Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 19.03.2017, 20:59
maloe maloe ist offline
1.715 Danke in 935 Beiträgen
Standard Badeplattform für meine Welli
Nachdem hier immer wieder Badeplattformen gebaut werden aus den verschiedensten Materialien hier nun mein Projekt. Eine Badeplattform komplett aus Holzwerkstoff, ohne Befestigungen unter der Wasserlinie.
Hier mal ein paar Bilder vom Boot.
Hits:	297
Größe:	48,8 KB
ID:	743651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	94,7 KB
Gruß Martin
Alt 19.03.2017, 21:02
Zuerst eine Schablone aus einer alten Spanplatte geschnitten und lange drüber gegrübelt ob ich mir das antun soll.
Hits:	380
Größe:	34,1 KB
Gruß Martin
Alt 19.03.2017, 21:09
Dann eine CAD Zeichnung erstellt, die Blattform soll aus eine Sperrholzplatte gebaut werden, hinten ein schichtverleimtes Rahmenprofil das dem ganzen Stabilität gibt, drunter 4 schräge Knaggen aus Sperrholz die das Gewicht am Rumpf abstützen. Von oben 4 Edelstahlschrauben mit flachem Kopf der die BP auf dem vorhandenen kleinen Blattförmchen halten.
Hits:	239
Größe:	34,6 KB
ID:	743655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	62,4 KB
Gruß Martin
Alt 19.03.2017, 21:14
Zuerst eine Schablone zum verleimen der Holzleisten gebaut, dann die Holzleisten geschnitten zum schichtverleimen mit Epoxi, 11 Leisten 3200x125x3,5mm. Verleimt sieht das dann so aus.
Hits:	338
Größe:	54,9 KB
ID:	743657   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	318
Größe:	69,9 KB
ID:	743658   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	298
Größe:	63,6 KB
Gruß Martin
Alt 19.03.2017, 22:13
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Juhuu, sieht nach Jo's Arbeiten aus. Bin schon auf dein Ergebnis gespannt.
Gruß René
Alt 19.03.2017, 22:39
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
Zitat von maloe Beitrag anzeigen
... drunter 4 schräge Knaggen aus Sperrholz die das Gewicht am Rumpf abstützen. Von oben 4 Edelstahlschrauben mit flachem Kopf der die BP auf dem vorhandenen kleinen Blattförmchen halten.
Sehr interessantes Projekt
Verschraubst Du die Knaggen auch am Boot?
Es wirken ja nicht nur Kräfte von oben auf die Plattform, Wellengang und die Heckwelle beim aufstoppen wirken vermutlich noch stärker von unten.
Gruß Ingo
Alt 19.03.2017, 23:34
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.707 Danke in 5.903 Beiträgen
Dem kann man ja durch eine Gestaltung der Badeplattform entgegenwirken, die wasserdurchlässig ist.
Alt 20.03.2017, 20:04
Gruß René
Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen
Gruß Martin
Alt 20.03.2017, 20:12
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Mal was anderes wie GFK oder Alu
Gutes Gelingen, bin gespannt wie die Plattform später aussieht.
Alt 20.03.2017, 20:17
Die Knaggen werden nicht mit dem Boot verschraubt, da sie nach vorne länger werden kann die BP nicht nach oben gehoben werden. Sie werden mit der BP verschraubt und verklebt, am Bootsrumpf mit einer Sikafuge gehalten. In der Mitte kommt ja auch noch eine Klappe Deckel, der vorne mit Scharnieren angeschlagen und hinten mit einem Kunststoffclip gehalten wird. Wenn der Wasserdruck höher wird denke ich drückt es den Deckel auf...hoffe ich Die BP ist etwa 40cm über der Wasserlinie wenn das Boot stillliegt, mal sehen wie es sich beim fahren verhält Unter dem Deckel befindet sich dann auch die Badeleiter (die Originale die man auf den ersten Bildern sieht) die kann ich dann nach hinten ins Wasser klappen.
Hits:	412
Größe:	70,0 KB
ID:	743891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	404
Größe:	75,4 KB
Gruß Martin
Alt 20.03.2017, 20:20
Na das wünsche ich dir auch denke wir kriegen das beide hin, kenne ja alle deine Selbstbauerberichte hier, top!.....und da ich ja als Holzwurm mein Brot verdiene wird das schon werden
Gruß Martin
Alt 23.03.2017, 20:31
Belastungsprobe durch qualifiziertes Fachpersonal 208kg faules Fleisch und die Blattform hält
Hits:	428
Größe:	99,4 KB
Gruß Martin
Alt 23.03.2017, 20:32
und weiter geht's....
Hits:	395
Größe:	52,8 KB
ID:	744289   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	334
Größe:	41,1 KB
Gruß Martin
Alt 25.03.2017, 19:00
Heute die Badeleiter eingebaut, ist die alte Leiter habe mir neue Edelstahlhalter lasern lassen. Alle Teile Kanten verschliffen, Radien angefräst, geschliffen
Hits:	256
Größe:	41,0 KB
ID:	744457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	55,6 KB
ID:	744458   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	61,3 KB
Hits:	253
Größe:	48,6 KB
ID:	744460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	59,8 KB
ID:	744461   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	291
Größe:	60,8 KB
Gruß Martin
Alt 25.03.2017, 19:37
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Top Arbeit Martin. Nur ein Tischler kann eine Frau Glücklich machen wobei Ich nicht mal weiß ob du einer bist .Bin auch auf das Endergebnis gespannt.
Gruß Jörg
Alt 25.03.2017, 21:35
sieht toll aus soweit,
die Badeleiter hätte ich aber entsorgt und eine zum einschieben gekauft, das hätte dir viel Arbeit erspart
Alt 26.03.2017, 09:55
Gruß Jörg
ja klar bin ich Tischler....und die Frauen stehen hier Schlange
der bau der Plattform wäre ja sonst so einfach nicht möglich, ohne die ganzen Maschinen
Gruß Martin
Alt 26.03.2017, 10:05
Soviel Arbeit mehr was das nicht, den Deckel zum öffnen wo die Leiter reinklappt hätte ich sowieso gemacht um an den Propeller zu kommen, es hat sich also angeboten die Leiter dort zu montieren. Den Klappbeschlag hab ich für 40€ bekommen, konstruiert hab ich das an einem kalten Winterabend am CAD, eine Leiter zu einschieben kostet knapp 200€ und dann must ja immer so halb unter der Plattform rumfummeln wenn du die Leiter raus oder reinschieben willst.
Gruß Martin
Alt 26.03.2017, 16:40
Benutzerbild von oase610
oase610 oase610 ist offline
Boot: Regal 166 XL/Regal 190xl/Kilkruser530/Glastron V162 futura
303 Danke in 75 Beiträgen
Moin , ich hätte genau die Badeleiter zum einschieben und benötige eine zum klappen.
bei Interesse einfach melden.
Ps.Ich hätte auch Interesse an den alten Haltern der Leiter
Alt 01.04.2017, 21:06
Wieder ein Stück weiter gekommen, alle Befestigungen, Bohrungen im Holz habe ich größer gebohrt, ordentlich gesenkt dann Brettchen mit Holzdübel/Aluröhrchen untergeschraubt dann mit Harz ausgegossen damit später durch die Löcher keine Feuchtigkeit ins Holz eindringen kann.
Hits:	230
Größe:	43,8 KB
ID:	745635   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	49,4 KB
ID:	745636   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	35,5 KB
Gruß Martin
Alt 01.04.2017, 21:10
Scheuerleiste auch montiert, die Schraubenlöcher danach auch wieder aufgebohrt und mit Harz aufgefüllt
Hits:	214
Größe:	62,1 KB
ID:	745640   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	60,9 KB
ID:	745641   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	56,5 KB
Gruß Martin
Alt 01.04.2017, 21:23
Heute die letzte Anpassarbeiten am Boot
dann alles mehrfach mit Harz einstreichen, was für eine geschmiere
Hits:	280
Größe:	99,6 KB
ID:	745644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	55,8 KB
ID:	745645   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	37,3 KB
Gruß Martin
Alt 01.04.2017, 21:50
privatpilot privatpilot ist offline
Boot: Bruno Abbate Primatist 25 Diesel und Elektro Katamaran in Bau
876 Danke in 240 Beiträgen
Hast du schön gemacht, passt wirklich gut zum Boot.
Grüße Max
Alt 01.04.2017, 21:51
Hast du das Harz mit Füllstoff versetzt? Für gute Stabilität habe ich an solchen Stellen immer Microfiber verwendet, keine Microbaloons. Harz alleine ist zu spröde und bricht mit der Zeit. Am besten Honigartig einstellen und das Loch ausgießen.
Gruß René
Alt 02.04.2017, 15:29
Gruß René
habe pures Harz genommen um die Löcher zu füllen
Kann das ein Problem geben?
Gruß Martin
Hilfe! Meine Badeplattform wurde gekapert! Tante Elfriede Allgemeines zum Boot 9 12.06.2016 15:03
Welchen Anstrich für meine Badeplattform? derfighter Restaurationen 2 08.03.2014 21:59
Meine neue Badeplattform Yodajunior Allgemeines zum Boot 24 11.10.2013 11:09
Welches Holz für eine Badeplattform ?? Teak oder was ??? Fireball Technik-Talk 19 02.07.2004 20:46
Holz für Badeplattform snakedirk Technik-Talk 3 24.09.2003 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
