Alt 13.03.2017, 20:24
Benutzerbild von Petersearay
Petersearay Petersearay ist offline
Boot: Sea Ray
26 Danke in 15 Beiträgen
Standard Wasser im Motorraum
Hallo mal eine Frage .
Wollte heute mein Boot schon zu Wasser lassen. Fahre eine Searay Innenborder Motor 5,7 V8 Mercruiser.
Wie das Boot im Wasser stand sah ich das Wasser eingedrungen ist.
Motor ist nicht gelaufen ,Boot stand im Wasser auf Trailer.
Meine Frage an euch ist , kann Wasser wen eventuell ein Balg defekt ist ins Boot laufen auch wenn der Motor nicht läuft.
Oder liegt es vielleicht an der Ablassschraube das ich diese vielleicht nicht zu weit reingeschraubt habe,, ging nicht mehr Kopf ist total abgegriffen.
Oder habe ich sogar einen Frostschaden ,aber kommt da dennoch Wasser ins Boot auch wenn der Motor nicht läuft.
Im voraus besten Dank Peter
Alt 13.03.2017, 22:02
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Balg und Ablassschraube ( Lenzstopfen) können Wasser bei Motorstillstand reinlassen.
Gruß Torben
Alt 14.03.2017, 00:18
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Auspumpen und schauen wo es her kommt!
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 14.03.2017, 01:51
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Meist ist es der ganz dünne Balg vom Schaltzug oder (wenns blöd läuft) am Gelenkbolzen.
Vielleicht ist aber auch irgendein Durchlass (z. B. Echolotkabel) undicht.
Bist du sicher, dass vorher kein Wasser drinnen war (z. B. vom einwintern oder den Windauslässen des Blowers).
Alt 14.03.2017, 06:09
Benutzerbild von Boat-tuner89
Boat-tuner89 Boat-tuner89 ist offline
Boot: Stingray 597 ZP
5 Danke in 3 Beiträgen
Hast du den Motor mal an Land laufen lassen mit dem Spülanschluss?
Vielleicht ist ja über Winter ein Froststopfen rausgeflogen.
Wenn der Motor an Land läuft ohne das Wasser eindringt kannst du schonmal aufatmen :-D
Gruß Marc
I don't know what i am doing here, but trust me i am an engineer
Alt 14.03.2017, 07:45
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist gerade online
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
oder Du hattest Wasser in der Bilge über Winter, an Land war das Heck höher und das Wasser stand weiter vorn und nicht unter dem Motor. Auf dem Trailer im Wasser war der Bug höher und alles ist unter den Motor gelaufen.
Wie die Vorredner schon geschrieben haben auspumpen und auswischen uns schauen ob es nach kommt
Viele Grüße von Jürgen
Alt 14.03.2017, 07:47
Boot: Sea Ray
Ja Motorraum war sehr trocken weil ich auch zwei neuen Bilgen Pumpen eingebaut habe.
Alt 14.03.2017, 07:50
Boot: Sea Ray
Danke Jürgen klingt logisch, muss eigentlich diese Ursache sein. werde heute nochmal nachschauen.
Alt 14.03.2017, 13:45
Chili Chili ist gerade online
22.052 Danke in 7.106 Beiträgen
Was jetzt?
Alt 14.03.2017, 14:34
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.940 Danke in 1.973 Beiträgen
Was jetzt?
Er meint wohl:
Boot auf dem Trailer, aber Trailer im Wasser weil er gerade einslippen wollte.
Gruß Mirko
Alt 15.03.2017, 10:12
Also wenn sich schon beim Slippen (= nach sehr kurzer Zeit) Wasser in der Bilge befindet, dann ist irgendwas ziemlich im Argen.
Wie soll das enden, wenn das Boot dann ein paar Stunden im Wasser lag?
Ein derartiger Wassereinbruch sollte mit bloßem Auge zu erkennen sein.
Alt 15.03.2017, 18:18
da muß man eben ein Auge drauf haben, entweder war das Wasser schon vorher drin und ist beim Slippen nach hinten gelaufen, oder irgendwo im Bereich des Transom ist was undicht,
bei meinem Boot waren das die unteren Transom Schrauben, die waren beim Vorbesitzer abgerissen und steckten nur noch zur Zierde drin,
da muß man erst mal drauf kommen
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
nach fahrt Wasser im Motorraum bayliner 2255 Motoren und Antriebstechnik 28 08.06.2015 15:30
Wasser im Motorraum?? Sealine 218 Allgemeines zum Boot 6 09.06.2013 11:16
Au Mann, Wasser im Motorraum krsund Motoren und Antriebstechnik 19 14.05.2011 09:55
Delanta 76 - Wasser im Motorraum Moin42 Segel Technik 12 21.09.2010 10:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
