Alt 05.03.2017, 17:04
Abbate seastar Abbate seastar ist offline
Standard Mercury 75ps 2 Takt kein Zündfunke
ich habe einen Mercury 75ps 2 Takt Außenborder, der leider keinen Zündfunke mehr hat.
Ich habe den Motor zerlegt und neue Kolben eingebaut. Nachdem jetzt alles wieder zusammengebaut ist, habe ich kein zündfunke mehr.
Ich hab schon alle Steckverbindungen gereinigt und mit Kontaktspray behandelt, leider ohne Erfolg.
Nun muss ich auch ehrlich sagen, ein braunes Kabel ist übrig und ich weiß nicht ob es irgendwo fehlt. Ich kann keinen freien Steckplatz dafür finden. Ich hab die kabel leider nicht selbst abgesteckt.
Vielleicht weiß einer von euch ja weiter!
Hier noch die Motordaten:
Mercury 75 Ps 2 Takter
3 Zylinder
Bj. 1998
Hits:	535
Größe:	106,4 KB
Alt 05.03.2017, 17:23
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Hatte denn der Motor vor deinem großen Eingriff einen Zündfunken ?
Möglicherweise hat sich der Stator verabschiedet, der leider bei dieser Motorengeneration öfter defekt ist.
Das braune Kabel gehört vermtl. zum Powertrimm, evtl. für die Anzeige
M.f.G.
harry
Alt 05.03.2017, 17:27
Der Motor hatte vorher einen Zündfunken.
Kann ich den Stator irgendwie durchmessen?
Und wenn ja wo bekomme ich die Werte dafür her?
Alt 05.03.2017, 17:58
Eine Widerstandsmessung ist mittels DMM möglich, die Messwerte habe ich zuhause, binn die Woche aber fern der Heimat.
M.f.G.
harry
Alt 05.03.2017, 20:40
Ich habe jetzt nochmal das Schwungrad abgenommen und hab den schwarzen Ring, der in der Mitte vom Stator Sitz und am Gestänge befestigt ist angeschaut. Ich glaube der nennt sich "Trigger"?
Dieser schwarze Ring hat innen ein kleinen Bruch sieht aus als wenn da man was raufgefallen ist...
Hab mir das genauer angeschaut und ich kann erkennen das dort etwas Draht rausschaut von der Wicklung.
Ist dieser jetzt zwingend kaputt oder könnte er trotzdem funktionieren?
Ich weiß nicht ob das vorher auch schon war.
Mit freundlichen Grüßen
Alt 06.03.2017, 17:22
Auch der Trigger ist eine Induktivität, dessen Widerstandswert definiert ist
M.f.G.
harry
Alt 07.03.2017, 05:50
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.560 Danke in 966 Beiträgen
hier findest Du die Werte:
https://www.boote-forum.de/showthrea...9&#post3893429
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 08.03.2017, 14:49
Ich habe heute mal den Stator und Trigger durchgemessen.
Beim Stator habe ich Durchgang und es kommt auch alles hin mit den Werten.
Aber beim Trigger habe ich keinerlei werte messen können.
Also ist jetzt wohl Trigger kaputt?!
Alt 08.03.2017, 16:40
Dann ist die Wicklung wohl unterbrochen !, evtl. im Stecker oxidiert ?
M.f.G.
harry
Alt 09.02.2020, 20:07
Libatur Libatur ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Der Thread ist schon ewig alt,der Ersteller auch.
Hasse das aber wie die Pest,wenn man sich hier anmeldet weil man Probleme hat.
Es wird geholfen und fleißig zurück geschrieben,dann ist das Problem scheinbar behoben und man meldet sich einfach nicht mehr.
Aus Respekt zu den anderen Mitgliedern,sollte man zumindest reinschreiben woran es gelegen hat.
Alt 09.02.2020, 20:20
Benutzerbild von Heliklaus
Wenn du jetzt all solche Threads ausgraben willst, haste für die nächsten Monate oder Jahre genug Arbeit.
Gebe dir im Grunde recht, hilft aber nichts, alte Forenleichen auszugraben.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 09.02.2020, 22:59
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Ich habs schon länger kapiert und antworte auf NULLER und etwas höher nicht mehr prompt.
Meist keine Meldung mehr, kein Danke, aber hundert Euros gespart haben die Leutchen in einigen Minuten.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Hilfe ! Mercury 500 Thunderbolt kein Zündfunke Vulko Motoren und Antriebstechnik 32 27.08.2016 21:09
kein Zündfunke 2 Takt Vierzylinder Mariner 40 PS meckchris Motoren und Antriebstechnik 4 06.10.2011 04:31
Mercury 75PS kein Zündfunke! Dali Motoren und Antriebstechnik 12 01.05.2011 20:35
Mercury F5 kein Zündfunke Taylor Technik-Talk 0 19.05.2008 09:33
Mercury 80PS Kein Zündfunke Robert-1 Motoren und Antriebstechnik 4 17.06.2004 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
