Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 113Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 113 von 113
Alt 26.02.2017, 07:35
37.875 Danke in 22.676 Beiträgen
Und genau DA Fang ich an ins Kopfschütteln.
Hab zwar nur 25 Jahre Berufserfahrung, Die aber mit Ausbildung Gleichzusetzten sind (Man lernt ja nie aus)
Es wurde bisher nicht Verifiziert wie hoch der Ruhestrom ist, oder hab ich das überlesen?
Ich habe bereits zwei einfache Tests vorgeschlagen:
Batterie ausbauen, Laden, warten, messen.... Hält die die Spannung nicht....Batterie wechseln.
Ruhestrom messen.... wenn über 60mA, Fehler am Fahrzeug suchen.
eines hast du Überlesen.... Ruhestrom wird 100% ausgeschlossen. Diese Hellseherische Weisheit hat er.
  #77
Alt 26.02.2017, 09:44
Guckst du Beitrag 55.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Da hat wohl ein Vollprofi einen Wiki-Artikel geschrieben.
Vielleicht ist das sogar ein Artikel von einem "Elektriker" hier aus dem Forum.
Alt 26.02.2017, 09:50
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
Köstlich, wie kann man aus einer Fragestellung mit 2 ( zwei ! ) Lösungsmöglichkeiten 4 Seiten Beiträge generieren Dazu schließt Marno eine Möglichkeit zu 100% aus (Seine fachlichen Fähigkeiten hat er ja nachgewiesen)
Die Lösung kann also nur im Bereich der imaginären Zahlen zu finden sein.
In diesem Sinne schönen Sonntag.
  #80
Alt 26.02.2017, 11:17
Libertad Libertad ist offline
13.923 Danke in 6.500 Beiträgen
Ich vermute da noch Übleres
Alt 26.02.2017, 11:31
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Wechsel endlich die Batterie.
Kriechstrom hast du ja nicht wie du angibst.
Ich hätte da ehrlich gesagt etwas Angst, die 3. defekte Batterie in Folge mein Eigen zu nennen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 26.02.2017, 11:39
ja und dann kommt raus das Kriechströme da sind
Ist ja nicht so das er nicht zur einfachsten Messung aufgefordert wurde.
  #83
Alt 26.02.2017, 19:41
Mein eines Motorrad müsste ich auch mal überprüfen, das saugt in 2 Tagen die Batterie leer. Ehrlich gesagt bin ich gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass es an der fast neuen Batterie liegen könnte.
Ich würde mich eher mal mit 'nem Multimeter an den Sicherungskasten setzen.
Alt 27.02.2017, 19:33
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
ob nun ironisch gemeint oder nicht, hat´s alles schon gegeben...aus einer gelieferten Charge von nagelneuen <<Hawker-Batterien>> mussten 40 stk bei einem (meiner Signatur entsprechend) im Motorradforum bekannten Händler reklamiert werden(Sammelbestellung), die waren alle samt Schrott...kannst dir sicher ansatzweise das Theater drumherum vorstellen!
Gruß Dete
  #85
Alt 28.02.2017, 05:25
Boot: Momentan Bootlos :-(
Zitat von Marno Beitrag anzeigen
ich werde das am Sontag testen und über Nacht das Auto von der Batterie trennen und Montag sehen, was die Spannung macht. Auch werde ich nach dem parken zwei Stunden später zum Auto gehen und schauen ob die normalen 12,8V an der Batterie (Ruhespannung) anliegt. Vorher können wir hier sicher noch x Seiten vollspekulieren.
Und, was ist bei den Messungen Rausgekommen?
Wengan Spekulieren warats
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 28.02.2017, 05:42
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Nix, dass endet so wie hier mit dem "Schimmel-Verdeck"
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=254560
  #87
Alt 28.02.2017, 06:05
ER findet keinen Spannungsabfall da es unter dem Motor absolut trocken ist.
Er hat ja sicher Gefäß drunter gestellt und die Türen geschlossen, das die Kriechströme drin bleiben.
  #88
Alt 28.02.2017, 08:53
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Zitat von Marno
AUssage TE: 4h ankern mit Radio und Kühlbox...
Da reicht ne 100Ah Batterie und ne 80-100Ah fürs starten fertig. Warum aus solcher Mücke ein Megathread gemacht wird ist mir auch ein Rätsel
Kannste dich noch Erinnern ?
Und was ist dies hier ?
Alt 28.02.2017, 09:56
Klar gibt es solche Fälle, aber nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung doch eher nicht.
In meinem Fall ist es eine LifePo4 von Durbahn. Ist schon so, dass die nur eingebaut in der FZR leer wird, im Winter steht sie bei 6 °C und hält um die 15 Volt.
Im Boot zieht auch irgendwas dauerhaft (nach Batteriemonitor) um 200 mA und ich muss die Hauptschalter auch benutzen.
Alt 28.02.2017, 17:01
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Moin.
Ich gehe davon aus, dass sich alles erledigt hat.
Batterie ist getauscht , oder richtig geladen worden.
Oder auch beides. Und damit ist die Welt wieder in Ordnung.
Gruß von der Gartenarbeit, trotz Regens.
Es grüßt GINA ,
Alt 28.02.2017, 20:11
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Moin.
Ich geh davon aus das er Kriechströme gesucht hat und auch gefunden hat und dies einfach nicht zugeben will....
Alt 01.03.2017, 14:53
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Wie, bei 91 Beiträgen schon Schluss, kann doch nicht sein,
da fehlt noch was, mindestens 100 sollen drin sein,
gruss dieter
Alt 01.03.2017, 15:13
Boot: Gummikreuzer
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
14,5V bedeutet in jedem Fall, dass die Batterie geladen wird.
Eventuell mit ein paar mA schon, ist dann aber auf Dauer etwas zu wenig, solltest Du mal rund 50 Jahre im Kfz-Bereich gearbeitet haben, dann gibt es da schon mal Dinge, die theoretisch nicht sein dürften, praktisch schon, dazu gehören auch Batterien die leer sind oder anderst ausgedrückt, ne Ruhespannung ohne Belastung unter 12 Volt und weniger haben, trotzdem nur Strom im Nachkommabereich aufnehmen.
Da kannst Du eine Woche lang 14,5 Volt oder mehr anliegen haben, den Anlasser bekommst Du damit nicht mehr bewegt,
gruss dieter
  #94
Alt 01.03.2017, 15:32
Meine Aussage war ja ganz schlicht, dass bei 14,5V geladen wird und nicht wie stark und ob die Batterie dann trotzdem bereits im Eimer sein kann usw usw.
(In diesem Fall schafft es die Batterie, dass der Motor startet)
...oder wolltest du jetzt nur noch unbedingt "Füllstoff" liefern, um die 100 Beiträge voll zu bekommen?
Alt 01.03.2017, 16:37
Boot: Gummikreuzer
Hätte ja so nach dem dritten, vierten Beitrag normalerweise zu Ende sein können, aber die fünfte Jahreszeit in Köln ist heute zu Ende gegangen,
also wieder mehr Zeit für sinnfreie Beiträge,
vielleicht ist ja bei Marno irgendwo ne Knoten im Kabel, Kurvenradius zu eng, Strom wird praktisch ausgebremst usw.
gruss dieter
Alt 07.03.2017, 06:34
Marno hat sich wohl beim suchen der Kriechströme verlaufen
  #97
Alt 07.03.2017, 06:47
ne die wusseln so durch die Halle und er versucht sie zu fangen...
  #98
Alt 07.03.2017, 20:45
ihr seit wieder echt fies drauf
  #99
Alt 08.03.2017, 06:05
Hmmm.... Hab mich grad ein bisschen Quergelesen....
Irgendwie endet jeder Thread von Marno so..
No Wind - PROBLEM
  #100
Alt 08.03.2017, 06:12
ja er erööfnet einen Threat hat aber für sich schon die Lösung gefunden.
Nachfragen werden Ignoriert, Tipps ebenfalls.
Frei nach dem Motto: Ich hab meine Meinung, kommt mir um Himmels willen nicht mit Tatsachen.
Lichtmaschine: Keine Spannung an B+ Fury26 Technik-Talk 11 12.08.2014 17:03
Wie lange hält eine neue Blei-Säure Batterie? coolibri Technik-Talk 20 17.04.2013 17:05
Lichtmaschine bringt keine Spannung curtiss_1 Motoren und Antriebstechnik 9 13.06.2010 21:53
die batterien nehmen keine spannung auf mäcki51 Technik-Talk 7 27.05.2010 08:47
Handstartseil hat keine Spannung Michael und Ariane Motoren und Antriebstechnik 3 28.04.2010 14:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
