| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
im Wohnzimmer habe ich Fußbodenheizung. Die vorhandenen Fliesen sollen verbleiben und neue Fliesen darauf. Ich möchte die alten Fliesen nicht rausholen, da ich Höhe zum Flur ausgleichen muß. Bisher habe ich gelesen, daß Fliesen und Kleber gute Wärmeleiter sind. Ist trotzdem mit Wärmeverlust zu rechnen ? Möchte die Bude halt noch warm bekommen.
Gruß MichaelNUR DER HSV / doch aufsteigbar Leidenschaftlicher Dieselfahrer |
Jedweder Aufbau ist wie eine Dämmung aber eben bei Fliesen fast zu vernachlässigen da gute Wärmeleiter sind. Du brauchst diesbezüglich keine Angst haben das es nicht mehr Warm wird. Das ganze aber nur von einem Fliesenleger Meister und nicht von einem Wärmespezi.
Gruß und Ahoi Martin |
Im Fall das es doch Messbare Verluste gibt,erhöhst du an deiner Therme,Heizkessel einfach die Vorlauftemperatur um 1-2 Grad wobei ich aber kaum glaube das es erforderlich sein wird,vielleicht wird das Aufheizen nur etwas länger dauern mfg der Bootspeti
Dafür hält die Wärme dann auch länger, da der Boden ja auch dicker geworden ist.
Im Prinzip ist alles schon gesagt worden. Dann kanns los gehen!!!
Wat mutt dat mutt!!!
Hallo Ich habe fast täglich mit Heizestrich zu tun
Wolfgang hat recht <bootspeti <<hat recht Von kalt bis warm dauert etwas länger <von warm bis kalt dauert auch etwas länger Gruß Uli |
Danke für eure Antworten
und es sind auch noch die, die ich erhofft habe.
Ja, alles gesagt... In der Summe Aufnahme/ Abgabe bleibt es sich gleich.
Beim Verlegen der Fliese auf Fliese beachte eine ausreichende Randfuge. Der Fliesenleger hatte vorher den Randdämmstreifen des Estrichs zur Verfügung, hat ihn dann abgeschnitten und den Sockel draufgesetzt/ flexibel verfugt. Nicht böse gemeint, sicher habt Ihr daran gedacht. Sprich mit dem Fliesenleger über das Thema. Gunter
Ist ein guter Tipp Gunter, wie kann ich den als böse auffassen.
Danke dafür. ![]()
Ja, naja Michael, manchmal fühlen sich Leute hier gegängelt, wenn man ungefragt abschweifende Antworten gibt.
Fliese auf Fliese bei Fußbodenheizung, da laß Dich gut beraten vom Fachmann, am Besten ziehe auch einen Produktberater des Kleberherstellers mit hinzu. Mach Dir keine Gedanken wegen der Wärmeaufnahme und -Abgabe, vielmehr über die Ausdehnung der unterschiedlichen Materialien. Da ist sehr guter Flexkleber /- fuge gefragt. Rand- und Dehnungsfugen kommt noch viel mehr Bedeutung zu, wie beim ersten Belag. Je mehr Schichten, desto höher der Anspruch an akurate Ausführung. Gunter
Ich habe seit 15 Jahren Fußbodenheizung. Wenn das ein Fachmann verlegt, gibts kein Problem. Zuviel Luft zwischen Belägen wirkt als Dämmung..... Luft ist eben ein guter Wärmeisolator..... Die Vorlauftemperatur zu erhöhen ist natürlich ein probates Mittel...... Aber erhöht deinen Energieverbrauch....
In besten Fall dauert es etwas länger bis Du Deine Bude aufgeheizt hast.
Glückwunsch!
Du bekommst den flachsten Kachelofen Deutschlands...... Keramikkacheln sind eigentlich schlechte Wärmeleiter, ansonsten würde man sich an einem gut befeuerten Kachelofen die Finger verbrennen..... Alles oben Geschriebene stimmt aber trotzdem. Da fällt mir ein - eine Fußbodenheizung sollte neben der angenehmen Fußtemperatur doch bestimmt auch einen Teil der Raumluft erhitzen, oder? Je mehr Keramik auf dem Fußboden, die gelieferte Wärmemenge aufnimmt, umso mehr Wärmestrahlungsabgabe über die Kacheln findet statt. Diese erwärmt durch Strahlung jeden festen Körper, aber kaum die Raumluft. Dies ist jedenfalls bei allen Kachelöfen ohne Luft/Wärmetauscher so. Mein Grundofen strahlt sehr schön, aber läßt die Raumluft angenehm kühl. versuche mal, das Buch "Schlecht geheizt ist halb gestorben" vom Heizungsguru Eisenschink auszuleihen: http://www.alfred-eisenschink.de/ da werden Zusammenhänge gut erklärt
Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit https://www.flickr.com/photos/36573929@N00/ Geändert von frimeur (27.09.2016 um 07:29 Uhr)
Öhm...das Du Dir nicht die Finger verbrennst, liegt daran, daß Dein Ofen über eine hohe Speicherfähigkeit verfügt, die Masse muß erstmal aufgeheizt werden. Keramik ist schon ein recht brauchbarer Wärmeleiter.
Gruß, Jörg! |
Ofenkacheln sind nicht gleich Fliesen.
Wobei das trotzdem keine Rolle spielt. Letztlich macht es keinen Sinn, bei einer Fußbodenheizung über den Tag die Temperaturen abzusenken, um dann abends wieder Gas zu geben. Nur dann würde man evtl einen Nachteil spüren. Da die Fußbodenheizung ohnehin träge reagiert spielt es keine Rolle, wenn sie noch etwas träger wird. Gunter
Keramikkacheln geben ihre Temperatur als elektromagnetische Wärmestrahlen ab, im Gegensatz z.B. zu Heizungsradiatoren aus Metall, oder Bügeleisen...... Der Kachelofen hat seine Innentemperatur, die er erst später erreicht und dafür nach Verlöschen des Brennstoffs auch länger hält, das hat mit der Kacheltemperatur auf der Ausssenseite der Kachel nichts zu tun.
Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit https://www.flickr.com/photos/36573929@N00/ |
Der Kachelofen hat aufgrund seiner Bauart und der großen Masse eine enorme Speicherkapazität. Das ist typbedingt und so gewollt. Hitze soll auch nach erlöschen des Feuers langsam in den Raum abgegeben werden. Das ist auch der Grund wieso die Kacheln nicht so heiß werden. Rein funktionstechnisch geht nichts über eine Fußbodenheizung. Einziger Nachteil, sie reagiert auf gewünschte Temperaturänderungen langsam. Fußboden Fliesen haben eine gewisse Wärmekapazität. Wärmestrahlung in den Raum ist davon abhängig und ist das Funktionsprinzip jeder Heizung. Ansonsten würde kein Ofen und kein Heizkörper funktionieren. Solange der Wärmeübergang innerhalb des Bodens richtig gemacht wurde, kommt auch die Wärme im Raum an. Sie steigt stetig nach oben und ergibt eine gute Wärmeverteilung...... Lies doch mal nach, wie auch die Funktionsprinzipien eines Kachelöfen und eine normalen Kaminofen unterscheiden und wieso man sich am Kachelofen nicht die Finger verbrennt... aber am Kaminöfen doch. Geändert von Xoman (29.09.2016 um 06:54 Uhr)
... aber elektromagnetische Wärmestrahlen sind doch nunmal der neueste Schrei!
Ich liebe mein Handy, da wird mir immer so schön warm ums Ohr. 😉 Gruß Gunter
Das ist ja jetzt fast so wie was ist schwerer : ; ein Kilo Federn oder ein Kilo Eisen
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Oder ein Kilo Unsinn oder ein Kilo Schwachsinn.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk |
Auf dem Mond haben beide dieselbe Gewichtskraft in Newton, da es keine Atmosphäre hat. Auf der Erde hätten ein Kilo Federn weniger Gewichtskraft wegen der Luftverdrängung. Das Problem ist, das die Waagen nicht die Masse(kg) messen, sondern die Gewichtskraft(N) und das Umgerechnet in kg anzeigen. Wägt man nun ein Kilo Federn ab (auf der Erde) wird die Masse ein kleines bisschen mehr als ein kg sein.
Gruss Andy |
au weia, So einen Exkurs in die Physik hat die arme Fußbodenheizung nicht verdient.
Och das bestätigt doch nur das wenn eine Flasche hinfällt immer alles nach unten fällt und/oder Flasche und Fliese kaputt gehen.
Völlig die Rückmeldung vergessen.
Neue Fliesen sind im letzten Jahr verlegt und ich kann keinen Unterschied bezgl. der Wärmeabgabe feststellen. Danke nochmals für die Tipps.
| Themen-Optionen | |
| Sanitärler hier? mit Ahnung von Fußbodenheizung | Style | Kein Boot | 10 | 23.04.2012 15:36 |
| Laminat und E-Fußbodenheizung | Stormrider | Kein Boot | 34 | 03.12.2009 23:48 |
| Kann sich eine elektrische Fußbodenheizung bei einem Neubau lohnen? | IngoNRW | Kein Boot | 26 | 30.09.2009 20:50 |
| Fernsteuerung von Ventilen für Fußbodenheizung | sailor0646 | Kein Boot | 2 | 09.11.2007 10:13 |
| Fußbodenheizung | yego | Restaurationen | 6 | 29.08.2006 07:24 |
