Alt 08.03.2017, 19:14
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Standard Welche Glasfasermatten müsste ich nehmen?
Hits:	175
Größe:	62,0 KB
ID:	742013Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	33,6 KB
Ich möchte diese 2 Stellen reparieren.
Was ich alles brauche habe ich schon da.
Nur stelle ich mir die Frage welche Glasfasermatten?
Die Stellen sind im Unterwasserschiff auf den inneren Seiten der Aussenkiele.
Die Löcher sind etwa 5 cm groß.
Danke
Gesendet von meinem E6833 mit Tapatalk
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Alt 09.03.2017, 07:13
D4-300 D4-300 ist offline
39 Danke in 24 Beiträgen
so richtig kann man da nichts sehen, kannst Du die Schadenstelle mal ein bischen beschreiben, und wie der Schaden da entstanden ist? Und wie lange der sich schon abgezeichnet hat? Und wie lange der schon in Wasser ist? Und Wo ist die InnenAussenseite? Wie dick ist dort das Laminat? Und wie GROSS ist das Boot?
handbreit ... und immer nen Impeller dabei haben
gesendet von meinem Siemens ME 45
Alt 09.03.2017, 07:20
Boot: Kajütboot
Die Stellen sind in den Ecken von den Aussenkielen. Ich konnte auf den ersten Blick nur die mangelhafte Reparatur erkennen.
Seit Oktober 2016 ist das aus dem Wasser. Erst dieses Jahr habe ich diese Stellen erdeckt. Wie das entstanden ist kann ich nicht sagen.
Der Vorbesitzer wusste angeblich von nix.
Boot: Kajütboot
Hits:	124
Größe:	42,1 KB
ID:	742065Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	70,3 KB
Alt 09.03.2017, 07:32
Ok, es sieht aus, als wären da auch ein paar Risse ... das Laminat wird von innen feucht sein, aber auch das ist kein Problem. Den Schaden ausschleifen.
Wenn der Schaden, der meist erst richtig sichtbar wird , wenn das Gelcoat runter ist, ausgeschliffen ist, dann die Glasfasermatten zuschneiden eine, so gross wie der Schaden, dann immer kleiner werdend (in versetzten Aussenkontouren), so wie bei einem Stein, der ins Wasser fällt auch die Kreise um die Einschlagstelle kringelt. Beim Mattenzuschnitt das Gewebe um 90 Grad versetzen.
Der Kontourversatz hängt von der Schadenstiefe ab.
Dann mit Epoxy in umgekehrter Reihenfolge auflaminieren. Bei grossem Schaden nicht zu viele Lagen auf einmal. Dann Epoxy anziehen lassen und dann weiter drüberlaminieren.
Nun zu den Matten:
in Deinem Falle würde ich mit 400 Köper anfangen und zum Schluss noch zwei 90-100 Leinen drüberbügeln, um einen schönen Abschluss zu erhalten.
Gruß Carsten
Alt 09.03.2017, 07:43
Boot: Kajütboot
Mit dem Gelcoat verstehe ich nicht.
Welche Schicht ist das?
Alt 09.03.2017, 07:45
Gelcoat ist die farbige Aussenschicht. Aber Dein Schaden ist tiefer. Grossflächig z.B. mit Excenterschleifer den Schaden ausschleifen.
Boot: Kajütboot
Mein bekannter sagte mir, wenn ich innen an die Stellen dran komme.
Sollte ich von innen nach Aussen arbeiten.
Alt 09.03.2017, 07:46
Boot: Kajütboot
So wie die?
Hits:	130
Größe:	35,5 KB
Alt 22.03.2017, 17:55
Boot: Kajütboot
ME 45
Wie ist das gemeint?
Alt 22.03.2017, 18:07
Wo ist das Verständnisproblem?
gesendet von meinem Siemens ME45
Alt 22.03.2017, 18:22
Boot: Kajütboot
Wie die Matten gelegt werden sollen.
Eine Matte größer als das Loch, dass ist klar.
Aber die weiteren Schritte.
Sind für mich etwas unverständlich.
Geändert von A.Remmers (22.03.2017 um 19:05 Uhr)
Alt 22.03.2017, 19:32
wenn alle Matten ausgeschnitten sind, dann nach Möglichkeit in umgekehrter Reihenfolge auflaminieren ( mit der kleinsten Matte anfangen.)
guck mal bei u-tube und refit ...
Alt 09.04.2017, 19:53
Boot: Kajütboot
Update!
Hits:	105
Größe:	70,0 KB
ID:	746652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	62,6 KB
Stolperstein Teuerung - wenn es eigentlich günstiger werden müsste Mork Kein Boot 42 01.01.2014 20:08
Wanten und Stage erneuern - Welche Länge nehmen, welche weiteren Arbeiten ausführen? pingupingu Segel Technik 2 14.11.2013 10:12
Was müsste man wohl für dieses Boot auf den Tisch legen ?? Akki Allgemeines zum Boot 12 17.05.2011 07:57
Man müsste Zeit haben ... Basstel-Bassti Kein Boot 12 03.11.2010 18:36
Müsste das hier nicht eigentlich Restaurierung heißen? tomkyle Restaurationen 2 03.08.2009 09:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
