Alt 12.03.2017, 22:09
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Standard Echolot spinnt
ich habe ein Vetus Echolot in Kombination mit einer Logge. Das Echlot spinnt aber total. Die Tiefe läuft rauf ind runter von Tiefenalarm bis 234 m... Sowohl im Hafen als auch in Fahrt. Der Geber ist sauber. Boot ist gerade erst wieder im Wasser. Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruß
Thorsten
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 12.03.2017, 22:28
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
930 Danke in 405 Beiträgen
Hallo Thorsten,
so war es bei meinem Echolot auch. Der Fehler lag auf der Platine der digitalen Anzeige, dort hatte eingetretene Flüssigkeit einen Kurzschluss verursacht.
Ich habe es auseinander gebaut (defekt war es ja sowieso) alles gereinigt und getrocknet, die Anzeige zusammen gebaut und verklebt, seitdem funktioniert das Echolot wieder tadellos.
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 13.03.2017, 07:57
Zitat von molaboot Beitrag anzeigen
Hallo Thorsten,
Ok, danke für den Hinweis, ich werde esmal aufschrauben und nachsehen ob ich etwas entdecken kann.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 14.03.2017, 19:12
Das hat leider nicht funktioniert. Gibt es noch andere Tipps?
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 14.03.2017, 19:39
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.358 Danke in 428 Beiträgen
Nabend Thorsten,
habe bei mir im Boot das COMBI 3 von Vetus. Mal abgesehen davon, dass mein Log mittlerweile nicht mehr funktioniert, hatte ich vor ein paar Jahren das gleiche Problem mit dem Tiefenmesser. Derzeit war noch ein Benziner verbaut - als ich auf Diesel gewechselt habe war das Problem schlagartig verschwunden. Ich geh mal davon aus, dass ein Problem mit der Zündung vorlag (hatte derzeit eine andere Zündspule eingebaut gehabt).
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 14.03.2017, 20:18
Benutzerbild von seewolf
seewolf seewolf ist offline
Boot: Hollandia 1000
63 Danke in 43 Beiträgen
Alfred und Thorsten,
kann mir einer von euch mit der Bedienungsanleitung aushelfen?
Die suche ich schon länger.
Gruß Frank
Alt 14.03.2017, 20:26
9.315 Danke in 5.349 Beiträgen
Das kann man einkreisen, in dem man testweise das Gerät mal aus einer Batterie betreibt, ohne Verbindung zum Bordnetz.
Wer mutig ist kann auch mal den Motor abstellen. Dann sollte man allerdings einen Plan B haben, falls er nicht mehr anspringt.
Gruß Richard
Alt 15.03.2017, 06:17
Das scheidet bei mir aus. Auch wenn der Motor nicht läuft (Zündung aus) und nur der Batterieschalter eingschaltet ist zeigt es schon nicht sinnvoles mehr an.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 15.03.2017, 07:23
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Thorsten,sowie es aussieht da du auch den alten Kompass durch ein Log ersetzen möchtest. Nasa oder Raymarine Geräte . Log und Lot gibt es auch als Kombigerät.
Gruß Jörg
Alt 15.03.2017, 08:36
Hallo Jörg, da der Geber erst zwei Jahre alt ist und das Boot eigentlich erst übernächsten Winter planmäßig aus dem Wasser kommen sollte versuche ich ein neues Gerät (welches einen neuen Geber bedingt) zu vermeiden. Der Kurskompass soll raus weil ich ihn nicht brauche.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 15.03.2017, 08:38
Gruß Frank
Hallo Frank,
habe ich auf dem Boot liegen. Wenn du mir deine Handy Nummer per PN schickst und WhattsApp hast, fotografiere ich die Seiten und sende sie dir zu.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 15.03.2017, 19:33
dann bleiben noch alle Arten von Wackelkontakt, korrodierter Kontakt, durchvibrierte Sicherung und anderes in der Art.
Kann man behelfsmäßig freifliegend die Verkabelung parallel aufbauen?
Ist ja nur für einen Test.
Wenn es dann immer noch nicht geht, sind defekte Geräte recht wahrscheinlich.
Wenn es dann funktioniert, muss man den Fehler in der Verkabelung suchen.
Gruß Richard
Echolot spinnt, wie pruefen? Nara Allgemeines zum Boot 11 19.09.2016 11:49
Echolot "spinnt" Raymarine Bidata Matoja Technik-Talk 2 08.09.2012 17:47
Echolot spinnt Puuh Technik-Talk 11 05.07.2012 13:11
Echolot hüpft bzw. spinnt Style Technik-Talk 15 15.09.2008 22:38
Hab kein Mobo .... aber Aubo... und der spinnt.... HILFE wafi Allgemeines zum Boot 3 10.07.2002 08:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
