Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 71Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 71 von 71
Alt 16.03.2017, 20:28
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Es freut mich das mein Tipp dir geholfen hat, hoffe mit dir, dass das Problem für lange Zeit ausgeräumt ist, nur glaube ich nicht daran, denn sehr oft kommen solche Probleme schneller zurück, als es einem lieb ist, dein Vorteil aber...du kennst den Fehler dann schon
M.f.G.
harry
Alt 16.03.2017, 20:32
37.900 Danke in 22.683 Beiträgen
Also für mich ist es ein grundsätzlicher fehler, das deine Benzinpume schon läuft wenn du nur auf ON schaltest.
bei meinem Bootskollegen war ein Öldruckschalter am Motor nur wenn Öldruck vorhanden war, lief auch die Benzinpumpe.
Das Heißt beim Starten, dass zuerst der Motor und somit die Ölpumpe gedreht wird, sobald die Ölpumpe einen Gewissen druck aufgebaut hat läuft erst die Benzinpumpe an und es wird Sprit eingepumpt. dann erst startet der Motor.
Alt 16.03.2017, 20:37
Ein bisschen intelligenter sind die bei Mercruiser schon.
Beim starten wird vom Magnetschalter 12V auf die Benzinpumpe gelegt.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 16.03.2017, 20:42
Gruß Mani
bei ihm wird die Benzinpumpe angeschaltet sobald er den SChlüssel auf on dreht und nicht erst wenn er startet.
wenn er also morgens den schalter an Schaltet pumpt die Pumpe ob er den motor startet oder nicht.
Zudem war der Druckschalter beim Kollegen von Mercruiser......
Alt 16.03.2017, 21:18
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Stimmt ja Alles, was Manfred meinte ist dass die Benzinpumpe nicht auf den Öldruck warten muss sondern übers Starterrelais während des Startvorgangs mit Strom versorgt wird...bleibt der Öldruck aus oder ist der Öldruckschalter defekt stirbt der Motor wenn die Schwimmerkammer leer ist wieder ab.
So entspricht das den Sicherheitsvorschriften und gewährleistet dass ein Motor mit hängengebliebenem Schwimmernadelventil bei eingeschalteter Zündung nicht mit Sprit vollläuft. Wie dies bei bustibert der Fall ist.
Ich hab zwar eine gute Phantasie aber an die Selbstheilungskräfte eines Vergasers glaube ich noch nicht!
LG Michael
Alt 16.03.2017, 21:19
I.d.R. kenne ich es bei Merc. ebenfalls so, das erst bei Drehung des Anlassers, die Benzinpumpe anläuft. Wenn dann der Motor läuft aber kein Öldruck aufgebaut werden kann, die Pumpe dann wieder stromlos wird weil der Öldruckschalter dazwischen liegt.
Somit gleichzeitig eine Sicherheitsschaltung, die auch ihrer Fehler hat, denn nicht zum ersten mal, weil ein Motor plötzlich Öl verlor, der Motor noch mit dem Restkraftstoff weiterlief und das Pleullager Schaden nahm.
In anderen Fällen aber schon bei Zündung an, die Benzinpumpe summte, was wohl auf einen überbrückten oder hängengebliebenen Öldruckschalter hinweisst
PS: ...der Michael kann schneller schreiben....
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (16.03.2017 um 21:42 Uhr)
Alt 16.03.2017, 21:21
LG Michael
dann hab ich Manfred falsch verstanden.... beim MErc des bekannten war es jedenfalls ein Öldruckschalter.... da dieser defekt war sind wir auf dem Rhein getrieben.....
Aber beim To läuft ja die Pumpe sobald die Zündung eingeschaltet wird und das kann nciht in Ordnung sein....
PS: ich liebe meine mechanische Pumpe.
Alt 16.03.2017, 21:42
Bingo!
LG Michael
Alt 17.03.2017, 05:55
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Erst mal, .... Backbord liegt auf dem Ventildeckel ein kleiner Sprengring, .... der fehlt wahrscheinlich irgendwo am Vergasergestänge.
Wie ich schon mal sagte, .... die alten Armaturen, ... das alte Zündschloss, .... ein Pre-Vortec Motor, ... Vergaser mit mechanischem Choke, ..... das alles passt nicht zur elektrischen Benzinpumpe.
Da hat jemand gebastelt, ... denke ich.
Ich habe diese Combo so noch nicht gesehen, das heißt aber nix.
Gruß Alex
Alt 17.03.2017, 06:49
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Die Benzinpumpe ist auch nicht am Platz wo sie beim Regulären Einbau wäre.
Beim Schaltplan habe ich die primäre Stromversorgung mit ROT nachgezeichnet. Die sekundäre mit BLAU. Das solltest du ändern bei deiner Benzinpumpe da es ein sicherheitsrelevantes Baumuster ist.
Benzinpumpe läuft erst wenn der Anlasser dreht . Läuft der Motor wird der Öldruck aufgebaut. Somit schaltet der Öldruckschalter durch. 12V kommt nun nicht mehr über den Anlasser sondern von der "LIMA " aus dem Stromkreis.
Den Öldruckschalter must du dir allerdings besorgen da der bei deinem Motor noch gar nicht verbaut wurde.
Hits:	750
Größe:	195,3 KB
BreakOutAnotherThousand
Geändert von Plattner (17.03.2017 um 06:58 Uhr)
Alt 17.03.2017, 06:59
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
@ bustibert
Ohne die zu Nahe treten zu wollen, denke ich, dass du in der Sache etwas unerfahren bist. Das ist keine Schande. Trotzdem denke ich, dass an deinem Motor rumgebastelt worden ist. Und zwar so, dass es eine erhebliche Gefahr darstellt.
Geh zu einem erfahrenden Händler oder Monteur und lass alles checken ggf. so zurückrüsten, dass du und deine Familie weiter Spaß am Hobby "Boot fahren" hast.
Wie heißt du eigentlich?
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 17.03.2017, 07:08
@....Das solltest du ändern bei deiner Benzinpumpe da es ein sicherheitsrelevantes Baumuster ist.
Ich denke das du den TE mit deinem Wunsch überforderst. Fakt aber ist, das der Grund für den Fehler noch vor Weiterfahrt beseitigt werden sollte, sonst besteht sehr schnell die Gefahr für Leib und Leben, weil erhöhe Brand und Explosionsgefahr besteht.
Ps. .....bin einfach zu langsam am schreiben.....
Dein fehlender Name "wurmt" schon von Anfang an.
M.f.G.
harry
Alt 17.03.2017, 08:04
Zitat von Gitano Beitrag anzeigen
@ bustibert
Wenn der erfahrene Händler oder Monteur dann mit der Rechnung kommt, ... kannst Du deine Familie nicht mehr ernähren
Was und wie das da verbaut und angeschlossen ist, ... das ist schon schweine gefährlich.
Ich würde ganz einfach auf mechanisch Umbauen.
Die el. verkaufen ==> Kosten 0
Gruß Alex
Gruß Alex
Alt 17.03.2017, 09:40
sherco sherco ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB, Klepper Jeton
104 Danke in 52 Beiträgen
Gruß Alex
die Kombination gibt es zwischen Motornummer 0F001220 THRU 0F601126 beim V6, das sind Pre Vortec mit allen Merkmalen die Alex beschrieben hat. Was allerdings nicht richtig ist das die Benzinpumpe direkt anläuft wie Plattner ja schon geschrieben hat. Allerdings haben diese Motoren keine Flansch bzw keine gebohrten Löcher für eine mechanische Benzinpumpe, also alles nicht so einfach umzurüsten.
Gruss Egbert
Alt 17.03.2017, 12:07
Gruß Alex
Gruß Alex
Lieber den Monteur bezahlen als sich die Pelle zu verbrennen.[emoji6]
Im Brandfall wird der Gutachter schon Ausschau halten woran es gelegen hat.
Wenn man sich lieber fernsteuern lassen möchte, bitte.[emoji85]
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Tom
Alt 17.03.2017, 16:43
bustibert bustibert ist offline
Boot: Crownline Bayside 765
21 Danke in 16 Beiträgen
Hier noch mal eine kurze Zusammenfassung und der aktuelle Stand von heute:
1. Problem vorgestern:
Ich stellte den Zündschlüssen auf "Run" (aber nicht auf Zündung) und es lief zu viel Benzin in den Vergaser, so dass er überlief. (Daher der Benzingeruch)
2. Gestern:
Ich wollte das ganze dokumentieren und habe das ganze nochmal rekonstruiert.
Wobei sich bestätigte das zuviel Benzin einfloß. Nachdem ich jedoch einen Testlauf
des Motors machte, hatte sich das Problem mit dem übermäßig zufließenden Benzin von alleine gelöst. Jedoch ging der laufende Motor immer wieder aus, wenn man einen Gang einlegen oder Standgas im laufenden Betrieb geben wollte.
3. Heute:
Was ich getan habe:
a) Ich habe die Gängigkeit der Schaltung geprüft und dazu bei nicht laufendem Motor mehrmals den Vorwärts- und Rückwärtsgang eingelegt.
b) Ich habe den etwas lockeren Keilriemen gespannt.
Wie verhält sich der Motor heute?
Bei Zündung auf "RUN" (bei nicht laufendem Motor) arbeitet die Benzinpumpe, aber es läuft nicht sichtbar Kraftstoff in den Vergaser. Vergaser ist optisch trocken.
Der Motor startet, wenn man Vorgas gibt und geht auf NEUTRAL (kein Gang eingelegt) kurz darauf wieder von alleine aus. Ebenso geht er aus, wenn man einen beliebigen Gang einlegt.
Den Mikroschalter habe ich gefunden und er geht beim Betätigen runter und wieder rauf.
Das aktuelle Problem, dass der Motor aus geht beim Gang Einlegen ist jetzt also nicht das einzige. Dazu ist heute noch gekommen, dass der Motor von ganz alleine ausgeht.
Hier die Videos dazu:
Vergaser im Testlauf (Motor läuft nicht):
https://youtu.be/kAb5EJhtSfA
Mikroschalter händisch auf Beweglichkeit getestet:
https://youtu.be/tke6FBq2HP4
Mikroschalter beim Gang Einlegen:
https://youtu.be/vc4o1U3ZilE
Testlauf Motor:
https://youtu.be/Cy4kXm9f6sE
Ich hoffe ich konnte es gut erkenntlich dokumentieren und die Fehlerursache etwas eingrenzen! Woran kann das nun liegen?
ps. Eine weiter Auffälligkeit... Ist diese Feder hier richtig montiert?
Siehe Bild...
Alt 17.03.2017, 16:47
bei nicht laufendem Motor darf auch die Benzinpumpe nicht laufen
. Das csolltest du zuerst machen.
Alt 17.03.2017, 17:07
was genau würdest du mir empfehlen zu tun?
Alt 17.03.2017, 17:18
Boot: Crownline 270 CR
Prüfe bitte ob der Öldruckschalter (Backbordseitig unterm Krümmer) überprückt worden ist.
Der Öldruckschalter arbeitet mit der KS-Pumpe zusammen. Ist Öldruck aufgebaut, läuft die Benzinpumpe.
Darüber hinaus sollte eine Leitung vom Anlasser kommen, die ebenfalls die KS-Pumpe beim anstarten erregt.
Den Schaltplan dazu, hat hier ja schon ein Kollege gepostet. Das ist Käse mit der ständig laufenden Spritpumpe bei Zündung an.
PS: Such dir nen Mechaniker der für ein paar Taler mal dein Boot inspiziert. So wirst du da nur graue Haare dran bekommen und die erste richtige Fahrt wird im Desaster enden. Da ist zuviel im argen. Das muss alles nix schlimmes sein aber summiert sich.
Stell dir vor, du bist mit Frau und Kind zum 1. Mal auf dem Wasser und dann streikt die Kiste. Ich garantiere dir, deine Frau wird nie wieder Verständnis für dein neues Hobby aufbringen.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 17.03.2017, 17:29
Ich habe heute versucht die Kabelverbindungen nachzuvollziehen. Ich kann das morgen nochmal genau machen. Vielleicht kann man ja hier schon etwas erkennen?
https://youtu.be/1r6_K2ep9R8
Alt 17.03.2017, 17:34
der schwarze mit der Ringöse sollte Masse sein. Pieps den mal mit nem Multimeter durch und falls er Masse ist, schraubst da wo er passt an den Vergaser. Wie gesagt Backbord Seite unterm Krümmer sitzt der Öldruckschalter.
Viele Grüße, Marcus
Alt 17.03.2017, 17:42
Die Kabelfarben (ein Violett/Gelbes und ein Schwarzes) zur Pumpe, wurden doch wohl schon zur geüge benannt, oder ?.
Sie gehen entlang der Kraftstoffleitung und verschwinden am verteiler wieder, zumindest das Violett/Gelbe, kommt seitlich unterm linken Auspuff (In Fahrtrichtung) am Öldrockschalter in Ölfilternähe wieder raus.
M.f.G.
harry
Alt 17.03.2017, 17:56
von diesem massekabel gibt es noch ein zweites, das nicht verbunden ist.
Alt 17.03.2017, 18:07
David, die Kabelbäume werden oft auch für ähnliche Motore mit verschiedenen Ausrüstungen produziert, dabei ist es normal, das z.B. Masseanschlüsse frei bleiben.
M.f.G.
harry
Alt 17.03.2017, 18:12
Auf deinem Bild oben siehst du auch den Bolzen für die Lenkung.
Wird da ein Schlauch eingeklemmt?
Gruß Mani
Gruß Mani
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Alpha One Gen I UND Gen II in einem Antrieb? bizzmarc Motoren und Antriebstechnik 5 05.08.2010 14:14
Alpha one Gen. I MR austauschen gegen Gen. II Balou Motoren und Antriebstechnik 8 29.04.2010 06:29
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I Stephan Motoren und Antriebstechnik 21 22.12.2009 19:17
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 GSXR Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2008 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
