Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 634Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 634
Alt 12.12.2016, 21:22
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.079 Danke in 480 Beiträgen
habe kürzlich eine interessante Theorie gehört und das Ergebnis auch gesehen.
Statt polieren wurde mit einem Spezialreiniger (unbekannt) das GFK gereinigt und dann "nur" mit einem besonders hochwertigen Wachs das Boot gewachst.
Ergebnis war recht überragend bei einem immerhin gut 30 Jahren alten 12m GFK Dampfer.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Grüsse,
Alt 12.12.2016, 21:31
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.256 Danke in 704 Beiträgen
Das hängt von der Verschmutzung ab. Ist das Gelcoat ausgekreidet hilft kein Reiniger, sondern nur das Abtragen (Polieren) der defekten Schicht. An Wundermittel die man nur ganz leicht aufträgt, aus 5m Entfernung mitm Schlauch abspritzt und danach ist alles wie neu glaub ich nicht.
Wenn es aber nur stark verschmutzt ist, geht es auch ohne polieren. Und: Vor dem Polieren muss es zwingend sauber sein, sonst wird der Schmutz nur verschmiert bzw einpoliert...
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
  #328
Alt 12.12.2016, 22:34
Benutzerbild von Altaripa
Altaripa Altaripa ist offline
Boot: Jako Kruiser 1050 Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DC7900
201 Danke in 57 Beiträgen
Moin in die Runde!
Melde zumindest kaufmännischen Vollzug:
Habe mir heute die Lupus Exzenterpoliermaschine 6100 pro mit 8mm Hub bestellt. Mir wurde von der 15mm abgeraten, weil man keine kleinen Teller für schwierige Ecken montieren kann.
Dass mit der 8mm alles etwas länger dauert ist mir schon klar, aber ich hab Zeit....anscheinend soll die Maschine sehr gut gehen, in KFZ-Aufbereiterforen sind sie voll des Lobes.
Von sehr abrassiven Pads bis hin zu Wachspads ist auch was mitbestellt worden, außerdem noch 2000er und 3000er Nassschleifscheiben für die Poliermaschine. Mit denen werd ich dann auch anfangen, vorher noch den Rumpf mit Oxalsäure abwaschen.
Als Poliermittel hab ich für die abrassiven Pads die 3M Schleifpaste plus geordert.
Für die weniger abrassiven Pads hab ich noch Maguiars Ultimate Compound im Regal stehen, als Wachs dann ebenfalls Meguiars Liquid Wax. Aber so weit denk ich noch gar nicht, erstmal muss abgetragen werden.
Der Vorbesitzer hat nämlich immer brav anstatt zu Polieren eben so ein Glanzwundermittelchen auf den Gelcoat aufgetragen, welches im Laufe der Zeit an manchen Stellen eine beträchtliche Schichtdicke aufgebaut hat. Hier und da lässt sich diese Schicht mit dem Fingernagel abkratzen, an anderen Stellen ist die Schicht doch ziemlich kratzfest.
Das ist mein Hauptfeind. Unter dieser Schicht vermute ich ein noch sehr schönes Gelcoat.
Ich werde sehen und berichten, sobald ich mich an die Arbeit gemacht habe. Bin für Tipps natürlich immer zu haben.
Viele Grüße, Jens
Alt 13.12.2016, 10:33
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Zitat von MarkusP Beitrag anzeigen
Hi, aber lt. Amazon ist der Drehzahlbereich erst ab 2500rpm einstellbar. Bisher habe ich immer gelesen, dass das für Lack zwar iO ist, aber für GFK viel zu schnell (Hitzeentwicklung). Ich hab immer gehört 500rpm für GFK.
Was ist nun richtig?
hab noch was sehr interessantes zu dem Thema recheriert. Zitat von einem anderen User aus einem anderen Forum.
bei der Rotationspolierern gilt rpm, weil sonst eine zu starke Hitzeentwicklung den Verbund oder das Harz beschädigen kann.
Bei Exzenter kann das wegen der mangelnden Wärmeentwicklung noch mangels Rotation nicht passieren. Für Exzenter werden nicht rpm, sondern die wesentlich höheren Exzenterbewegungen pro Minute angegeben.
Du kannst dich ja mal mit der Exzenter beschäftigen. Viele Leute markieren den Teller, damit sie sehen, ob er stehen bleibt oder sich dreht. Der wird kaum über 200-300 1/min drehen. Eher bleibt der stehen.Bei jeglichen Exzenterpoliermaschinen geht keine Gefahr aus, es sei denn, du nimmst nen Exzenterschleifer, der wesentlich mehr Bewegungen bei viel kleinerem Hub erzeugt.
Also ist meine Poliermaschine bestens geeignet für GFK.
  #330
Alt 13.12.2016, 10:39
Benutzerbild von henne10
henne10 henne10 ist offline
Boot: Hellwig Marathon v525IB
372 Danke in 219 Beiträgen
Dann kannst du auch ins fahrzeugpflegeforum linken wenn du es hier schon zitiertst...
http://www.fahrzeugpflegeforum.de/in...899#post395899
Hellwigbootliste: hier | Eintragung | für Eintragung Bitte eine PN mit eMail Adresse | Stand: 06.03.2017
  #331
Alt 09.02.2017, 11:04
Benutzerbild von tempus
tempus tempus ist offline
Boot: Bavaria 28 Sport
219 Danke in 117 Beiträgen
habe mir jetzt mal alles durchgelesen und denke das ich mit den ganzen Mitteln dadurch schon einen guten Überblick bekommen habe.
Jetzt habe ich von Fein die WPO 14-15 E entdeckt und wollte von den Profis wissen ob man diese Maschiene empfehlen kann und könnte man die aufgrund der Drehzahl auch noch fürs Auto hernehmen?
Soll ja extra für Boote sein das Ding und gibt es auch als Marine Set.
https://fein.com/de_de/oberflaechenb...tung/polierer/
  #332
Alt 09.02.2017, 11:31
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.557 Danke in 866 Beiträgen
Ich kann jedem Bootsbesitzer nur emfehlen sich für einen Excenterpolierer z.B. Flex 3401 zu entscheiden. Der Umgang damit ist um so viel einfacher als mit einem Winkelpolierer und die Gefahr einen Schaden durch unsachmäßige Bediennung hervorzurufen ist um Klassen geringer.
Einen Winkelpolierer für die Dauer einer Bootspolitur in Position zu halten ist für mich Schwerstarbeit und nur trainierte Personen werden hier durchhalten.
Grüße,
Don
  #333
Alt 09.02.2017, 11:36
Ich denke durch den Leerlaufdrehzahlbereich 500-1 500 1/min schaffst du dir was gutes an. Damit liegst du beim Boot und Auto im grünen Bereich
  #334
Alt 09.02.2017, 12:40
Schon mal Danke für die einschätzungen. Die exzentersache muss ich mir mal genauer anschauen.
Der Leerlaufdrehzahlbereich würde also für boot und Auto passen, das ist schon mal gut zu wissen
Alt 27.02.2017, 20:23
Hey zusammen!
Hier mal ein erstes Ergebnis zum Veranschaulichen: Bugpartie Backbord, ca. 1 m2
1. Durchgang: 2000er Nassschleifpapier.
2. Durchgang: Cuttingpad auf Excenter Lupus 8mm Hub und 3M Schleifpaste plus
3. Durchgang: Light Cut Pad mit o.g. Maschine und Schleifpaste
4. Durchgang: Polierpad mit o.g. Maschine und Meguiars Ultimate Compound
Das Weiße auf der bearbeiteten Fläche sind Spiegelungen
Zeitaufwand bis jetzt ca. 2 Std.....denke für das komplette Boot werden 5 Tage draufgehen.
Gewachst wird erst, wenn alles poliert ist. Denke, bis Ende März kann ich ein Komplettergebnis präsentieren, wenn das Wetter mitspielt.
Grüße, Jens
Hits:	187
Größe:	79,3 KB
ID:	740826   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	86,0 KB
ID:	740827   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	68,6 KB
Hits:	179
Größe:	73,4 KB
Geändert von Altaripa (27.02.2017 um 20:55 Uhr)
  #336
Alt 27.02.2017, 20:38
Meguiars Ultimate Compound? Das hab ich im Keller stehen für mein Auto. Da ist glaube ich Silikonanteil drin. Bin mir aber nicht sicher. Würde ich am Boot nicht verwenden! Warum hast du es eigentlich im 4 . Gang noch verwendet?
Alt 27.02.2017, 20:58
Hey,
Ist Silikon denn schädlich für den Gelcoat? Habe es verwendet, weil meine letzte Schicht vor dem Wachsen eine Politur sein sollte und nicht so was Grobes wie eine Schleifpaste.
Gruß, Jens
Alt 28.02.2017, 06:32
Hi Jens, schädlich ist es nicht, aber Du bekommst lt. div. Aussagen hier im BF echte Probleme bei der Ausbesserung von schadhaften Stellen. Auf Silikon haftet halt nix. Aber da werden sicher andere Kollegen mehr zu sagen können.
  #339
Alt 28.02.2017, 10:06
Hey, danke für die Aufklärung, Markus!
Ich würde aber, bevor ich eine Stelle am Gelcoat ausbessere, eh mit Siliconentferner und evtl. mechanischer Vorarbeit die Schadstelle vorbereiten.
Das Wachs, was später draufkommt muss dann ja auch vor der Ausbesserung wieder runter.
Grüße, Jens
Alt 28.02.2017, 10:12
Wie gesagt bin ich mir nicht zu 100% sicher ob Silicon enthalten ist oder nicht. Ich nehme nur Poliermittel die auch für Marine geeignet sind. Dieses Jahr probiere ich ein Produkt von Menzerna (PaidLink)
  #341
Alt 28.02.2017, 10:28
Hi Jens, ob der Silikonentferner so gut für das Gelcoat ist, wage ich mal in Frage zu stellen. Nimm doch lieber gleich ein Marinepoliermittel ohne Silikon, wenn Du Dir schon Arbeit machst.
  #342
Alt 28.02.2017, 11:30
Ja, Marco und Markus, die Mittel klingen gut und sind wohl für das Finish nach der 3M Schleifpaste genau das Richtige! Werde die ca. 15 Euro investieren und das Meguiars wieder ins Regal zurück stellen. Danke für euren Support!
Grüße, Jens
  #343
Alt 28.02.2017, 11:35
Die Produkte sind nicht nur fürs Finish geeignet! Hier gibs mehr Info´s
Alt 28.02.2017, 12:17
TommyP. TommyP. ist offline
Boot: Linssen 950 "Bunte Kuh"
Rufzeichen oder MMSI: DC6931 / MMSI 211747830
295 Danke in 114 Beiträgen
Ahoi,
mal ne Frage am Rande: macht es Sinn eine Poliermaschine mit Akku zu kaufen? hat da Jemand Erfahrungen?
viele Grüße aus der Grünen Heide
Alt 28.02.2017, 12:36
Zitat von TommyP. Beitrag anzeigen
Ahoi,
völlig Wurscht, Hauptsache Drehzahl stimmt, auch muss sie gleichbleibend sein wenn man mal stärker aufdrückt.
Alt 28.02.2017, 13:29
Und aus 15 wurden dann doch knapp 45€
Habe mich jetzt für "One Step Polish" sowie "Premium Gloss" und zur Versiegelung "Premium Protection" von Menzerna Marine entschieden Jeweils erstmal 250ml. Bei der Vorbereitung bleib ich bei 2000er Nassschliff und 3M Schleifpaste Plus.
Und wehe, danach schaffts eine Spinne noch senkrecht die Bordwand hochzuklettern....
Grüße, Jens
Geändert von Altaripa (28.02.2017 um 13:51 Uhr)
  #347
Alt 28.02.2017, 13:47
Sehr gute Wahl. Berichte mal dann bitte weiter. Das mit der Spinne lass mal nicht die Ökofritzen lesen!
Alt 28.02.2017, 13:48
Die One Step wollte ich dieses Jahr auch probieren ich bin auf deine Erfahrungen gespannt.
Menzerena ist auf jeden Fall eine sehr gute Wahl.
Alt 28.02.2017, 13:53
Klar, werde gerne berichten. Bin selbst sehr gespannt...
Grüße, Jens
Alt 28.02.2017, 14:11
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.228 Danke in 1.390 Beiträgen
Für einen Dummy, welche Geschwindigkeiten stell ich denn ein?
z.B. für Feinpolitur?
Gruß Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
