Alt 26.02.2017, 09:50
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Standard Radio mit geringer Einbautiefe
Moin zusammen,
ich suche mal Empfehlungen für ein 1din Autoradio mit geringer Einbautiefe.
Ich habe 50-90mm Platz, dann kommt der Lenkzug.
Ich glaube Fusion hat ein Teil mit 50mm Einbautiefe, wenn ich die Anleitung richtig interpretiere allerdings ohne USB in der Front.
Mir sind Radioempfang und USB Anschluss vorne wichtig, ansonsten 2 oder 4 x 40 Watt oder mehr...
Habt ihr mal nen Tip?
Jeden einzelnen Hersteller durchsuchen hab ich keine Lust mehr, hat bis jetzt zu nichts geführt...
Danke für eure Hilfe,
Gruß Torben
Alt 26.02.2017, 10:03
Benutzerbild von She's_a_Lady
muss es 1Din sein?
Ich habe aufgrund der gleichen Lenkzugproblematik ein Radio von Clarion das CMS2 verbaut ohne Einbautiefe.
Im Cockpit ist nur ein Bedienteil und das eigentliche Radio habe ich in der Bilge verbaut.
USB geht über externe Einbaubuchse.
Ansonsten Bluetooth, AUXin und Radio.
Christoph
Alt 26.02.2017, 11:48
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Guten Tag guck doch einfach nach Autoradios ohne CD die sind in der regel kurtz.
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 26.02.2017, 11:53
Mod a.D.
Hab ich. 110mm sind auch kurz, helfen mir aber nicht weiter.
Außerdem schrieb ich ja, dass ich bereits geguckt habe.
Ich brauch hier konkrete Tips.
Alt 26.02.2017, 12:33
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
687 Danke in 367 Beiträgen
Ich hatte mal ein AEG AR 4027. Das war recht kurz. Vorne USB und es ist Musik raus gekommen.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=224774
Und den Markennamen AEG haben die Chinesen gekauft ...Qualität ist demnach nicht mit dem Fusion zu vergleichen! Aber es hat getan was es tun sollte ...
Alt 26.02.2017, 12:52
Mod a.D.
China AEG hab ich auch gefunden, Bewertungen sind teils sehr schlecht.
Alt 26.02.2017, 13:08
45.416 Danke in 16.721 Beiträgen
Moin Torben,
ich hab mir mal den überlegt: https://www.amazon.de/Wasserdicht-Ma...motorrad+radio (PaidLink)
Alt 26.02.2017, 13:29
filius filius ist offline
Boot: Sealine 240
237 Danke in 77 Beiträgen
Hallo, guten Tag
Schau dir mal die Seite von Kienzle-Automotive an. Die Firma bietet eine Serie von Geräten mit unterschiedlichen Ausstattungen an.
Das Standardgerät heisst MCR 1114 und passt in den DIN-Schacht mit einer Einbautiefe von nur 57mm, USB-Schnittstelle vorn und hinten. Das Gerät kommt ohne den heute meist mitgelieferten unnötigen "Displayschnickschnack" und ist offenbar selbsterklärend bedienbar. Preis liegt bei etwa 100 EUR.
Mir gefällt´s - es wird wohl bei mir einziehen.
Grüsse vom Niederrhein
Christoph
Alt 26.02.2017, 15:32
Mod a.D.
Wenn ich das richtig verstehe ist die Einbautiefe 95mm
Berichte mal, wenn Du es vorliegen hast.
Ich glaube, die haben bei der Bemassung Höhe und Tiefe vertauscht...
Würde zumindest zu den 1Din Massen passen.
Gruß Torben
Alt 26.02.2017, 18:43
Boot: Sealine 240
Asche auf mein Haupt - Recht hast du: 5,7 cm ist die Höhe des Einbauschachtes, somit wäre die Einbautiefe dann wohl 16,5 cm.
Meines Wissens werden einige der Kienzle-Radios mit kurzem Gehäuse angeboten. Auf der Homepage (https://www.kienzle.de/kienzle-audio.html) kann ich dazu im Moment zwar nichts Konkretes finden, werde aber trotzdem mal bei Kienzle nachfragen, denn bei mir sind die Platzverhältnisse ebenfalls nicht gerade berauschend.
Christoph
Alt 27.02.2017, 01:15
bei Conrad gibt es Radios ohne CD Laufwerk
die passen in aller Regel, kommt natürlich drauf an wie hoch deine Ansprüche sind
ich habe so eins schon ein paar Jahre im Boot und das funktioniert ganz gut für den Preis
https://www.conrad.de/de/autoradio-a...ss-373855.html
https://www.conrad.de/de/autoradio-r...c-1017827.html
Alt 27.02.2017, 09:59
Boot: Sealine 240
Nachtrag Fa. Kienzle:
Die Geräte MCR1114 und MCR1116 gibt es in einer kurzen Variante, d.h. Einbautiefe 80 mm. Der Preis bleibt der gleiche.
Freundliche Grüsse, helau vom Niederrhein
Christoph
Alt 27.02.2017, 12:59
Benutzerbild von fred_sonnenschein
fred_sonnenschein fred_sonnenschein ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 6.5 | Yamaha 200
368 Danke in 148 Beiträgen
Das ist ja interessant.
Bei CONRAD Österreich kostet das gleiche Teil mehr wie das doppelte
https://www.conrad.at/de/autoradio-r...c-1017827.html
lg. Manfred
Eines Tages wirst du aufwachen und keine Zeit mehr haben für Dinge, die du immer machen wolltest.
Tu sie jetzt!
Alt 27.02.2017, 13:55
Mod a.D.
Da sind wir wieder bei AEG Einbautiefe 108mm und das andere hat 135mm Einbautiefe und 4x 15W
Gruß Torben
Alt 27.02.2017, 14:03
Mod a.D.
Christoph
Zeig ma bitte, ich finde nur die hier:
Hits:	190
Größe:	84,7 KB
Alt 27.02.2017, 14:45
Boot: Sealine 240
Genau die sinds! Ich habe die Geräte auf der BOOT in Natura gesehen und fand die wegen des dezenten Äußeren und wegen des Preises sehr attraktiv.
Laut Aussage von Kienzle in Mühlheim/Ruhr soll bei der Bestellung aber speziell die kurze Variante geordert werden, weil - es gibt eben auch die normale "lange" Variante: Sieht genauso aus, ist genauso ausgestattet, ist aber in ein Normalgehäuse verbaut.
Grüsse von Christoph
Alt 27.02.2017, 15:00
Mod a.D.
Also kurz ist kürzer als die angegebenen 95mm, richtig?
Wundert mich, dass es keinen Hinweis zu der noch kürzeren Variante gibt.
Ich bin da etwas skeptisch...
Gruß Torben
Alt 27.02.2017, 17:38
Boot: Sealine 240
Wundert mich auch, aber dennoch: kurze Variante laut telefonischer Auskunft von heute morgen gibt es und wäre auch am Lager.
Ruf doch einfach mal da an. Telefonnummer steht auf der Homepage von Kienzle.de
Viel Erfolg, Christoph
Alt 27.02.2017, 20:51
Mod a.D.
Hab die normal lange Variante gefunden.
Dann passt das mit den 2 Varianten, und wenn man von der Gesamttiefe den Bedienteil abzieht könnte das mit weniger als 90mm Einbautiefe passen.
Danke für den Hinweis!
Gruß Torben
Hits:	133
Größe:	93,1 KB
ID:	740834   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	47,2 KB
Alt 28.02.2017, 06:33
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Ich meine Pearl hat so ein billiges ( 20 Euro) mit USB und SD Card von Auvisio im Katalog.
Hatte ich mal in ein Auto verbaut und meine es war sehr Kurz, gute Leistung und nicht zu teuer.
Guck da mal nach.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 28.02.2017, 08:14
Benutzerbild von 7seas
7seas 7seas ist offline
Boot: MBK 13; Typ 407
Rufzeichen oder MMSI: Y407 XIPHIAS; 3395__ RHIB AVON 440
132 Danke in 64 Beiträgen
Standard Continental...
Hatte das gleiche Problem für meinen Wolf (Mercedes G),und habe dort bei Mercedes das Continental in der 24V-Variante geholt - gibt es auch in 12V.
Sehr geringe Tiefe, alles drin, was man braucht - und guter Empfang.
Welcome abord; Anchors aweigh...
Get underway, Navy, Decks cleared for the fray...
Alt 01.03.2017, 18:29
Mod a.D.
Christoph
Hallo nochmal,
woher hast Du die Einbautiefe von 80mm?
Kienzle selbst hat keine Unterlagen außer der Katalogbeschreibung und eBay Anbieter sagt angegebene Länge ist gleich Einbautiefe. Also 95mm, was mir zu lang wäre...
Gruß Torben
Alt 02.03.2017, 07:12
Boot: Sealine 240
Das war eine telefonische Auskunft von Fa. Kienzle. Wie ich schon sagte: Ruf doch einfach mal da an. Im persönlichen Gespräch lässt sich das im Handumdrehen klären.
Viel Erfolg und Grüsse vom Niederrhein
Christoph
Alt 02.03.2017, 14:02
Mod a.D.
Ich habs immer gerne schriftlich, Handschlach zählt nix mehr...
Die Korrespondenz mit Kienzle sagt, selbst das kurze hat 95mm Einbautiefe.
Falls Du Dir eins zulegst lass es mich bitte wissen.
Gruß Torben
Alt 02.03.2017, 21:15
kann man da nicht einen Rahmen um das Radio basteln und es etwas weiter raus stehen lassen ?
ich habe in meiner Sea Ray das Problem auch, wegen der Zahnstangen Lenkung ist da wenig Platz, das Conrad Radio hat aber gerade so eben da rein gepaßt
Motor lange Zeit mit geringer Drehzahl fahren PK1 Motoren und Antriebstechnik 17 21.08.2012 17:16
Trailerbarer Cruiser/Kajütboot mit geringer Bauhöhe? BigWolf Kleinkreuzer und Trailerboote 12 22.10.2010 19:38
4,2 Mercruiser Diesel mit zu geringer Drehzahl seeQ Motoren und Antriebstechnik 3 14.09.2010 12:22
Geringer Drezahl bei Kanalfahrten druch andere Schraube? Müritzfan84 Kleinkreuzer und Trailerboote 12 03.08.2010 23:50
geringer Auftrieb am Heck , Ideen? WernerS. Restaurationen 5 26.07.2010 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
