Alt 10.03.2017, 09:02
D4-300 D4-300 ist offline
39 Danke in 24 Beiträgen
Standard Aluboot - Moderboot - bald vermoodert?
Hat hier jemand ein Alu-Motorboot?
Gestern habe ich bei einer Werft angerufen, um mir einen Preis geben zu lassen, damit ich weiß wie teuer eine neue Lackierung ist.
Als ich dem Mitarbeiter mitteilte, dass es sich um ein Aluboot handelt, hat er dringlichst vom Kauf abgeraten. Bei einem Aluminium Boot gibt es überall Korrosion. (Elektrolyse und galvanische Korrosion an allen Beschlägen).
a) das frisst das Boot auf
b) und ist sehr teuer bei einer Lackiering
Was sind eure Erfahrungen mit Alu-Booten?
Gruß Carsten
Gesendet von meinem SiemensME45
Geändert von D4-300 (10.03.2017 um 09:13 Uhr)
Alt 10.03.2017, 09:17
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Das kann vorkommen.
Hängt aber vom Erbauer,Material, Pflege,Anoden usw ab.
Es fahre viele, teuere Aluboote schon zig Jahre durch die Gegend !
MfG Michael
Alt 10.03.2017, 09:26
Und woher weiss man, was man da für einen Seelenverkäufer vor sich hat?
handbreit ... und immer nen Impeller dabei haben
gesendet von meinem Siemens ME 45
Alt 10.03.2017, 09:38
Marina23 Marina23 ist offline
Boot: Zollkreuzer
19 Danke in 7 Beiträgen
mein Boot ist von 1983 und hat keine Anzeichen von Elektrolyse oder Galvanischer Korrosion, Du muss drauf achten die richtigen Anoden zu benutzen und ein Trenntrafo einzubauen.
Man muss das richtige Antifouling benutzen und keine Kupfernägel einschlagen
Viele große Organisationen haben Alu Boote ( DGzRS , Polizei, Feuerwehr, Zoll usw.)
diese fahren sie nicht weil sie so schön billig sind sondern sehr Langlebig.
Ich habe sogar Aluyachten ohne Farbanstrich gesehen und die zerfallen auch nicht.
Gruß Ralf
Alt 10.03.2017, 09:39
sind das besondere Anoden für Binnen und See?
gesendet von meinem Siemens ME45
Alt 10.03.2017, 09:45
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Gruß Carsten
Ja habe ich, zwar kein Aluboot, sondern ein Aluschiff.
Ob Du Probleme damit bekommst In Binnengewässer sicher nicht, auf See möglich, dann auch nur schleichend. Von auffressen kann man da nicht reden, eher genussvoll verzehren
Farbanstrich ist kein Problem, jedoch auch nicht notwendig. Meines ist Unterwasser auch nackt.
Gruss Edi
Geschrieben auf ASUS Läppi, wird dich aber kaum Interessieren
Geändert von nini (10.03.2017 um 12:28 Uhr)
Alt 10.03.2017, 09:46
Emotion Emotion ist offline
Wichtig ist Salz oder Süsswasser
Welches Alu (Seewasserbeständig?)
Alu braucht eigentlich relativ wenig Pflege und wenn sieht man es (es blüht).
Wichtig ist das wenn unterschiedliche Metalle sich berühren, eine Isolation dazwischen muss (z.b. Edelstahl Klampe auf Alu Deck)
Alt 10.03.2017, 10:44
ja, aber irgendwie werden die 2 Materialien sich immer treffen. Schrauben, Gewinde, ich kann eine Klampe ja nicht mit Nylonschrauben anschrauben. (auch nicht mit Nylon Isolationshülsen) das wäre ja quasi schwimmend! Schrauben (Klampen) müssen nun mal eben kraftschlüssig verschraubt sein.
Alt 10.03.2017, 10:50
und wie ist das mit Akkumulatoren, die beim Laden ausgasen? Ich glaube, das macht das Alu auch ein bischen weich. Geschweige denn von Batteriesäure.
Alt 10.03.2017, 11:01
Solange dann keine Luft mehr dran kommt, kein Problem (Sika hilft)
Ansonsten werden viele Dinge (wie bei Stahlbooten auch) einfach angeschweißt.
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Das Alusegelboot meines Kumpels ist Baujahr 1978 und wurde nie geschont. Vor 2 Jahren wurde eine kleine Punktkorrosion ausgebessert - aber auch ohne Reparatur würde das Boot immer noch schwimmen.
Man muß halt auch mal nachsehen - wie bei Stahl oder GFK auch.
Geändert von Libertad (10.03.2017 um 11:23 Uhr)
Alt 10.03.2017, 11:05
@Emotion -> das ist glaube ich, nicht so. Schraubst Du eine Edelstahlschraube in ein 30 mm tiefes Gewinde, wirst Du nach einiger Zeit feststellen, dass sich das ganze Gewinde festgefressen hat. (Alu ist auf- ausgeblüht)
Aus den Augen ist nicht aus dem Sinn ...
Geändert von D4-300 (10.03.2017 um 11:58 Uhr)
Alt 10.03.2017, 18:32
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Dagegen hilft Tikal Tef-Gel.
Müssen versch. Materialien aufeinander geschraubt werden, ist ein Potentialausgleich nicht die schlechteste Idee.
Und egal was auf Alu draufgeschmiert wird: es gehört immer ein Primer unter.
Hab' gerade ein Déjà-vu. Hatten wir das hier nicht alles schon mal?
MfG
Bernd
Alt 11.03.2017, 07:33
@Tulpe:
jedes Schraubenloch? immer Primer? reicht da nicht Sika?
Dejavu ??? hast Du einen link?
Alt 11.03.2017, 12:32
Boot: Holl.Stahlbau
5.540 Danke in 2.205 Beiträgen
https://de.wikipedia.org/wiki/Kathena_Nui
30 Jahre alt und ohne Probleme, das Boot hat bestimmt mehr mitgemacht als alle unsere Boote zusammen.
Alt 11.03.2017, 20:00
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.416 Danke in 2.267 Beiträgen
@Tulpe:
Immer. Alternativ kannst Du geeignete Schrauben auch beim nächstgelegenen Audi-Partner kaufen, solange sich die Größe im A2- oder A8- Teilekatalog finden läßt. Sika kannst Du für die Kontaktflächen der Bauteile an sich nehmen.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 12.03.2017, 11:51
@Tulpe:
Dejavu ??? hast Du einen link?..
Sika auf Schrauben würde diese ja festkleben.
Ein Link habe ich nicht, aber es ging auch aum Korrosion am Aluboot etc.
MfG
Bernd
Alt 12.03.2017, 18:19
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Es gibt Al-Mg Legierungen, die sehr gut seewasserfest sind. Wenn die richtigen Legierungen verwendet wurden, ist Seewasser kein Problem. Elektrik sollte vom Rumpf isoliert ausgeführt sein, also den Rumpf nicht als Masse verwenden. Galvanische Korrosion ist zu vermeiden. Das macht bei Beschlägen mehr Arbeit. Farbe - ist inzwischen etwas ärgerlicher als früher, weil es dank Reach viele Primer nicht mehr gibt. Keine Ahnung, ob die Profis noch an giftige Primer kommen, für Hobbyisten geht da nicht mehr viel. Deshalb wird heute wohl in der Regel gestrahlt und dann innerhalb von ein paar Minuten Grundierung drauf. Da schafft man meistens nicht das ganze Boot in eins, dann muss das Boot erst stehen bis die Grundierung fest ist und dann kann daneben erst weitergearbeitet werden. Das dauert halt und da kommt Standgebühr zusammen.
Alt 12.03.2017, 19:44
Zitat von Hesti Beitrag anzeigen
... Keine Ahnung, ob die Profis noch an giftige Primer kommen, ...
Wirklich "giftige" Primer wurden da noch nie verwendet, sondern "Ätzprimer" (engl. Etchprimer).
Gibt es als 1k oder 2k - je nach gewählten Anstrichtyp.
Und: das Netz ist voll damit.
www.google.de/search?q=ätzprimer+aluminium
MfG
Bernd
Hoffentlich ist der Winter bald vorbei!! balimara Woanders 1 20.02.2005 20:55
Ich wandere bald auch aus !!!! Fligh_High Kein Boot 27 14.07.2004 18:19
Angelkutter bald Sportboote??? DODI Allgemeines zum Boot 6 25.11.2002 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
