Alt 23.02.2017, 08:53
Benutzerbild von Bayliner94
Bayliner94 Bayliner94 ist offline
Boot: Bayliner 2755 Ciera sunbridge 7.4L V8 Mercruiser
Rufzeichen oder MMSI: ALOHA
10 Danke in 3 Beiträgen
Standard Gear lube
Hallo Zusammen
Ich bin neu hier im Forum und habe gleich eine Frage....
Kurz zu mir, ich bin 31 Jahre alt und komme aus der Schweiz Region Zürich.
Ich fahre seit par Jahren ein Schlauchboot mit einem 15PS Motor.
Jetzt habe ich mir mein Traum erfüllt und ein Bayliner 2755 Jg. 1994 mit einem 7.4L V8 mercruiser gekaut.
Das Boot läuft super und ich bin absolut zufrieden mit meiner Wahl.
Vor dem Starten vom Motor habe ich das Motorenöl geprüft, ist noch genügend drin, jedoch habe ich gesehen das der Behälter "quicksilver gear lube" (Siehe Bild) fast lehr ist.
Ist das Getriebeöl für den Z Antrieb?
Kann es sein das er bereits Luft angesaugt hat? oder reicht es den Behälter wieder aufzufüllen?
Was für Öl kommt da rein?
Vielen Dank
Hits:	142
Größe:	36,4 KB
Alt 23.02.2017, 09:00
Willkommen im Forum. Wäre schön wenn man sich mit Namen anreden kann.
Das dürfte der Behälter für das Getriebeöl sein.
Auffüllen und beobachten. Wenn es weiter sinkt, hast du eine Undichtigkeit im Getriebe.
Dann muss das Z ab und zerlegt werden
Alt 23.02.2017, 10:29
Hallo Zusammen
Sorry mein Name ist Matthias
Was für ein Getriebeöl muss den da rein?
Hier noch Bilder von meinem Boot
Danke, Gruss Matthias
Hits:	151
Größe:	84,7 KB
ID:	740244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	64,8 KB
Alt 23.02.2017, 10:40
Benutzerbild von Exhauster
Moin Matthias
Da kommt das High Performance Getriebeöl von Mercruiser herein.
Gruß Karsten
Alt 23.02.2017, 10:44
Zitat von Bayliner94 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen
Hallo Matthias
schönes Boot aber die Fender sind dafür da um sie zwischen Rumpf und Anleger zu machen.
Das ein Bild tut mir weh...
Alt 23.02.2017, 15:38
Danke für die Antworten.
Ja die Fender kommen jetzt immer runter beim Anlegen
Wie ist den die genaue Bezeichnung vom Öl und weiss jemand wo man das her bekommt?
Beim Auto kann man das ja überall her bekommen Hobby Coop, Jumbo, Technomag, Derendinger...... usw.
Aber wo bekomme ich das fürs Boot her?
Alt 23.02.2017, 15:40
bei jedem Mercruiser Fachhändler.
Meist in der nächsten WErft.
Alt 23.02.2017, 15:53
Zitat von Sea Ray 18 Beitrag anzeigen
Hallo Matthias,
wie EXHAUSTER schon schrieb High Performance Gearlube von Qusicksilver.
Außerdem benötigtst Du eine Pumpe um das Getriebeöl von UNTEN einzufüllen. Siehe Fotos.
Antrieb soweit wie möglich runter fahren.
Vor dem Füllvorgang ist die obere Schraube am Antrieb (trägt die Bezeichnung "VENT") zu öffnen.
Dann pumpst Du von UNTEN mittels der Pumpe das Getriebeöl rein und zwar solange bis es aus der oberen Öffnung rausläuft.
Dann zuerst die obere Öffnung schließen. Danach Schlauch von der Pumpe (hat am Ende ein Gewinde das Du in die untere Öffnung reinschraubst)
rausdrehen und sofort mit der Schraube die untere Öffnung verschließen.
Hierbei darauf achten, dass nicht zuviel Öl wieder rausläuft. Das Reindrehen der unteren Schraube sollte also möglichst schnell erfolgen.
Außerdem solltest Du bei der Gelegenheit auch die zwei Dichtungen der oeberen und unteren Schraube wechseln und unter die untere Öffnung
ein flaches Behältnis stellen.
Bei der Pumpe ist der Hersteller egal, beim Öl NUR das empfohlene nehmen.
Öl, Pumpe und Dichtungen bekommst Du im Bootsfachhandel.
Alexander II.
Da er nur am Ausgleichsbehälter nachfüllen muss braucht er es nur dort einzufüllen.
Von unten füllen braucht er nur wenn er einen Wechsel macht.
Außerdem braucht er keine Ventil Öffnung aufmachen sondern nur das ausgleichhsgefäss.
Alt 23.02.2017, 16:00
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Wollte ich beides gerade korrigieren. War geistig u.a. beim Gen.I.
Hatte deswegen den Eintrag auch gelöscht, aber Du warst mit Deinem "Zitieren" schneller.
Na ja, dann weiß der Kollege jetzt auch wie er einen kompletten Getriebeölwechsel macht.....
Alexander II.
Alt 23.02.2017, 16:08
CaptainDirk CaptainDirk ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
Bei jedem Bootsservice oder Bootshändler, der Mercruiser Service macht. Mit der genauen motorbezeichnung sucht der das passende Öl raus. Gibt es u.a. von Liqui Moly.
Dirk
Alt 23.02.2017, 17:52
Dirk
Gibt es nicht von Liqui Moly!
Gruß Karsten
Alt 23.02.2017, 21:14
Danke viel mahl für die Antworten.
Also ich hole das Öl bei der nächsten Werft.
Jop jetzt weiss ich auch wie beim Getriebeölwechsel vorhehen
Echt ein super Forum
Alt 23.02.2017, 23:49
Alexander II.
dem Behälter nach ist das auch ein Gen.1
Alt 24.02.2017, 05:40
Könnte es sein das der große Meister hier irrt???
Motor ist aus 1994. Demzufolge liegt die Vermutung nahe das der Antrieb ein Gen.II ist.
Ich kenne auch keinen Gen.I mit Getriebeölbehälter, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Es gab in den ersten Jahren beim Gen.II zwei unterschiedlich große Behälter für das Getriebeöl. Siehe angehängte pdf-Datei.
Der hier abgebildete Behälter B entspricht exakt dem von Matthias.
Alexander II.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Getriebeöl unterschiedliche Behälter.pdf (90,9 KB, 68x aufgerufen)
Geändert von Sea Ray 18 (24.02.2017 um 05:58 Uhr)
Alt 24.02.2017, 05:47
Nachdem Du das große Schauglas/Behälter für Getriebeöl in Deinem Boot hast benötigst Du für einen kompletten Getriebeölwechsel 3 Flaschen Getriebeöl. Davon gehen ca. 2,2 Liter rein.
Anbei nochmal Fotos des Öls und der Ölpumpe. Den bei der Ölpumpe abgebildeten Adapter brauchst Du für Deinen Antrieb nicht.
Ist für Antriebe (z.B. Aussenborder) mit metrischem Gewinde gedacht.
Alexander II.
Name:	Getriebeölflasche mit Pumpe.jpg
Hits:	71
Größe:	25,8 KB
ID:	740375   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Getriebeölpumpe mit Adapter.jpg
Hits:	63
Größe:	162,4 KB
Alt 24.02.2017, 09:34
Da mein Boot das ganze Jahr im Wasser liegt, werde ich alle 3 Jahre beim grossen Service wenn ich das Boot so oder so aus dem Wasser nehmen muss zum Unterwasseranstrich auch gleich das Getriebeöl vom Z Antrieb wechseln.
Und jetzt weiss ich schon wie
Die Restlichen Ölwechsel kann ich ja machen wenn das Boot im Wasser liegt. Z.B das Motorenöl müsste mindesten Jährlich gewechselt werden nehme ich an.
Alt 24.02.2017, 09:55
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Wenn du weit unter hundert Stunden in der Saison fährst, genügt es auch im zwei bis drei jährigem Abstand, vorausgesetzt dass das Öl nicht schon nach einer ca. 50 h Saison "Rabben" schwarz aussieht. In meinem 4,3 V6 MPI den ich um die 50 h jährlich bewege sieht das Öl nach der zweiten Saison noch fast wie Speiseöl aus.
Das Z-Trieb Öl solltest du jährlich prüfen, indem du im Winterlager die Ölablaßschraube für Sekunden herausdrehst um anhand des ca. 1 cl abgelassenem Öl die Qualität zu bewerten, hat es noch die Konsistenz und Farbe von neuem Öl, kann es drinn bleiben, sieht es aber grau aus, dann ist Wasser drinn, in diesem Fall und bei Frostgefährdeter Winterlagerung sollte es gleich abgelassen werden, dasselbige auch wenn es schwarz aussieht.
Nun werden mich bestimmt die Werkstattinhaber und Ölverkäufer gleich "belegen" weil Öl im allgemeinen der Absatzbringer ist.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (24.02.2017 um 10:12 Uhr)
Alt 24.02.2017, 10:24
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
... Das Z-Trieb Öl solltest du jährlich prüfen, indem du im Winterlager ...
Da mein Boot das ganze Jahr im Wasser liegt, werde ich alle 3 Jahre beim grossen Service wenn ich das Boot so oder so aus dem Wasser nehmen muss ...
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 24.02.2017, 10:27
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Ist denn sicher, dass es ein Alpha Antrieb ist?
Schließlich ist es ein Big Block im recht großen Boot und zwar wurde durchaus der Alpha an Big Blocks gehängt, aber noch in 1994?
Wenn es ein Alpha ist, gehen da doch keine 2,2 L rein ?
Götz
Alt 24.02.2017, 10:37
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Da wird auch ein Bravo dran hängen.
Sonst kann es original nur ein Alpha One Gen. I mit HD Kit sein.
Gruß Alex
Alt 24.02.2017, 12:32
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Also ich denke auch daß es ein Bravo ist. An meiner aus 1991 mit 7,4l wurde auch ab Werk ein Bravo drangebaut.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 24.02.2017, 13:27
Wie sehe ich den, ob es ein Alpha oder ein Bravo ist?
So würde ich am Wochenende mal nachschauen....
Alt 24.02.2017, 13:37
Seriennummer des Antriebs, sofern bekannt oder Foto auf dem der ganze Antrieb zu erkennen ist.
Alexander II.
Alt 24.02.2017, 13:40
Hmm, das mit dem Foto wird nicht so einfach da das Boot im Wasser ist. Aber ich kann es ja Probieren.
Motor TYP:
Mercruiser 7.4
OF004831
224.00
Alt 24.02.2017, 13:43
Das ist ein alter Bravo.
Einfach, für den Leien, zu erkennen an den geschraubten Plastik Endkappen für die Trimmzylinder.
.... und an vielen anderen Dingen auch
Gruß Alex
Hits:	80
Größe:	68,9 KB
Gear Lube Monitor nachrüsten kroeni Motoren und Antriebstechnik 10 29.12.2012 20:10
Spez. Öle und Fette: Quicksilver gear lube/Schmierfett-Presse Charliechen Technik-Talk 4 14.06.2012 20:18
Alpha One Gear Lube Monitor rudi11 Motoren und Antriebstechnik 5 05.06.2012 11:56
Gear Lube /Steering Fluid etc. Haltbarkeit iak Motoren und Antriebstechnik 3 04.05.2011 08:49
Hi-vis gear lube dumperjack Motoren und Antriebstechnik 13 25.01.2011 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
