Alt 06.03.2017, 19:27
Benutzerbild von Frido2013
Frido2013 Frido2013 ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger
174 Danke in 124 Beiträgen
Standard Kugelventil
Liebe Bootsfreunde,
das Kugelventil zwischen Schmutzwassertank und der Außenwelt ist defekt und muss beim Aufarbeiten des Unterwasserschiffs ausgetauscht werden. Der Stutzen, auf dem das Kugelventil sitzt hat einen Durchmesser von 60 mm, das bedeutet, wenn meine Recherchen stimmen, es muss sich um ein 2 " Ventil handeln.
Ich denke, ein Ventil aus Edelstahl ist einem Messingventil vorzuziehen. Nun tauchen in den Beschreibungen 1-teilige und mehrteilige Ventile auf. Damit kann ich aber nix anfangen. Was bedeutet das, und was ist besser? Vielleicht können mir hier GWS-Experten weiterhelfen.
Danke dafür schon mal im Voraus.
Herbert
Hits:	79
Größe:	41,9 KB
Alt 06.03.2017, 19:56
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Hallo, ich würde mal sagen das einteilige ein fest vergossenes Gehäuse haben und zweiteilige zum warten, reinigen gedacht sind. Also eigentlich reicht ein einteiliges in deinem Fall. Worauf ich allerdings mehr achten würde, das der Hahn "vollen Durchgang" hat so das kein Totraum hinter der Kugel ist der im Winter gefriert und dir den Hahn sprengt. https://www.svb.de/de/maestrini-kuge...essing-cr.html
Wie dieser z.B..
Alt 06.03.2017, 20:16
Cordi Cordi ist offline
162 Danke in 97 Beiträgen
Dein Ventil auf dem Foto sieht aus als wenn es aus Edelstahl ist.
Schöne Grüße aus dem Aller-Leine-Tal.
Cordi
Alt 07.03.2017, 16:11
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Ist MS 58.
Steht drauf.
Es grüßt GINA ,
Alt 07.03.2017, 17:15
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Ist MS 58.
Steht drauf.
Wenn ich jetzt wüßtE was das ist
Nach ein bisschen gurgeln bin ich jetzt auch schlauer Ich konnte den Aufdruck auf dem alten Ventil nicht richtig entschlüsseln, aber das Forum hilft, es wird eben nicht doch jeder Thread zugelabert.
Herbert
Geändert von Frido2013 (07.03.2017 um 19:49 Uhr)
Alt 07.03.2017, 17:20
LEPFAN LEPFAN ist offline
Boot: Alter Stahlverdränger
167 Danke in 104 Beiträgen
Ich tippe mal auf Messing.
Laut Google gibt es auf jeden Fall diese Legierung
Alt 07.03.2017, 17:41
indux indux ist offline
Boot: Sealine 240
112 Danke in 74 Beiträgen
Nimm ein Messing Kugelhahn (Die dinger nenen wir zwar Seeventile, sind aber Kugelhähne) Den Griff kannste abschrauben, wenn der beim drehen stört.
MS 58 ist übringens Messing. Um die größe zu ermitteln musst Du den Durchmesser vom Anschlusstutzen Messen.
1 1/4" 41,91
1 3/8" 44,32
1 1/2" 47,80
1 3/4" 53,74
2" 59,61
Linke seite Tabelle Zollangebe, rechte seite Durchmesser.
Gruß Andreas
Alt 07.03.2017, 21:39
Claus51 Claus51 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Moin,Moin,
solltest du ein Messingventil benutzen, dann achte darauf, dass es CR-Qualität ist. Es ist eine etwas andere Legierung und dadurch seewasserbeständiger. CR muss auf dem Ventil draufstehen.
Claus51
Alt 07.03.2017, 22:37
13.879 Danke in 6.488 Beiträgen
Voller Durchgang hat nichts mit dem toten Raum zwischen Kugel und Gehäuse zu tun. Voller Durchgang bedeutet, daß das Loch in der Kugel den gleichen Durchgang hat wie das Anschlußgewinde innen (Nennweite). Es gibt auch Bauformen, wo die Kugel kleiner ist und somit den Durchgang einengt.
Alt 08.03.2017, 07:20
Hat keiner von Euch einer weitergehende Information zur Ein- und Mehrteiligkeit?
Alt 08.03.2017, 14:11
mehrteilige kann man zerlegen, braucht aber normal kein Mensch,
wenn du was gutes möchtest, kaufe dir einen Kugelhahn aus Rotguss die gammeln nicht fest und halten ein Leben lang
Alt 08.03.2017, 14:52
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.378 Danke in 8.840 Beiträgen
diese hier z.B. http://www.toplicht.de/de/shop/techn...rotguss-bronze
Gruß - Georg
Alt 08.03.2017, 15:33
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Da ich mit den Teilen zu tun habe anbei Bilder ,
Bild Links: Einteilige Bauweise
Bild Mitte: Zweiteilige Bauweise
Bild Rechts: Dreiteilige Bauweise
Hits:	38
Größe:	38,4 KB
ID:	741980   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	43,3 KB
ID:	741981   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	39,6 KB
Boris
Kugelventil zu stramm eingestellt - Was passiert??? Jogge Technik-Talk 5 19.02.2011 10:24
Kugelventil geht nicht mehr Sunwind Technik-Talk 11 15.09.2004 16:10
GFK-Kugelventil marc Technik-Talk 5 05.11.2002 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
