Alt 16.03.2017, 19:14
bustibert bustibert ist offline
Boot: Crownline Bayside 765
21 Danke in 16 Beiträgen
Standard Lenkung sitzt fest. Was kann ich tun? Mercruiser Alpha one gen2
ich habe einen Mercruiser 4.3 lx Alpha one gen 2.
Ich habe mich gewundert, dass ich meine Lenkung garnicht betätigen kann. Ich kann am Leckrad drehen oder den Antrieb händisch versuchen zu bewegen. Es tut sich nichts. Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank im Voraus!
Hier das Video dazu:
https://youtu.be/wMCArvAbWTI
Alt 16.03.2017, 19:42
Benutzerbild von chris1003
2.598 Danke in 1.252 Beiträgen
Dein Teleflex wird eingerostet sein! Das ist die Verbindung vom Lenkkopf zum Servozylinder oder zur Lenkstange hinten im Motor!
Alt 16.03.2017, 19:53
Was kann ich da tun? Mit WD40 einsprühen?
Alt 16.03.2017, 19:56
Entferne mal den Splint im Bolzen und ziehe den Bolzen raus.
Gemeint ist hinten am Lenkzylinder.
Foto ist in der Montageanleitung.
Dann weisst du ob der Antrieb im Gimbalring festhängt oder weiter vorne.
Hab hier auf dem Handy leider kein Foto.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 16.03.2017, 21:16
Danke für den Hinweis. Leider habe ich keine Montageanleitung. Arrgh!
Alt 16.03.2017, 21:32
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Du hast ja förmlich nur Probleme.......neue Boote aber giebt,s doch genügend, oder ?... dann wärst du doch ne Zeitlang Problemfrei, oder ?
M.f.G.
harry
Alt 16.03.2017, 21:33
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Aber wie es scheint eine größere Baustelle....
Ich kann dir zwar nichts dazu sagen aber ich bewundere das Problem! Ich frag mich nur - lenkt man nicht normalerweise mit einem Runden Ding am Steuerstand?
LG Michael
Diesmal war Harry schneller!
Alt 16.03.2017, 21:35
schaue dir einfach mal den Lenkzylinder im Motorraum an, da kannst du die Verbindung Lenkhebel zum Zylinder trennen, dann kannst du den Antrieb von Hand von Links nach recht drehen
in aller Regel ist das Lenkkabel defekt und sollte dann ausgetauscht werden
Alt 16.03.2017, 21:47
Also die Lenkung geht nicht zu bewegen wenn der Motor aus ist.
das ist normal.
Vom lenkrad aus musste es schwer gehen.
Alt 16.03.2017, 22:04
Danke für die Hinweise. Werde gleich morgen meine Hausaufgaben machen und berichten.
Alt 17.03.2017, 00:33
komisch beim Gen 1 mit Servolenkung geht es
Alt 17.03.2017, 03:49
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Auch beim Gen 2 geht es den Antrieb zu bewegen allerdings auch nicht mal eben so. Wenn da etwas angegammelt ist schon rein gar nicht. Wenn aber alles gangbar ist dann läßt sich der Z Antrieb schon von hand bewegen dabei dreht sich dann das Lenkrad mit (ist ja Klar eigentlich )
Gruß und Ahoi Martin
Geändert von Leuchtturm (17.03.2017 um 13:39 Uhr)
Alt 17.03.2017, 12:18
Bei laufendem Motor kann ich Lenken und der Z-antrieb bewegt sich auch wie er soll. Wenn der Motor aus ist geht das nicht, auch nicht am Antrieb per Hand.
Alt 17.03.2017, 12:26
Du solltest zuerst dein Hauptproblem die Benzinpumpe lösen das ist Brandgefährlich.
Alt 17.03.2017, 12:29
Bin grad dabei. Schicke die videos gleich bon zu Hause.
Gruß David
Alt 17.03.2017, 13:09
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Wie es scheint, hast Du Dir ein gebrauchtes Boot gekauft und es scheint das erste (mit IB) zu sein.
Darum gibt es diverse (tatsächliche und/oder scheinbare) Probleme.
Am sinnvollsten ist es jemanden mit zum Boot zu nehmen, der sich zumindest ein wenig auskennt, um zu trennen was funktioniert wirklich nicht und wo weißt Du einfach noch nicht wie es funktioniert.
Per Ferndiagnose übers Forum wird das sehr mühselig bis unmöglich.
Götz
Alt 17.03.2017, 13:21
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Von hinten kann ich auch nicht lenken.
Selbst als ich da vom Wasser aus mal gegengetreten habe hat sich der Antrieb keinen mm bewegt.
Und ich stehe da ganz auf Volkers Seite!
Kümmere dich erst um die Benzinpumpe das ist Lebensgefährlich. Da dein Vergaser ja schon mal übergelaufen ist solltest du auch schauen ob bei deinen Versuchen so viel Sprit an den Kolben vorbeigeflossen ist das dein Öl verdünnt wurde.
Und Glaube mir nur den Ölmessstab ziehen ist da nicht. Der "Kontrollgriff" hat bei meinem einwandfreies fast jungfräuliches Öl angezeigt dabei war die schwarze Sotte schon um einiges überfällig.
BreakOutAnotherThousand
Geändert von Plattner (17.03.2017 um 13:27 Uhr)
Alt 17.03.2017, 13:55
Bei meinem Alpha kann ich auch den Antrieb per Hand bewegen und auch bei mir dreht sich dann das Lenkrad mit.
Gegentreten funktioniert mit Sicherheit nicht, man muss schon sehr kräftig drücken.
Götz
Alt 17.03.2017, 14:20
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
das ist normal.
Wie kommst Du darauf?
Bei mir Alpha Gen.I (mit Servolenkung) läßt sich der Antrieb - bei ausgeschaltetem Motor - leicht bewegen (leichtes Gegengendrücken reicht aus). Lenkrad dreht sich dann mit.
Gleiches bei meinem Nachbarn, Alpha Gen.II ohne Servolenkung.
Alexander II.
Geändert von Sea Ray 18 (17.03.2017 um 14:26 Uhr)
Alt 17.03.2017, 17:12
Vielen Dank für die Hilfe... Lenkproblem ist kein mehr.
Alt 17.03.2017, 17:14
David, was verursachte denn das Problem ?....interessiert uns bestimmt.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (17.03.2017 um 18:12 Uhr)
Alt 17.03.2017, 18:06
Dann frühstücke mal richtig.
Aber im Ernst.
Mann muss schon feste gegen drücken dann dreht sich auch das Lenkrad mit.
Aber, wie ich aus deinem Video gesehen habe bewegt sich der Antrieb kein bisschen.
Nicht dass er schwergängig ist.
Die Servo hat ja mehr Kraft als du.
Prüfe das bitte noch einmal.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 20.03.2017, 23:36
Hallo mani,
Danke erstmal! Werde das gleich nach meinem Vegaserproblem angucken.
Harry hat mir aufgetragen eins nach dem anderen abzuhaken. ;)
Alt 20.05.2019, 07:54
K-Jay K-Jay ist offline
Boot: Freedom 200XL
3 Danke in 2 Beiträgen
Würde mich sehr interessieren was das Problem mit der Lenkung war denn unsere Lenkung sitzt dem Winter nun auch fest und lässt sich kein MM bewegen ob am Lenkrad drehen oder am Antrieb. Es tut sich nichts.
Wo sitzt beim Mercruiser 7,4lmpi der Anlasser??? Sitze auf der Insel fest... Hilfe Antina Motoren und Antriebstechnik 7 06.10.2015 17:37
Mercruiser Alpha One Gen2 tigersylt Motoren und Antriebstechnik 1 19.08.2010 10:35
Lenkung fest-Was tun? rafinn Kleinkreuzer und Trailerboote 8 20.08.2009 20:58
lenkung sitzt fest lindt161 Motoren und Antriebstechnik 3 21.06.2007 14:23
Mercruiser Alpha one gen2 Frank C. Motoren und Antriebstechnik 6 13.04.2004 07:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
