Alt 01.03.2017, 18:16
monetaer monetaer ist offline
Boot: Aktuell: CROWNLINE 210 CCR / davor .Eigenbau Zigarre, Hellwig Triton, MAxum 1700; Dehler Delanta 78
121 Danke in 72 Beiträgen
Standard Hilfe ...Propeller Zubehör Alpha One Gen 2
Liebe BF Freunde
ich habe auf dem Boot einen Propeller gefunden. Steht keine Marke drauf und war wahrschenlich als Not/Ersatzproüeller gedacht. Unbenutzt..und kein Befestigungmaterial dabei.
Den noch montierten High Five bringe ich zur Reparatur. Dieser ist mit dem auf dem weiteren Bild aufgeführten Kit und Schraube befestigt.
Nun zur Frage:
WAS benötige ich um den gefunden Prop zu befestigen?? (siehe Bild)
( Kenne mich halt noch nicht so gut aus..für die die jetzt Lachanfall bekommen)
VG
Hans
Hits:	213
Größe:	58,2 KB
ID:	741010   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	63,2 KB
Alt 01.03.2017, 19:02
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Hallo Hans,
dein High Five Propeller hat eine Wechselnabe (zweites Bild), Flo Torq 2 heißt das bei Mercury.
Dein Ersatzpropeller hat eine feste Nabe, da kannst du mit den 2 großen Teilen des Flo Torq 2 Kits nichts anfangen. Du brauchst eine Scheibe so wie die hier: http://www.mercruiserparts.com/31211q03-washer, dann kommt das Sicherungsblech dazu und dann die Mutter.
Alt 01.03.2017, 19:20
Zitat von har Beitrag anzeigen
Hallo Hans,
super .. DANKE dir
Alt 01.03.2017, 20:24
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Hans,
mit der Scheibe alleine ist Dir nicht geholfen. Was Du brauchst ist das Flow Torq Kit I das aus ingesamt 5 Teilen besteht.
Identisch mit dem Flow Torq II Kit sind die Prop-Mutter, das Sicherungsblech und die Andruckplatte (Druckscheibe vorn).
Unter die Druckscheibe kommt noch eine Sicherungsscheibe, siehe Anbauskizze.
Alexander II.
Name:	Flo Torque 1 System.gif
Hits:	205
Größe:	6,0 KB
ID:	741025   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Prop Befestigung Mercruiser 835257Q5.jpg
Hits:	346
Größe:	15,5 KB
Geändert von Sea Ray 18 (01.03.2017 um 20:29 Uhr)
Alt 02.03.2017, 11:01
die beiden Druckscheiben sollten aber am H5 auch montiert sein,
brauchst du also nicht neu kaufen
Alt 02.03.2017, 11:41
?? Nur die hintere am Gehäuse;
die vorn bei der Mutter: ist ne andere; da wird das Sicherungsblech in die Vertiefung rein gedrückt.
Grüße von Herbert
Alt 02.03.2017, 11:44
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das ist kein Originaler Propeller. Es könnte sein, das der Befestigungssatz nicht passt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.03.2019, 15:28
Benutzerbild von audioconcept
audioconcept audioconcept ist offline
Boot: Maxum 2000 Eddie Bauer , Alpha One Gen. 2, Mercruiser V6 4,3 LX
45 Danke in 37 Beiträgen
audioconcept eine Nachricht über ICQ schicken
also die Druckscheibe von dem alten passt. Also hoffe ich das die letzte Druckscheibe mit dem Abstandsteil und dem Sicherungsring passt.
Gruß aus Dortmund
Alt 19.03.2019, 01:22
krass 4 Jahre später
Alt 19.03.2019, 05:59
Hi ich hatte im falschen Thread geschrieben. Aber trotzdem danke.
Gruß aus Dortmund
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Alpha one gen 1 oder gen 2 ??? adriaaa Motoren und Antriebstechnik 3 05.10.2011 00:23
Alpha One Gen I UND Gen II in einem Antrieb? bizzmarc Motoren und Antriebstechnik 5 05.08.2010 15:14
Alpha one Gen. I MR austauschen gegen Gen. II Balou Motoren und Antriebstechnik 8 29.04.2010 07:29
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 GSXR Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2008 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
