Vorherige Seite - Ergebnis 5.426 bis 5.450 von 6.993Nächste Seite - Ergebnis 5.476 bis 5.500 von 6.993
Alt 20.02.2017, 06:11
Benutzerbild von Henry Morgan
Henry Morgan Henry Morgan ist offline
237 Danke in 114 Beiträgen
Was ist wenn man den Antrieb in nem/r Eimer/Wanne/Tonne versenkt?
Geht das nicht?
https://www.youtube.com/watch?v=d56-vQ2xy6w
https://www.youtube.com/watch?v=wsjln5oXTp0
Ahoy,
Alt 22.02.2017, 22:43
Bayliner 2255 NRW Bayliner 2255 NRW ist offline
Boot: Doral Monticello
255 Danke in 124 Beiträgen
Standard Sea Ray 240 Sundancer trailern!?
Hallo, mal eine kleine Frage
Ich habe mir heute Gedanken über das Trailern meines Bootes gemacht....
Und zwar stellt sich mir die Frage, ob man das Gestänge des " Cabrioverdeckes" beim trailern
aufgebaut lässt!? Zur Anschauung ein Bild
Hits:	142
Größe:	91,9 KB
Alt 23.02.2017, 04:50
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Die Frage ist, wie weit fährst du das Boot so. Ich lege mein Bimini immer flach zum trailern. Auf der Autobahn bei Stundenlangem fahren mit 80-90 Km/h rüttelts schon mächtig.
  #5454
Alt 23.02.2017, 06:30
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
ja runter damit
Alt 23.02.2017, 06:58
Ok, wenn ich es flach runter lege, dann passt die Plane nicht mehr....vermute ich zumindest ! Als ich es abgeholt hatte,da war das Gestänge in der Kabine und das möchte ich in Zukunft nicht ! Ich werde es mal die Tage testen ob ich es hinten legen kann...
Ich trailer 1380 km nach Kroatien
Dieses Jahr "nur" zur Mosel weil mein Leichtmatrose noch zu klein ist für die Hitze in HR
Gruß André
Alt 23.02.2017, 08:46
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.925 Danke in 1.090 Beiträgen
Nicht unter die Plane, auf die Plane legen. Das hintere Gestänge logischerweise nach vorne und das vordere nach hinten legen.
Gruß *
  #5457
Alt 23.02.2017, 09:18
Genau, dann noch einen kleineren Spanngurt um den Bauch rum und es müsste halten.
  #5458
Alt 23.02.2017, 10:25
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.387 Danke in 8.841 Beiträgen
Hatte ja das gleiche Boot aus gleichen Baujahr....
Das passt bei der 240 SD nicht mit dem flach legen auf die Transportpersening. Dadurch würde diese unnatürlich runter gedrückt und lässt sich nicht mehr durch die zwei Stürzfüße stramm spannen.
Die Gestänge sind je extra mit Klappnasenstiften gesichert und lassen sich mit wenigen Handgriffen abnehmen.
Beide Bügel zusammen kann man dann im Cockpit verstauen. die Hauben mit der Perssning auf dem Boden im Gangbereich und die Stützen dann vor und hinter dem Sitzblock schräg liegend.
In etwa wie auf der Skizze.
Hits:	126
Größe:	38,6 KB
Gruß - Georg
  #5459
Alt 23.02.2017, 14:55
CaptainDirk CaptainDirk ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
Hallo Zusammen,
bin neu hier im Forum. Wir haben eine Sea Ray 190, liegt meist am Main. Ich überlege mir, einen Hilfsmotor anzubringen, falls der Antrieb mal ausfällt. Hat jemand Erfahrung mit Elektromotoren, ob die stark genug für so etwas sind?
Beste Grüße
Dirk
Alt 23.02.2017, 17:27
Boot: Bavaria 35 HT
Das wäre mir zu viel "Gerödel". Jeder wie er mag, während der Fahrt würde ich die Füße für die Persenning gar nicht drunterklemmen.
Gruß *
Alt 23.02.2017, 17:32
vielen Dank für die Antworten
Ich werde am Wochenende experimentieren
Gruß André
Alt 23.02.2017, 17:54
Auf den 1500 KM (2 Tagen) nach HR hast dann ohne die Stützen nen riesen Flatterlappen, weil die Transportpersening so geschnitten ist, das sie erst durch die beiden Stützen stramm gespannt wird und keine Luft- oder auch Wassersäcke zulässt.
Dazu noch der Trichtereffekt durch die beiden Führungslöcher, die dann bei Schietwetter unterwegs das Regenwasser schön brav ins Cockpit leiten.....
Aber wie Du schon schreibst, jeder wie er mag.
Gruß - Georg
  #5463
Alt 23.02.2017, 18:31
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.119 Danke in 2.427 Beiträgen
Ich lasse an meiner 265er den Bügel immer stehen. Allerdings umwickel ich die Verdeckteile immer ganz stramm mit Frischhaltefolie , dadurch bleiben die Überzüge frei von Fliegen etc und flattern nicht im Wind. . Dann spanne ich noch diagonal einen Spanngurt damit der Bügel nicht hin -u her arbeitet.
Allerdings mache ich die Folie nur für die Fahrt nach HR drauf. Auch um den Geräteträger wickel ich das stramm herum dann brauch man die Folie am Ziel nur abschneiden und alles ist sauber..
Gruß Thomas S
  #5464
Alt 23.02.2017, 23:11
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Gruß André
Mach es wie Georg geschrieben hat. Einfach die Stifte ziehen und das Gestänge auf den Boden legen.
Wenn ich es abgebaut habe, wurden immer noch Fender zwischen Gestänge und Bordwand gequetscht, damit es nicht so wackelt. Vorne zwischen den spitzeren "Endstücken" (wo man vorher den Stift zieht) und der Bordwand/Sitzbank habe ich entweder den Teppich dazwischen geklemmt oder ein Handtuch oder ähnliches drum gemacht, damit es keine Kratzer an der Bordwand/Polster gibt. Und beim Abbau etwas aufpassen, damit die Seite mit dem Stift nicht runter in die Polster kracht.
Bei deiner 240er ist die Aufteilung etwas anders, daher anders herum legen wie bei meiner im angehangenen Bild.
P. S. Firmen haben mir gesagt, dass ich da zu viel Geschiss halte. Wenn das Boot in Fahrt richtig in die Welle knallt ist die Stoßwirkung stärker als bei einem schlechten Fahrbahnbelag oder Schlagloch.
Daher habe ich es bei meiner alten 24er Maxum nicht immer abgebaut. Bin auch schon 600 km am Stück gefahren und alles war gut.
Hits:	164
Größe:	75,7 KB
Geändert von bootsfreunde.com (23.02.2017 um 23:16 Uhr)
  #5465
Alt 24.02.2017, 08:34
Dazu bietet sich auch an, einfach zwei Minifender zu kaufen und diese an einer Seite abzuschneiden.
So hat man eine Art Gummitüte mit Öse, in die man einfach die unteren Enden der Gestänge samt Stiften rein steckt.
Kosten nur nen paar Euro, lassen sich platt weglegen bei Nichtgebrauch und schützen perfekt gegen Beschädigungen unterwegs bei dem Gerappel auf dem Trailer.
Gruß - Georg
  #5466
Alt 24.02.2017, 08:57
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Ich lass das Gelumpe drauf. Ist mir zu stressig es runter zu nehmen. Vor allem kein Bock auf Kratzer. Spann das Gestänge mit Gummis ab.Da passiert auch nix
  #5467
Alt 24.02.2017, 10:03
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Da ich meine Beschläge mit Klappnasenbolzen eh alle raus geworfen und gegen andere ersetzt habe , klappe ich die beiden Gestänge immer zusammen . Egal ob auf Trailerfahrt oder am Liegeplatz .
Entweder liegen sie hinten zusammengelegt oder ich stelle sie vorne schräg vor´s Armaturenbrett . Passt beides und gibt keinerlei Konflikte mit den Persenningen . Zum anderen mag ich lieber Planen ohne Aussparungen und somit haben meine Voll - und Cockpitpersenning keine Angriffsstellen für Wassereintritt . Ich kenne bis heute noch keine , wo es an den markanten Stellen die oft mittels Klett überlappend abschliessen sollen , NICHT rein sudelt ... (lass mich aber gerne eines besseren belehren) .
Bei Urlaubs - Überführungsfahrten wäre es mir pers. nicht angenehm zu wissen das meine Bügel dahinten offen an allem rumzerren .
Dazu kommt noch das alles schon gut einsaut , zB. auf einer etwa 1300km Tour nach HR .
Die Idee mit dem umwickeln ist dafür ganz gut , aber ich gehe dem grundsätzlich allem aus dem Weg und lege sie ins Boot .
Als eventuellen Schutz gibt es so Kunststoff - Gummitüllen , ähnlich Fahrradlenkergriffe , die kann man drüber stülpen . Habe auch schon welche gesehen die haben halbierte Tennisbälle und / oder Stück Antirutschmatte genommen . Ich wickel lediglich alte Badetücher drum , klappt wunderbar und schützt vor Beschädigungen .
Gruß Peter .
Geändert von iak (24.02.2017 um 10:12 Uhr)
  #5468
Alt 15.03.2017, 13:44
Zitat von navigat Beitrag anzeigen
Ich habe diese hier:
https://www.amazon.de/BGS-Druckluft-...B6labsaugpumpe (PaidLink)
Nennt sich auch Vakuumpumpe und hat den Vorteil das man nur ein paar mal Pumpen muss und 2 - 3 Liter von alleine dann durch den Unterdruck abgesaugt werden! Liegt allerdings auch einen 100'er über der Pela.
Hab die Pumpe Heute bestellt. 125€ ist nicht gerade wenig , denke das sie was kann....
Alt 15.03.2017, 16:12
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Micha, dass wirst Du nicht bereuen!
Und Deine Bremsen kannste damit auch noch entlüften!
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
Geändert von navigat (15.03.2017 um 17:26 Uhr)
Alt 18.03.2017, 16:02
Hallo, hat jemand eine Idee wie man das Spiegelbrett ab bekommt?
Wollte zwei Lampen anbringen
Ich vermute das man es nur durch den Ankerkasten abbekommt.... der ist allerdings zu , wegen der elektrischen Ankerwinde....
Danke für die Tips
André
Alt 18.03.2017, 16:03
Beispiel Foto
Hits:	150
Größe:	40,0 KB
Alt 18.03.2017, 16:10
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.692 Danke in 12.638 Beiträgen
Also bei meiner ist der Ankerkasten nach hinten zulaminiert.
Den Spiegel hatte ich aber auch noch nicht raus ich denke das der an der Verkleidung hängt.
Alt 18.03.2017, 16:52
Ja, das ist ein komplettes Brett inkl Spiegel.... Boxen hatten wir schon raus, keine Chance
  #5474
Alt 18.03.2017, 17:31
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Bei meiner ist das eine Klappe.
Ich muss nur von unten ziehen.
Guido
Alt 18.03.2017, 17:47
Guido das war bei den alten Schinken so , hatte ich bei der 230cc auch mit der Klapp, bei den neueren ist das geschlossen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
