Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 94Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 94
Alt 03.03.2017, 12:53
W.B. W.B. ist offline
Boot: Waterland 750
195 Danke in 169 Beiträgen
Hallo Roland,
das sind ja richtig große Investitionen was du da machst. Ist das alte Getriebe defekt? Warum rüstest du den Motor auf 60°C um, welchen vorteil hat das?
Bei meinen Motor habe ich jetzt den Kopf abmontiert, beim zerlegen des Zylinderkopfes musste ich leider feststellen das der Abgaskrümmer gebrochen ist.
Jetzt habe ich vermutlich auch einen vergleichbaren Standardmotor gefunden wo ich die Ersatzteile schnell und günstig bestellen kann.
MfG
Bernd
Alt 03.03.2017, 22:57
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Ich müßte mein altes j-type Getriebe inklusive Gehäuse überholen. Das Geld stecke ich dort nicht mehr rein und investiere lieber gleich in ein neues und moderneres Getriebe. Den Ersatzmotor wollte ich ursprünglich nur nutzen, um das neue Getriebe anzupassen. Dann habe ich mir überlegt, die komplette Einheit gleich zu überholen und komplett zu tauschen. Zudem hat der Ersatzmotor schon die passende Aufnahme für das neue Getriebe. Desweiteren hat der Ersatzmotor kaum Abnutzung an Lagerschalen und Laufbuchsen. Der überholte Motor wird jetzt von Beginn an mit Bleizusatz gefahren, da die Ventilsitze nicht gehärtet und eingepreßt sind. Sie sind lediglich eingefräßt. Der Bleizusatz wirkt wie ein Dämpfungsmittel am Ventil. Er erhöt die Klopffestigkeit. Neuere Kentmotore haben schon Spezialeinsätze an den Ventilen und können bleifrei gefahren werden. Meinen alten Motor habe ich aus Unwissenheit bleifrei gefahren. Obwohl es in 17 Jahren nie Probleme mit den Ventilen gab. Ich hatte den Kopf auch noch nie runter. Vieleicht wurde er auch schon mal nachgerüstet.
Mein Auspuffkrümmer hat auch schon einige Macken. Aber bevor ich 500 Euro in einen Neuen investiere, versuche ich es nochmal mit Gewinde nachschneiden und stehbolzen einkleben. Die alten Stahlbolzen haben sich mit dem Aluguß nicht so recht vertragen. Jetzt kommen Stehbolzen aus Edelstahl. Das liegt in der chemischen Reihe etwas näher. Die Hitze und Abgase habe den Fraß natürlich noch etwas beschleunigt.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 03.03.2017, 23:26
Boot: Revel Craft
Hier habe ich eine Tabelle mit Anzugsmomenten gefunden (2. Beitrag in dem Thread) . Ich für meinen Teil habe sie so angewendet. Ob es exakt für jeden Kentmotor zutrifft weiß ich nicht und übernehme auch keine Gewähr. Andere Quelle habe ich nicht.
http://www.seven-ig.de/phpBB3/viewtopic.php?t=16924
MfG Roland
Alt 03.03.2017, 23:30
Boot: Revel Craft
Hier als Grafik (Quelle:http://www.seven-ig.de/phpBB3/viewtopic.php?t=16924)
Hits:	224
Größe:	137,7 KB
MfG Roland
Alt 03.03.2017, 23:46
Boot: Revel Craft
Habe auch noch ein Benutzerhandbuch als PDF. Allerdings 8649 KB
Zu groß, um es hier hochzuladen.
Und in englisch.
MfG Roland
Alt 04.03.2017, 18:29
Boot: Waterland 750
Hallo Roland,
vielen Dank für die Drehmomentwerte kann ich gut gebrauchen. Gibt es den eine Möglichkeit mir das Benutzerhandbuch zukommen zu lassen, könnte ich gut gebrauchen.
Vielen Dank.
Bernd
Alt 04.03.2017, 18:42
Boot: Waterland 750
Heute war ich wieder am Boot und habe den Motorraum weiß gestrichen. Jetzt muss ich noch den Kabelbaum erneuern. Hat jemand einen Schaltplan für mich, könnte ich gut gebrauchen.
Vielen Dank
Bernd
Alt 04.03.2017, 18:53
Boot: Waterland 750
Ich benötige natürlich einen Stromlaufplan.
Bernd
Alt 04.03.2017, 19:33
Boot: Waterland 750
Standard Bilder vom Krümmer und Motorraum
Hits:	193
Größe:	104,9 KB
ID:	741433Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	116,8 KB
ID:	741434Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	82,9 KB
ID:	741435Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	99,7 KB
ID:	741436Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	65,2 KB
ID:	741437Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	63,2 KB
ID:	741438Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	75,7 KB
Alt 04.03.2017, 20:24
Boot: Revel Craft
Hast du eine E-Mailadresse? Dann bekommst das Handbuch mit 2 verschiedenen Schaltplänen. Original Watermota.
MfG Roland
Alt 04.03.2017, 20:35
Boot: Revel Craft
Oder hier. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256367
Gerade gefunden.
MfG Roland
Alt 04.03.2017, 20:40
Boot: Revel Craft
Bitte schön. Ist aber noch für Original-Baugruppen ausgelegt.
Hits:	415
Größe:	103,0 KB
ID:	741458   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	405
Größe:	115,9 KB
MfG Roland
Geändert von Balu2000 (04.03.2017 um 20:46 Uhr)
Alt 04.03.2017, 20:44
Boot: Revel Craft
Beachte auch die Zündfolge 1-2-4-3
MfG Roland
Alt 04.03.2017, 20:49
Boot: Revel Craft
Und Instrumente
Hits:	211
Größe:	102,8 KB
MfG Roland
Alt 04.03.2017, 22:26
Boot: Waterland 750
Vielen Dank Roland
Alt 05.03.2017, 13:17
Boot: Revel Craft
Hier sind noch einige Unterlagen zu finden
Der Watermota z.B. ist unter Ford zu finden.
http://www.motoren.ath.cx/
MfG Roland
Alt 05.03.2017, 17:47
Boot: Waterland 750
Hallo Roland,
vielen Dank für die vielen Informationen.
Bernd
Alt 05.03.2017, 17:50
Boot: Revel Craft
Gerne.
MfG Roland
Boot: Waterland 750
Roland,
hast du Bedenken das der Motor überhitzt oder warum möchtest du ein 60°C Thermostat einbauen.
Bernd
Alt 05.03.2017, 17:56
Boot: Revel Craft
Im PKW wid immer wieder das gleiche Wasser umgewählzt und das ausfallen von Kalk ist irgendwann abgeschlossen, da nichts mehr im Wasser ist. Das ständig neue Seewasser führt auch immer wieder neuen Kalk mit sich. Oberhalb 60°C nimmt der Ausfall von Kalk durch ausgasen von Kohlensäure rapide zu.
MfG Roland
Alt 05.03.2017, 18:14
Boot: Revel Craft
Da ich ein anderes Getriebe einbaue, benötige ich jetzt eine Schraube für Rechtslauf mit den maßen 14" x 12" Konus 1:10 für 25iger Welle. Da sich an der Bootsgröße und Getriebeuntersetzung nichts ändert, müßte ich mit der selben Schraubengröße und -steigung nur eben andere Laufrichtung eigentlich weiterhin klar kommen.
(Außer, daß das anlegen jetzt links besser klappen müßte da Abstoppen links herum dreht.)
MfG Roland
Alt 09.03.2017, 23:27
Boot: Waterland 750
Hallo Roland vielen Dank für die Ausführungen.
Alt 09.03.2017, 23:30
Boot: Waterland 750
Jetzt am Wochenende werde ich den Kabelbaum erneuern. Hatte damit viele Probleme.
Radio ging nicht wenn ich das Navi eingeschaltet habe usw.
Bernd
Alt 10.03.2017, 18:14
Boot: Revel Craft
Bei meinem Motor leckt der Auspuffkrümmer. Habe ihn zum Schweißen weg gegeben und bekomme ihn Montag erst wieder. Will hoffen, daß er dann dicht ist. Sonst verlief der erste Probelauf ganz gut. Nur der Öldruck zeigte nur 2 bar an. Kann aber auch an der Anzeige liegen. Wenn der Krümmer dicht ist bin ich schlauer.
MfG Roland
Alt 10.03.2017, 19:42
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Der Krümmer hat nun wirklich nichts mit dem Öldruck gemeinsam, denn dieser fällt mit dem zunehmendes Lagerspiel der KW und NW und mindert sich somit mit dem Verschleiß der selbigen
M.f.G.
harry
Ford Watermoto Sea Tiger MK 2 wieviel PS Wupp132 Allgemeines zum Boot 1 26.12.2015 10:30
Bezugsquelle für Ersatzteile in DE für Ford Watermota Sea Tiger lucky_fishman Motoren und Antriebstechnik 1 15.08.2013 19:27
brauche hilfe für einen watermota sea panther DaKee Motoren und Antriebstechnik 14 13.11.2011 17:14
Watermota Sea Wolf/Tiger Malwine Motoren und Antriebstechnik 1 30.11.2010 23:17
Suche WHB Watermota Sea Wolf/Sea Tiger MK2 dr.huppertz Motoren und Antriebstechnik 0 03.07.2008 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
