Alt 09.03.2017, 15:06
Boot: Rettungssloep
4.232 Danke in 1.871 Beiträgen
Standard Empfehlung für zweiadrigen Draht 2.5mm
Hallo ,
hat jemand eine Empfehlung für Litze 2,5 mm2 mit eventueller Bezugsadresse?
Es soll damit etwas die Elektrik in einem kleinen Boot erneuert werden.
(Benutzung nicht auf Salzwasser)
Reicht da Kfz.Kabel, oder sogar Lautsprecherkabel?
(Albert Einstein)
Alt 09.03.2017, 16:24
...ja das reicht oftmals, sofern wir von 12 oder 24V reden.
Wenn es irgendwelchen mechanischen Belastungen ausgesetzt sein könnte, sollte das man möglichst Kabel mit stabilem Mantel oder Kabelkanäle benutzen.
Alt 09.03.2017, 16:33
Boot: Rettungssloep
Danke für die schnelle Antwort.
Nur noch zur Sicherheit die Nachfrage.
Lautsprecherkabel geht auch? Ich brauche doch einige Meter und im Netz finde ich erhebliche Preisunterschiede zwischen L- und Kfz Kabel.
Die Kabel werden für 12V im Innenbereich benutzt und ich werde einen Kabelkanal bzw. eine Umhüllung machen. (Keine mechanische Beanspruchung.)
(Albert Einstein)
Alt 09.03.2017, 17:05
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Lass die Finger davon, wenn man null Wissen von Elektrik hat, fasst man sowas nicht an.
Gruß Didi
Alt 09.03.2017, 17:14
Boot: Rettungssloep
Ich verstehe gar nicht warum Du gleich so aggressiv antwortest.....
Wieviel Ahnung ich von Elektrik habe steht doch hier gar nicht zur Debatte.
Die Frage bezog sich lediglich auf die Qualität für diesen Anwendungsbereich.
(Albert Einstein)
37.837 Danke in 22.657 Beiträgen
Grundsätzlich spricht nichts dagegen...
Alt 09.03.2017, 17:22
Benutzerbild von dareks67
dareks67 dareks67 ist offline
Boot: ARRIVA 2252
31 Danke in 15 Beiträgen
Gruß Didi
1-hier kann ich nur zustimmen !
2-und uch wichtig, lautsprecherkabel ist nur für Lautsprecher geignet !!
Größ Darek
Alt 09.03.2017, 17:24
Größ Darek
Wo hast du den die Weißheit zu 2 her ?
das Kabel ist aus Kupfer genau wie ein anderes Feindrähtiges Kabel auch.
Die Isolierung ist nicht Hochspannungsfest aber davon kann bei 12V nicht die Rede sein.
Zu 1 muss ich leider recht geben eine Kenntniss von Elektrik sollte man haben sonst hat man es bald ungewöhnlich warm in der Kajüte.
Alt 09.03.2017, 17:33
Weil du es nicht mal so verstehst.
Alt 09.03.2017, 17:41
Boot: Rettungssloep
Danke an die Beiden Kollegen, die einfach nüchtern und sachlich mir geantwortet haben.
Danke auch an den, oder die , die sich Sorgen um meine Kenntnisse machen.
Seid versichert, auf Grund meiner Kenntnisse,Vorbildung, Tätigkeiten und Taten , reicht es für diese Arbeit noch gerade so aus
(Albert Einstein)
Geändert von murphys law (09.03.2017 um 17:49 Uhr)
Alt 09.03.2017, 18:21
Boot: Rettungssloep
@ fliegerdidi
solltest du daran interessiert sein, die etwas eigenartige Form unserer Kommunikation zu ändern, bin ich gerne bereit mit Dir via PN zu korrespondieren.
Einfach ein Ja und wir können damit beginnen, oder natürlich auch sein lassen.
(Albert Einstein)
Alt 09.03.2017, 21:01
Boot: Rettungssloep
@fliegerdidi
Keine Antwort ist auch eine Antwort.
Ist eben alles eine Frage des Niveau!
(Albert Einstein)
Alt 09.03.2017, 21:06
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Dienstag bestellt und heut kam es an. Top Qualität! (PaidLink)
Alt 09.03.2017, 21:43
Benutzerbild von Holger N.
Holger N. Holger N. ist offline
Boot: Made by ŠKVER KUŠTERA / Pašman
422 Danke in 127 Beiträgen
...und für soetwas
Schaltlitze verzinnt 2,5mm²
hätte ich diese Adresse.
http://shop.kabelknecht.de/epages/es.../2%2C5mm%C2%B2
Gruß Holger
Alt 10.03.2017, 10:28
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Wenn du so richtig billig an Kabel kommen willst, versuch dein Glück mal auf einem Wertstoffhof oder bei einer Recyklingfirma. Keine Kunst dort auf Kaffeekassenbasis reichliche Meter 2,5mm² flexibles Kabel abzustauben.
Maximal berechnen sie dir den Kupferkilopreis und haben mit dem Kabel nicht auch noch die Arbeit das Kabel sortenrein aufzutrennen.
Wenn ich sehe, was in unserer Firma an Elektroinstallationsmaterial manchmal in die Tonne gehauen wird und beim Recykler landet, könnten mir die Augen tränen.
KFZ-Kabel wäre natürlich die beste Lösung. Eigentlich wird es verhältnismäßig preiswert bei Ebay angeboten.
Lautsprecherkabel geht auch, aber dass du damit im preiswerten Bereich landest glaube ich nicht so recht.
Letztendlich diktiren die Rohstoffpreise den Preis fürs Kabel.
P.s.
Hat da mal wieder jemand das falsche Zeugs geraucht und geistert nun klugsch...... durchs Forum?
Gruß Robin
Alt 10.03.2017, 18:24
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Hi Thomas,
nachdem nun die Frage geklärt ist, ob du überhaupt kompetent bist, Kabel auf deinem Schiff zu verlegen, habe ich noch eine Frage: Du suchst doch zweiadriges Kabel oder nicht mehr?
Sehr beliebt im Schiffbau ist das zweidrige Installationskabel bei SVB. Ist das nicht das richtige? Mein Kahn ist damit komplett verdrahtet und wenn man schwarz auf Masse legt, gewöhnt man sich an grau für 24V .
Lautsprecherkabel ist übrigens nicht so besonders geeignet wegen der feinen Drähte. Kabelschuhe, Flachstecker und Adernendhülsen lassen sich schlecht quetschen und rutschen immer gern raus (meine Erfahrung).
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 10.03.2017, 18:32
3.389 Danke in 1.827 Beiträgen
ich würde so eine Kabelsorte im Boot empfehlen:
http://www.ebay.de/itm/like/252494947400? (PaidLink)
-the mechanic-
Alt 10.03.2017, 18:39
Boot: Rettungssloep
Vielen Dank an alle , die sich die mühe gemacht haben mir Empfehlungen zu geben.
Es wird wohl auf Kfz. Litze bei ebay hinaus laufen, vielleicht auf dies Anhängerkabel. Bin mir noch nicht ganz sicher.
Einzelkabel ist etwas billiger, aber das ganze Gewirr
Bei ca 50m kann , oder darf man doch schon etwas überlegen, oder nicht?
(Albert Einstein)
Alt 10.03.2017, 19:06
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Gewirr?
Da nimmst du die Anfänge der einzelnen Litzen (Natürlich farblich verschieden), verbindest die mit Isolierband und ziehst sie dann dorthin wo du sie hin haben willst... Ich sehe darin kein Problem
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 10.03.2017, 19:14
Boot: Rettungssloep
Natürlich kann man es so machen , noch schöner ist es mit Bougierrohr
(Albert Einstein)
Alt 10.03.2017, 19:20
Das muss jeder für sich selber entscheiden.
Vernünftig verlegt sehe ich kein Problem in Einzeladern, allerdings habe ich meine Lehre im Schaltschrankbau absolviert.
Wenn man es im Rohr verlegt, dann würde ich Einzelader sogar bevorzugen.
Grüsse
Matthias
Alt 10.03.2017, 19:26
Boot: Rettungssloep
Ich gebe Dir vollkommen recht, aber ein kleiner Teil der Drähte läuft 4-5m durch den Rumpf. Von vorn nach achtern.
(Albert Einstein)
Alt 10.03.2017, 19:33
Du musst halt wissen was du willst und welchen Aufwand du dafür betreiben möchtest.
Ansonsten kann man darüber lange diskutieren.
Grüsse
Matthias
Alt 10.03.2017, 19:49
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Du machst auf keinen Fall einen Fehler, wenn du für jeden einzelnen Stromkreis ein zweipoliges Kabel mit z. B. rot/schwarz in einem extra Isoliermantel nimmst
M.f.G.
harry
Alt 11.03.2017, 15:42
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Und wenn das Boot den Besitzer wechselt liest man dann zumeist "elektrisch verbastelt".
Draht weg ? bentabe Segel Technik 41 05.05.2023 13:39
NASA Target Sounder oranger Draht dessauer Technik-Talk 0 07.03.2016 18:49
Welchen Draht für Radsteuerung? duo Selbstbauer 15 20.01.2007 09:17
Fallen aus Draht oder Synthetik Mikel Segel Technik 16 26.09.2005 16:24
Der Draht ist weg Rauti Technik-Talk 15 16.03.2004 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
