welches Öl kann ich für meinen Volvo AQ280 Antrieb beschaffen und wie kann ich das austauschen ?
Viele Grüsse Henry |
Duoprop oder Single ... ?
Gruß von der Ostsee, Andreas --------------------------------------------- Aquastar 38 Ocean Ranger - Neustadt i.H. |
Stinknormales Motoröl kommt da rein.
Ich habe da jährlich das billigste aus dem Baumarkt verwendet.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Ich bin jetzt nicht so der Riesenprofi, aber in meinen 290 SP kommt 75W90 rein.
Wat mutt dat mutt!!! |
280SP same oil as engine, 280DP SAE 90.
Und ich würde es wechseln indem ich das alte Öl unten ablasse und neues oben einfülle (nachdem die Schraube mit Dichtung wieder drin ist).
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh
Wieviel Öl passt ungefähr in den Antrieb ?
Das ist gleichzeitig Messstab/Ölstandskontrolle.
2,6 bzw. 2,7 Liter Füllmenge ist die Angabe.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
Hier findest Du alles was Du brauchst ... http://www.thestraycat.net/files/Vol...p%20Manual.pdf
Und hier noch mal die Übersicht über die Antriebstypen mit Öl-Empfehlung und
Füllmenge ... http://www.volvopenta.com/SiteCollec...ec_7745608.pdf
und die Schraube oben mit dem Meßstab ist n i c h t die Einfüllschraube, die ist neben dem Schaltkonus .
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!!
meinen 290er DP habe ich von unten mit der Pumpe befüllt, man hat mir gesagt, damit keine Lufteinschlüsse entstehen.
bei 270 / 280 und 290 er Antrieben kann man problemlos von oben einfüllen, da die Luft durch die Öffnung des Meßstabes entweichen kann (natürlich öffnen beim Einfüllen) ..
aber man kann auch problemlos von unten einfüllen - reine Geschmackssache ! Volvo hat hier extra eine Befüllöffnung .. wenn man die Suchfunktion hier verwendet, kann man dies in vielen Beiträgen nachlesen und durch Bilder sehen z.B. https://www.boote-forum.de/showthrea...vo+einf%FCllen
Auf dem Link den Andreas eingestellt hat, kann man gut erkennen das der Einfüllstutzen neben dem Schaltkonus sitzt.
Kann man äußerlich ohne weiteres Erkennen was den Unterschied zwischen einem 270 bzw. 280er Antrieb ausmacht ? Bei meiner ersten Analyse hatte ich wohl auch falsch gemutmaßt. Auf jeden Fall habe ich eine elektrische Trimmeinrichtung. Und da meine ich ist normales Motoröl 10W30 einzufüllen.
![]() Wenn irgendwo Öl rein kommt, dann ist es mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit wohl hydraulisch. Dass die Hydraulikpumpe evtl. elektrisch angetrieben wird, steht auf einem anderen Blatt.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Er (cruiser72) hat schon recht. Der 270er hat definitiv einen elektrischen Trimm mittels Gewindestange. Der Z-Antrieb wird mit Motoröl befüllt. Er hat es mit weniger Worten umschrieben. Ich habe übrigens auch über den Messstab befüllt - der Antrieb hing noch am Boot und von oben (mit 100ml Kanüle) gings eben einfacher. Bei mir waren 2,9l die Füllmenge, da ich die "verlängerte" Version des Antriebs habe (das steht auch im Handbuch). Habe mich anfangs nur gewundert, warum der Peilstab bei 2,7L trocken war ![]() Evtl. bzw. wahrscheinlich gibts das beim 280er auch, die sind sich ja *sehr* ähnlich. |
Ich habe ihn so verstanden, dass er das Öl in seine Trimmeinrichtung füllen wollte.
![]() Hätte ja auch einen 280PT hindeuten können (also die Variante mit Powertrim).
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! Geändert von Chili (22.02.2017 um 10:36 Uhr) |
Diesen Teil der Interpretationsmöglichkeit habe ich mit "er hat es mit weniger Worten umschrieben" geschickt umschifft
Entschuldigt meine Missverständliche Ausdrucksweise. Meine Antriebe werden auf jeden Fall elektrisch mittels Spindel geliftet. Schon klar dass da nix mit Öl passiert, oder aber....
vielleicht Trafoöl Spass beiseite, ist der elektromechanische Lifter das Unterscheidungsmerkmal zwischen einem 270er und 280er Antrieb, oder gab es diesen auch beim 280er Antrieb ?
Der 280er hatte immer die elektrisch angetriebe Spindel zum Anheben.
Das nennt sich "Tilt". "Trim/Powertrim" wäre das, was man auch beim Fahren nehmen kann, und das ist wegen der auftretenden Kräfte hydraulisch bzw. elektrohydraulisch. Die hiessen dann eben 280PT. Scheint aber eher selten vorzukommen. Habe noch nie einen getroffen, der das hatte.
die Anleitung von anco trifft es doch ziemlich genau?
Dammich. Nachdem ich einen alten 10er Inbus auf etwa 9 runtergeschliffen habe (oder ist das ein Zoll-Maß?) ging diese Schraube an meinem 290er sogar raus. So konnte ich wenigstens einen Trichter ranflanschen um das Öl einzufüllen, weil 2,7 Liter mit der Getriebeölpumpe (die ich letzten Winter für den AB gekauft hatte... da schienen mir doch Handkrämpfe vorprogrammiert. Warum haben die nie ein größeres Einfüllloch, z. B. 1 Zoll gebaut?
normalerweise sollte ein umgedrehter normaler Bit passen .... ist Zoll
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
| Themen-Optionen | |
| Propeller vom Volvo SP Antrieb auch für AQ 270/280 verwendbar? | TB! | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 12.01.2013 17:38 |
| Transom Volvo 280 welches Einbaumaß? | belair | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 11.11.2011 16:06 |
| Suche: Pinne für 280 Volvo Antrieb | fj96 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 14.06.2010 13:07 |
| Welches Motoröl und welches Öl für den Antrieb? | White Flag | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 16.05.2008 18:43 |
| Wartung Z-Antrieb Volvo 280 | Marcus_H | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 21.08.2003 16:14 |
