Alt 24.03.2017, 04:28
wishy wishy ist offline
Standard Motorisierte Badeinsel
Guten Morgen,
wir überlegen, an ein typisches Kofferraum-Schlauchboot in der 200-400-Euro-Klasse (wie dem Intex Mariner 4), welches normal zum Flüsse heruntertreiben oder in Strandnähe liegen genutzt wird, einen kleinen E-Motor dranzuknallen.
1) Kommt man damit z.B. in Kroatien bei schlechtem Wind nochmal zurück, wenn man sich doch mal 3-4-500 Meter rausgewagt hat?
2) Gibt es noch irgendwas brauchbares zwischen Billigmotor mit Autobatterie und teurem (aber leider verflucht praktischem) Torqeedo?
Danke & Viele Grüße,
wishy
Alt 24.03.2017, 06:23
...und falls jemand Erfahrung diesbezüglich hat: Wieviel KW sollten es sein? Reicht ~1?
Alt 24.03.2017, 07:17
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Moin wishy ??
Schau mal nach diesen E Motoren.
https://www.angelplatz.de/rhino-r-vx...-motor--zz0314
Ich frag mich allerdings wie befestigt man ohne Spiegel und wo stellst du die Batterie hin die ja auch mal schnell 15 kg wiegt,je nach Größe.
Gruß Jörg
Alt 24.03.2017, 07:21
37.936 Danke in 22.704 Beiträgen
naja mit 1 PS würde ich mich nicht auf das Meer trauen. Bei entsprechendem Wind und Strömung reicht die Leistung eventuell nicht mal um an Land zu kommen.
Hoffe ein Führerschein ist vorhanden ....
Alt 24.03.2017, 12:42
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.891 Danke in 1.806 Beiträgen
Hilft Dir zwar beim Elektromotor nicht weiter, aber
für 200-400 € würde ich lieber was Gebrauchtes mit vernünftigem Heckspiegel nehmen.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 24.03.2017, 15:08
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Guten Morgen,
wishy
Allgemein:
"Dranknallen" wäre die falsche Strategie. Könnte sein, dass das Böötchen "dranknallen" mit gerissenen Schäuchen quitiert.
Wenn ich mir so ansehe, mit welchen mageren Leistungen so mache "Notmotore" bei tonnenschweren Booten herhalten müssen, liegst du bei dem Böötchen mit 1 Kw (1,36 Ps) noch im akzeptablen Bereich, bist aber sicher nicht übermotorisiert.
Zu 1:
Kommt darauf an, wie schlecht der schlechte Wind ist, wie lange er anhält und wie voll die Batterie(en) ist (sind).
Zu 2:
Es gäbe zwischen Billigmotor und Torquedo z.B. noch Minn Kota. Zuverlässig, robust, langlebig.
Autobatterien sind nicht als Spannungsquelle für Elektroaußenborder zu empfehlen. Die können nix, weil sie für einen anderen Anwendungsfall konzipiert wurden.
Gruß Robin
Alt 24.03.2017, 16:36
Zitat von Quicky Beitrag anzeigen
Moin wishy ??
Gruß Jörg
Danke dir, schau ich mir an. Ist halt der Vorteil beim Torqeedo, da ist die Batterie am Außenborder direkt dran. Aber bei zwei Personen in nem 4m-Böötchen wirds auch so gehen (wobei ich die elegante Torqeedo-Lösung deutlich bevorzugen würde)
1KW sind 1,36PS, und durch Elektro (hoffentlich) noch etwas effizienter als bei Verbrennern. (?) Die Frage ist wo das Limit liegt um sicher zurückzukommen.
Kroatien ohne Führerschein ist nicht. Wird hoffentlich dieses Jahr was mit dem Lappen, nachdem wir zwei Jahre jeweils damit angefangen und kurz vor der Ziellinie aus Zeitgründen schlappmachen mussten.
Gebrauchte vernünftige E-Motoren? Immer her mit den Vorschlägen, ich war der Ansicht dass der Gebrauchtmarkt da (noch) nicht wirklich was hergibt, zumindest bei Torqeedo scheint das der Fall zu sein.
Falls du auf Verbrenner rauswillst: Geht nicht aus diversen Gründen (Befahrungsregeln z.B.).
Zitat von Joshua Slocum Beitrag anzeigen
Allgemein:
Zu 1:
Zu 2:
Gruß Robin
Danke für den Hinweis - "dranknallen" war einfach nur salopp ausgedrückt, wird schon eine halbwegs ordentliche Lösung mit Spiegel werden.
Ich erwarte keine Gleitfahrt bei der Leistung, aber möchte wortwörtlich verhindern bei stärkerem Gegenwind nach hinten gedrückt zu werden. Zusätzlich kritisch wenn man bedenkt dass z.B. ein Torqeedo-E-Motor, welcher bei langsamer Fahrt 10 Stunden halten kann, bei Volllast nach bereits 30 Minuten leer ist.
Minn Koto schau ich mir an, danke.
War Autobatterie zu vereinfacht ausgedrückt? Welche Art Akku nehme ich bei E-Motoren mit externem Batterieanschluss?
Danke und Gruß,
Alt 24.03.2017, 16:46
Also zu den Verhältnissen in Kroatien kann ich nicht wirklich was sagen. Aber unter 4-5 PS würde ich a nicht rausfahren.
Alt 24.03.2017, 22:39
für erste Versuch bist du mit einer möglichst großen Starterbatterie schon mal gut gerüstet,
eine Verbraucher Batterie ist natürlich besser, lohnt aber nur wenn man es ernsthaft über längere Zeit betreiben möchte
Alt 27.03.2017, 07:58
Gebrauchte vernünftige E-Motoren? Immer her mit den Vorschlägen, ich war der Ansicht dass der Gebrauchtmarkt da (noch) nicht wirklich was hergibt, zumindest bei Torqeedo scheint das der Fall zu sein. Falls du auf Verbrenner rauswillst: Geht nicht aus diversen Gründen (Befahrungsregeln z.B.).
Das hast Du falsch verstanden: Ich meinte das Boot, nicht den Motor.
Ich würde statt "typisches Kofferraum-Schlauchboot in der 200-400-Euro-Klasse (wie dem Intex Mariner 4)" lieber ein Gebrachtes mit vernünftigem Heckspiegel nehmen.
Conni (Volker)
Alt 27.03.2017, 10:10
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
898 Danke in 338 Beiträgen
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...55421-230-6413
Wenn Du Dir nen Rhino, oder nen MinnKota holst, die beide noch dazu mit externer Batterie laufen, dann biste preislich auch nicht mehr weit weg von dem Torqeedo.
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Rechtslage für bestimmte motorisierte Boote logic88 Allgemeines zum Boot 20 02.04.2011 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:24 Uhr.
