Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 22.02.2017, 18:21
Tresar Tresar ist offline
Ok habe nun so entschieden, dass ich vom Hauptschalter mit einem 6mm² zu noch einem 60A Automatiksicherungshalter gehe und von dort aus mit 6mm² zum Kleinsicherungshalter und die Brücken mach ich auch auf 6mm².
Das sollte ja dann auch passen!
Vielen dank für deine Hilfe
Tresar
Alt 22.02.2017, 18:41
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Tresar, jedes Stromführende Kabel muss abgesichert werden, die Sicherungshöhe darf nicht höher sein, als die maximal Stromstärke die das Kabel führen darf, damit es vor Brand geschützt wird, falls es mal zum Kurzschluss kommt, bei einem 6er wären es max. 35 A, bei einer 60 A Absicherung dürfte das Kabel bei Kurzschluss schon mächtig am Qualmen sein.
M.f.G.
harry
Alt 22.02.2017, 18:44
OK dann sichere ich das 6mm2 mit 30A ab
Alt 22.02.2017, 18:53
@.....OK dann sichere ich das 6mm2 mit 30A ab
Und somit ist alles "wieder im Lot".....aufm Boot
M.f.G.
harry
Alt 22.02.2017, 19:17
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Eigentlich ist dein Vorhaben keine Herausforderung.
Einige Grundlagen sollte man sich angeeignet haben oder mitbringen, sonst wird das mit einer ordentlichen Ausführung der Quätschverbinden auch nichts.
So eine opensourse Datei wäre in dem Fall nicht schlecht, wo jeder der was beitragen kann....ab ändern könnte..
Tips von mir:
eigentlich reichen in deinem Fall 3 Kabelfarben.
Eins für Minus, egal wieviel Ampere
eine für dein Plus (Dauerplus) danach was abgesichert in einer anderen Farbe.
0,75mm² würd ich nicht verbauen. Bleib bei 2,5 war ein guter Vorschlag.
Es gibt zwei Formeln zum gegen rechnen bzw. auslegen.
P=UxI = Leistung (W, KW..) = Spannung (12V) mal Strom (Ampere)
Ein weiteres Augenmerk liegt bei der Kabellänge, jeder Meter Kabel bringt einen Sapnnungsabfall der je dünner dein Kabel ist um so höher wird, dieser wird durch nur Querschnitt veringert wird, was leider zu Lasten des Gewichts geht.
Male dir doch keinen normalen Schaltplan, male in im Maßstab zu deinem Boot. Dann hast du auch gleich einen Verlegeplan und sitzt dann nicht da und ziehst Kabel für Kabel. Sicherungen kommen immer recht nahe zur Batterie somit ist dein restliches Kabel abgesichert. Einen Zentrale Absicherungsstelle hat den Vorteil ...du hast eine Stelle wo egal welche Sicherung ist, du nachschauen kannst.
Bitte deinem Motor direkt anfahren, keinen Bogen wie auf der Zeichnung
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Alt 23.02.2017, 00:12
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
hier hast Du eine Tabelle aus der Du die notwendigen Kabelquerschnitte für 12V Verkabelung ablesen kannst
Einfach eine gerade Linie anlegen von Ampere bzw. Watt zu Kabellänge und dann kannst Du in der Mitte die Kabelstärke ablesen
Unbedingt beachten, die Kabellänge ergibt sich aus der Addition von Plus- UND Minusleitung
Detlef
Hits:	207
Größe:	47,4 KB
Alt 23.02.2017, 14:38
60A kann er da gar nicht ablesen....
Alt 23.02.2017, 14:48
@....... 60A kann er da gar nicht ablesen....
Muss er auch nicht , weil schon alles geschrieben steht und die vorgeschlagenen Kabelquerschnitte schon mehrmals praktiziert und somit auch Sicherheitsrelevant sind.
M.f.G.
harry
Alt 23.02.2017, 15:13
Werde das machen wie wir beide besprochen haben, nochmals danke
Alt 11.03.2017, 05:43
Benutzerbild von Wasserdicht
Wasserdicht Wasserdicht ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
324 Danke in 149 Beiträgen
vielleicht trägt das hier ein bischen zur Orientierung der Kabeldimensionierung bei.
Hits:	213
Größe:	43,2 KB
Sascha
Alt 11.03.2017, 07:02
Ist so nicht praktikabel, da die Strombelastung u.a. mit der Leitungslänge fällt.
M.f.G.
harry
Alt 11.03.2017, 11:17
Boot: …Germanischer Lloyd
https://www.boote-forum.de/showthrea...anischer+Lloyd
#9; 11
https://www.boote-forum.de/showthrea...t=Germanischer
Usw.
Grüße von Herbert
12V zu 12V Umschalterschaltung oder so ähnl. ;-)) User_63746 Technik-Talk 20 02.10.2016 19:12
12V Verkabelung Überprüfung manuelrickli Technik-Talk 14 03.04.2012 14:18
12V auf 12V? Sinuskurve egal wegen Gleichrichtung? (Elektronisches Gerät) Mork Allgemeines zum Boot 6 22.03.2010 18:57
Radio mit 12V Anschluss für 12V KfZ-Steckdose Kurzschaft Allgemeines zum Boot 28 24.05.2009 12:11
WINDEX-Verkabelung? Volker Technik-Talk 5 15.04.2004 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
