Alt 23.02.2017, 20:29
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
Standard Anker drückt Führung Bugrolle zusammen
Hallo BF,
habe das Problem das mein Anker die seitliche Führung der Wippe zusammen
drückt ,muß 1-3 mal im Jahr die Flanken auseinander drücken damit die Wippe
wieder funktioniert.
Kann mann da noch etwas verbessern,bzw.den Andruck der elektr.Ankerwinde
verringern?
Gruß Uwe
Hits:	208
Größe:	36,0 KB
ID:	740358   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	40,4 KB
Alt 23.02.2017, 22:01
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Ganz einfach.
Flex an den Dingern unten etwas weg , damit die Ankerflunken nicht
mehr drücken. Der Ankerschaft oberhalb der Ankerflunken legt sich
an die Wippe und alles ist ok. Mach es so , dass es noch ästhetisch
aussieht. Hab ich bei mir vor 30 Jahren aus so gemacht.
Es grüßt GINA ,
Alt 24.02.2017, 20:00
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Ganz einfach.
Genauso werde ich es machen,manchmal kommt mann eben nicht auf
die einfachste Lösung.
Material denke ich ist ALU Druckguss also auch kein Problem mit Korrision.
Gruß Uwe
Alt 24.02.2017, 20:29
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Moin Uwe
Ist das Teil aus Aluminium?
Das Anliegen der Flunken an den unteren Teilen soll ja wohl eigentlich das hinundher schaukeln des Ankers vermeiden---oder?
Unter Umständen ist es sinnvoller einen Quersteg einzubringen der allerdings die Klappe nicht behindern darf,der würde danndie BIEGELÄNGE verringern, so dass der Kram da unten etwas steifer wird und nicht zusammenbiegt.
Bei einem CQR-oder Bügelgrundhaken hat man meistens die Möglichkeit den so dicht in die Rolle zu zerren,dass da nix schaukelt oder klappert.
gruss hein
Alt 24.02.2017, 20:58
Moin Uwe
gruss hein
Alu vermute ich nur.
Hast natürlich Recht durch diese Aufnahme schaukelt der Anker nicht und
sitzt bombenfest.
An einen konischen Quersteg (aber auf dem Anker der in die seitliche Führung läuft) habe ich auch schon nachgedacht.
Ist eigentlich kein Problem die Seitenteile auseinander zu drücken,aber bei dieser Jahreszeit denkt man immer dran am Boot etwas zu verbessern.
Ich werde erstmal die Seiten kürzen damit der Anker grad noch anliegt.
Wenn das aus Stahl ist wird es nochmal verzinkt.
Gruß Uwe
Geändert von indra (24.02.2017 um 21:20 Uhr)
Alt 24.02.2017, 21:22
Moin Uwe
Ja auch nicht schlecht,wenn das ding sio weit bergrenzt ist,dass es keinen nennenswerten Einfluss auf die Eingrabeeigenschaften des Ankers hat.
gruss hein
Alt 24.02.2017, 21:32
Moin Uwe
gruss hein
Daran habe ich auch gedacht ,Steg würde im oberen Drittel des Ankers sitzen.
Sollte sich also noch genug eingraben.
Gruß Uwe
Alt 25.02.2017, 08:35
Moin Uwe..
Das ganze Ding ist zu 99,99 % Aluguss.
Kannst problemlos mit der Trennscheibe schneiden und
anschließend schön schleifen.
Ich habs auch so ähnlich und der Anker sitzt fest , weil
er sich ja an die Rolle andrückt. Steht ja auch schon bei hein mk.
Da an meiner Ankereinrichtung ein Stück mal abgebrochen ist ( da , wo du
was abschneiden sollst), habe ich das ganze Ding weggeschmissen und nur
noch die Wippe mit den 2 Rollen benutzt und mir dad ganze Ding mit
einem schönen Hundesitzplatz neu gebaut. Ist nur ein Rahmen aus Niro
Winkeleisen und darin wippt die Wippe.
Anbei eine Ansicht.
Gruß aus der Winterhalle Hermann
Hits:	117
Größe:	94,1 KB
ID:	740464   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	83,3 KB
Es grüßt GINA ,
Welche Jambo Anker Bugrolle? Daniel59 Technik-Talk 1 20.03.2016 11:31
"Bugrolle auf Bugrolle"- wie befestigen?? palmenfreund Technik-Talk 22 19.11.2015 08:41
Anker auf/in Bugrolle fixieren skipper_winni Technik-Talk 53 01.09.2013 18:46
Frage zu Anker/Bugrolle für Shetland 536 Andy78 Allgemeines zum Boot 10 17.01.2011 19:15
M Anker - Bugrolle/Bugbeschlag Smarty Allgemeines zum Boot 3 02.02.2004 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
