
Hast du mal ein Seitenfoto.
Wie gross ist der Ruderausschlag ?
Torsten
  #1496
Alt 28.03.2017, 16:48
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.765 Danke in 491 Beiträgen
Ein Beckerruder scheint leicht mal zu verklemmen. Ich habe einen Clubkollegen, der deshalb wieder zurückgebaut hat. Andere sind mit dem Geradeauslauf nicht sehr zufrieden.
Beim manövrieren, z. B. Anlegen, soll es aber Vorteile bieten.
Grüße Sönke
  #1497
Alt 28.03.2017, 22:36
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.106 Danke in 855 Beiträgen
Standard Beckerruder
Tach,
also das mit dem Becker Ruder kenne ich nicht aus eigener Erfahrung, aber ein Kollege sagte, daß damit das gesteuerte Rückwärts fahren fast unmöglich wird.
Du mußt entsprechend überlegen, od Du das willst.
Detlef
Alt 28.03.2017, 22:42
Benutzerbild von Lotos MV6
Lotos MV6 Lotos MV6 ist offline
Boot: Lotos und Princess32
368 Danke in 60 Beiträgen
Baue lieber ein vernünftiges vorruder
No risk, no fun!
Alt 29.03.2017, 23:18
Zitat von dete Beitrag anzeigen
Tach,
Detlef
Das muss mir mal der Kollege erklären. Ich kenne einige die diesbezüglich keine Äußerungen gemacht haben.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1500
Alt 30.03.2017, 06:12
Moin Frank
Ein Beckerruder muss natürlich mechanisch einwandfrei ausgelegt und gefertigt werden dann klemmt da auch nix dann braucht das teil natürlich noch ein ordentliches Profil und welche Bandbreite es da gibt kann man sich mal auf den Seiten von Becker oder auch RolceRoyce ansehen,mit Beckerruder oder Flaprudder goofkeln dann kommt man da hin.
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
