Alt 12.03.2017, 17:20
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Standard Mercruiser Alpha one gen 2 Wasser im Oberteil
Mein Gen2 (OF459658) macht mir Sorgen. Erstmal habe ich ja gestaunt. Öl abgelassen, prima, keine Späne kein Wasser. Dann Ober und Unterteil getrennt.
Oh Gott, aus dem Oberteil kommt nur Pampe. Bisher dachte ich immer, dass die Öle im Ober- und Unterteil in Verbindung stehen, sich also austauschen. Das kann nicht sein, denn sonst hätte ich auch im Unterteil Wasser.
Nach mehreren Telefonaten hat mir dann ein Mercruiser Mechanikus erklärt, das Wasser kommt über den Wedi am Yoke. Und genau das verstehe ich nicht. Meine Meinung nach dichtet der Wedi ÖL nach aussen (in den Antriebsbalg) und da ist kein Wasser. Jetzt hoffe ich auf Euch, auf ein paar Erklärungen, wo in der Regel der Wassereintritt ist oder ob der Mechaniker doch recht hat. Als Kfzler kann ich das nicht nachvollziehen.
Ich hoffe auf viele Tips und Ideen
Harry SG
Alt 13.03.2017, 18:04
Hallo Harry,
wenn am Yoke Wasser reinkommt...dann würde dein Boot ja schon fast absaufen.
Da ist schon eher die Bilge voller Öl,wenn der Wedi kaputt ist.
Ich würde den Antrieb mal abdrücken,um zu sehen wo eventuell Wasser eintreten könnte.
Alt 14.03.2017, 15:30
SLK-Arno SLK-Arno ist offline
Boot: Bayliner 1851ss
168 Danke in 71 Beiträgen
Hallo Harry, ich hoffe das Du eine Lösung für das Problem findest !
Im Falle das Du ein neues (gebrauchtes) Oberwasserteil benötigst könnte ich Dir ein GEN2 1:1,81 anbieten, welche hier noch so rumliegen habe
Arnd
Alt 14.03.2017, 15:44
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
180 Danke in 135 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Hallo, ich suche ein Oberteilgehäuse für den Gen II, Bj 96, 205 PS, mir wurde von einer noblen Werkstatt bei der Kugellager rep die Führung des O-ring oben am Deckel beschädigt und sie haben den Deckel dann mit schwarzer Flüssigdichtung montiert, was eine andere Werkstatt erst nach 3-4 Jahren bemerkte.
Ich weis nicht, ob man so eine Abdichtung auf Dauer gelten lassen kann
Alt 14.03.2017, 15:46
so eins habe ich
Alt 14.03.2017, 17:49
Benutzerbild von Exhauster
Wenn es die andere Werkstatt erst nach 3-4Jahren bemerkte kann man es wohl auf Dauer gelten lassen.
Übrigends gibt es im Gen.II Oberteil kein einziges Kugellager
Gruß Karsten
Alt 14.03.2017, 21:46
Hallo Manfred,
habe noch ein Oberwasserteil Apha one Gen2 von meinen 4,3 LX. Bei Bedarf einfach melden.
Arnd Blissenbach
Alt 15.03.2017, 06:08
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Dafür hat der 4.3L Vortec aber eine Vergaserbeleuchtung
Alexander II.
Alt 15.03.2017, 07:29
bei mir ist alles was sich auf einer Welle dreht ein Kugellager, genau wie mir ein Schlosser nicht die exakte Bezeichnung für ein Kabel nennt, für ihn ist es eine Leitung ....
Alt 15.03.2017, 08:32
Harry hat eine ganz andere Frage gestellt..wär schon gut wenn ihr beim Thema bleiben würdet!!
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Alpha One Gen2 Oberteil undicht Ruedi Motoren und Antriebstechnik 12 02.11.2012 18:25
alpha one oberteil woher kommt das Öl ? GSXR Motoren und Antriebstechnik 8 23.08.2008 14:17
Spuren von Wasser im Z Alpha one 2. Gen Mercruiser Matzius Motoren und Antriebstechnik 1 09.11.2005 19:26
Alpha One Gen II Oberteil Free Willy Motoren und Antriebstechnik 12 10.10.2005 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
