Alt 26.03.2017, 14:37
Benutzerbild von Klaas
Klaas Klaas ist offline
Boot: Holländischer Stahlverdränger 11 X 3,40, 80PS OM312-Unimogmotor
141 Danke in 70 Beiträgen
Standard Fenster undicht
an meinem Boot ist ein Fenster undicht. Der Fensterrahmen ist aber nicht mit den Aufbauten verschraubt, sondern aussen und innen ohne jeden Schraube "befestigt".
Ich habe nun keine Ahnung, wie ich dieses Fenster ausbauen, das mag ja noch gehen, aber vor allem abdichten und wieder einbauen kann.
Hat jemand von Euch Erfahrung mit solchen Fenstern?
Ich habe 2 Fotos hochgeladen, die das Fenster zeigen.
Klaus
Hits:	345
Größe:	54,7 KB
ID:	744590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	59,7 KB
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber sinnlos.
Alt 26.03.2017, 16:46
AnNiMe AnNiMe ist offline
140 Danke in 100 Beiträgen
Wenn du die umlaufende Gummidichtung, beginnend oben am Spalt, rechtwinklig vom Fenster rundum entfernst, siehst du pro Seite 2 Krampen, die das Fenster außen an die Wand pressen. Darunter, d.h. zwischen Fenster und Außenwand, ist eine einseitig klebbare Moosgummidichtung.
Die solltest du ersetzen (eBay) und alles neu einbauen.
Ich bekam dann leider innen die Gummidichtung nicht mehr drauf. Wenn da jemand eine Lösung hat, bitte Meldung an mich.
Danke.
Gruß Heinz
Alt 26.03.2017, 17:47
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
Hallo Heinz,
wir haben "früher" bei den Autos bei einem Scheibenwechsel in die Gummidichtung
eine ummantelte Wäscheleine eingezogen, ordentlich mit Spülmittel eingerieben (als Gleitmittel) und dann mit zwei Personen die Scheibe wieder eingesetzt, wobei einer vorsichtig die Scheibe angedrückt hat und der andere die Leine rausgezogen hat.
Vielleicht hilft es Dir.
Viel Erfolg.
Beste Grüße von
Martin
Alt 26.03.2017, 18:22
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Etwa so: https://www.youtube.com/watch?v=ip9AMNGod6I
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 26.03.2017, 18:32
So ist es richtig.
So geht`s.
Beste Grüße von
Martin
Alt 26.03.2017, 19:03
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Zitat von rollow112 Beitrag anzeigen
So geht`s.
Aber nicht bei den abgebildeten Scheiben. Das ist ja ein ganz anderes System.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 26.03.2017, 19:15
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Danke.
Gruß Heinz
Hab die gleichen Fenster drin und bei mir sind bei dieser Fenstergröße etwa 10 Krallen unter der Gummidichtung die mittels Imbus festgezogen werden. Vorsicht nicht zu fest anziehen da Alu und immer schön über kreuz die Schrauben nachziehen.
Die Gummidichtung habe ich zuert in einen Eimer mit warmem Wasser gelegt und in der Zwischenzeit habe ich das Profil am Fensterrahmen mit Geschirrspülmittel eingepinselt. Gummis kannst du danach ganz leicht mit dem Handballen reindrücken.
Geändert von Pischel Marine (26.03.2017 um 19:20 Uhr)
Alt 26.03.2017, 19:23
Boot: Succes
Auf dem Foto von meinem Umbau kann man die Halter gut erkennen.
Hits:	326
Größe:	45,8 KB
Alt 27.03.2017, 07:14
@ Rollow und @Balu: euer Verfahren geht bei den H-Gummis. Hier aber handelt es sich um Alu-Fensterrahmen und das Gummi schafft innen nur einen optischen Abschluss, bringt aber keine zusätzliche Dichtigkeit. Die kommt von dem selbst klebenden Moosgummistreifen.
Schade, habe z.Zt. leider keine Bilder. Vllt. versuche ich mal eine Skizze.
PischelMarine kommt der Sache sehr viel näher.
Danke an euch alle
Heinz
Geändert von AnNiMe (27.03.2017 um 08:26 Uhr)
Alt 27.03.2017, 17:10
Benutzerbild von Frido2013
Frido2013 Frido2013 ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger
174 Danke in 124 Beiträgen
Danke an euch alle
Heinz
genauso ist es!
Alt 19.04.2017, 09:11
TommyP. TommyP. ist offline
Boot: Linssen 950 "Bunte Kuh"
Rufzeichen oder MMSI: DC6931 / MMSI 211747830
295 Danke in 114 Beiträgen
Ahoi,
ich hänge mich mal hier heran, weil ich auch ein undichtes Fenster habe.
Bei mir sind es H-Gummis. Der Stoß ist bei zwei Fenstern unten und da wird das Übel begründet sein. Das eine tropft an der Stelle.
Ist es möglich, den Gummi zu entfernen und richtig herum einzusetzen? Ohne ihn zu beschädigen? Und wie macht man das? Außen ist ein rundes Gummiprofil eingesetzt. Das wird sicher heraus gezogen. Und dann? Von innen drücken? Oder ich suche mal meinen Saugheber und damit ziehe ich?
viele Grüße aus der Grünen Heide
Alt 19.04.2017, 13:23
Hallo Klaus,
erst den Keder von außen herauspuhlen, dann kannst du die Scheibe mit dem Dichtgummi von innen nach außen rausdrücken. Am Besten zu Zweit damit die Scheibe heil bleibt. Danach wirst du wahrscheinlich noch ein wenig Rostarbeiten auszuführen haben.
Der Einbau geht umgekehrt. H-Gummi sollte warm und mit Gleitmittel ( notfalls Spülmittel ) versehen sein. Dazu gibt's ein Werkzeugset (z.B. https://www.amazon.de/Windschutzsche...keder+werkzeug (PaidLink) ) mit dem Du auch die Keder wieder einziehen kannst. Ohne Werkzeug wird das recht schwierig.
Bei der Gelegenheit solltest Du prüfen, ob Du nicht gleich neue Fenstergummis und Kederschnüre nimmst.
Tips zum Einbau findes Du u.a. hier : https://www.hug-technik.com/scheibengummi.html
HTH
Herbert
Geändert von Frido2013 (19.04.2017 um 13:30 Uhr)
Alt 19.04.2017, 13:46
Danke, Herbert. Die Gummis sind "neu". Hat der Vorbesitzer eingebaut und in der Halle so stehen lassen. Eben falsch herum eingebaut [emoji15]
Rost hoffe ich nicht vorzufinden. Muss mich überraschen lassen
Alt 20.04.2017, 18:16
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
294 Danke in 234 Beiträgen
Hallo Tommy,
wenn die Gummis nicht verbunden sind würde ich diese mit der Gummilösung die es beim Reifenflickzeug gibt verkleben. Das hält wunderbar.
Gruß Bernd
Vetus Fenster undicht Thor Sten Technik-Talk 15 02.11.2023 14:06
Fenster Tonic 23 undicht markb Restaurationen 1 31.07.2016 21:27
Fenster zu klein Volker Kein Boot 6 29.10.2003 21:58
Neue Fenster Sailor21 Allgemeines zum Boot 7 08.12.2002 10:55
nochmal Fenster Dirk Technik-Talk 2 07.05.2002 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
